Vin 23 Dec, 2011 11:02 pm
Vasul cu lichidul de frana se afla localizat sub capacul de plastic de la baza parbrizului,imediat dupa bidonul pentru lichidul de stergator.Iar ca raspuns la ultima intrebare,dupa cate stiu,mai e si lichidul DOT4 (de frana) de la sistemul de ambreiaj (dar care nu stiu unde si daca se verifica,resp.completeaza) si sa nu uitam de uleiul de transmisie,pe care l-am schimbat chiar recent,de asta va pot spune ca intra cam 1,5-1,6 l si in mod normal se goleste demontand capacul de sub cutie (10 suruburi-nu exista buson de golire!) si se completeaza printr-un mini-buson localizat in partea superioara a cutiei (are un capacel de plastic,ridicati capota si e in dreapta,pe cutie).Nivelul e controlat pe la un surub (se scoate cu cheie de 13) aflat in dreapta planetarei de pe partea soferului,cu masina pe orizontala,pana uleiul da pe afara pe la acest orificiu.In schimb,ce am facut eu (ca sa nu ridic masina,sa nu desfac capacul si sa nu am probleme nici cu garnitura acestuia) am scos lichidul vechi prin gaura pt. verificare nivel cu o seringa cu un tub cu D=4mm (int.)-a durat cam 10-15min- si tot pe acolo si cu aceeasi metoda l-am si bagat pe ala nou.Intr-adevar,astfel pot ramane depuneri si eventual pilitura pe fundul cutiei,dar asta e,macar lichidul e nou (teoretic pilitura se lipeste pe magnetul care se afla pe spatele surubului cu pricina).
