  3. Motoare diesel
  • matias
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
salutare
sunt posesorul unei corse cu motor de 1.3cdti care nu mai porneste.
am imprumutat masina unui coleg sa mearga acasa, pe drum acesta ma suna si imi spune ca ii fluctueaza luminile din bord si ca nu-i mai merge kilometrajul, dupa 15min ma suna si imi spune ca masina s-a oprit in mers si nu mai porneste ca nu mai invarte electromotorul.
se duce un alt coleg dupa el si ii monteaza o alta baterie, merge 50 km si iar ne suna ca sa oprit motorul.
de data asta masina s-a oprit in dreptul unui service, baietii de acolo au pus redresorul pe baterie fara sa-i dea bornele jos si l-au lasat 2ore sa incarce, dupa ce s-a incarcat bateria au dat la automat dar masina nu a mai pornit.
am verificat sigurantele vizual toate sunt ok, ar trebui sa mai verific releele de la pompa de motorina din rezervor deoarece nu se amorseaza ( nu ajunge motorina in filtru ) cand ii pun contactul.
daca a mai patit cineva ceva asemanator sau daca stiti vreun electrician( in Bucuresti ) care se pricepe la Opel, va rog sa imi spuneti cum ati rezolvat sau sa imi recomandati pe cineva.
va multumesc!
  • Mesaje scrise: 7,053
E posibil sa fie defect alternatorul, releul si puntea de diode mai exact, iar datorita tensiunii insuficiente sa nu actioneze pompa de motorina.
Mergi la diagnoza.
Bafta.
  • matias
  • Mesaje scrise: 12
multumesc de raspuns iulian!
si eu sunt de parere ca e stricat alternatorul, dar nu inteleg de ce nu porneste deoarece i-am montat o baterie de 80Ah deci tensiune are...
faptul ca s-a oprit motorul in mers din cauza lipsei de curent cumulat cu faptul ca s-a incarcat bateria cu redresorul fara sa se scoata bornele de la baterie credeti ca pot afecta pompa de motorina din rezervor, deoarece acum nu se mai amorseaza cand pun contactul.
Normal redresorul se pune doar pe bornele bateriei, dar nu se intampla nimic daca pui redresorul fara sa scoti bornele. Redresorul scoate cel mult 8-10 A pe cand alternatorul 70-100 A daca e nevoie.
Posibil sa fie ars releul sau vreo siguranta. Sigur da eroare daca nu se alimenteaza cu curent pompa.
In ce zona ai masina ?
  • matias
  • Mesaje scrise: 12
acum masina e in Stefanesti, mai exact la Cosmopolis pe soseaua de centura.
  • matias
  • Mesaje scrise: 12
avea erori stocate, cu ajutorul lui "Iulian1971" am sters erorile si masina a pornit
topic closed
  3. Motoare diesel
