  3. Astra F
  • anacerbu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1992 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2011
am pierdut cheia de la contact si trebuie sa cumpar contact si sa-l schimb dar cum scot contactul de pe masina?
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,174
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
cu atentie, faci o gaura de 10-12 mm chiar unde bagi cheia. Nu stiu alta solutie iar asta stiu sigur ca merge pentru ca a venit cineva la mine sa ii schimb un contact si avea contactul gaurit asa cum iti spun. Trebuie sa ai grija sa nu te duci prea mult , este suficient sa gauresti cat lungimea cheii.
  • anacerbu
  • Mesaje scrise: 9
si facand aceasta gaura ce se intampla?
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Cred ca dupa ce dai gaura poti roti intr-o anumita pozitie butucul in care se baga cheia pentru a putea scoate contactul (cel putin asia era la dacie).
Daca cheia era cu cip trebuie sa cumperi contact+chei cu cip+imobilizatorul. 🙄
  • Bunicu
dupa ce faci gaura iese "miezul " acea din contact pentru ca tu prin gaurire vei strica verturile de blocare, acei "catei" care copiaza forma cheii.
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,014
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Cine n-are un ,, Bunic,, sa-l cumpere! 😃
  • anacerbu
  • Mesaje scrise: 9
multumesc , pentru informatii, acum incearca sotul sa desfaca contactul asa cum ati spus
  • Bunicu
ok, asteptam cu interes rezultatul final care , da, speram sa fie unul pozitiv.
  • anacerbu
  • Mesaje scrise: 9
avem o problema a desfacut surubul din partea stanga a volanului dinspre volan ,care tine partea din plastic din stanga contactului dar nu se desface partea de plastic de partea metalica ce e de facut?
  • Bunicu
o poza se poate?
  • anacerbu
  • Mesaje scrise: 9
a rezolvat problema anterioara dar desi a facu gaura in contact acesta nu iese, trebuie sa se roteasca in vreun fel ?
  • Bunicu
o surubelnita sau o penseta bagata in gaura si miscat de verturi pana de deblocheaza butucul. Daca nu iese, va trebui marita putin gaura cu un burghiu mai mare dar cu atentie, acum noul burghiu se va "infige" in marginile gaurii si va avea tendinta sa se blocheze violent sau , mai rau, sa roteazca masina de gaurit in sens invers, nu e deloc placut sa te loveasca in frunte o masina de gaurit.
  • anacerbu
  • Mesaje scrise: 9
am aplicat deja varianta , am largit gaura dar nu iese butucul acela. cred ca nu se deblocheaza ceva in partea de sus a contactului, o clapeta metalica
  • Bunicu
mai, vedeti ca exista un pinten care blocheaza volanul, pe ala l-ati scos? Undeva prin partea de jos a contactului (destul de ascuns) se afla o gaura in care se introduce o sarma mai tare, gen spita de bicicleta, andrea de tricotat etc. cu care se impinge acel pinten concomitent cu o usoare miscare a volanului stanga/dreapta. Si scoateti verturile din contactul asa gaurit cum este.
Daca ati cumparat deja alt contact, uitati-va la el ca sa va faceti o idee.
  • anacerbu
  • Mesaje scrise: 9
Volanul s-a deblocat dar nu am scos decat -miezul- mai avem carcasa ... cred , nu am cumparat inca contact dar este posibil sa-l gasim la un magazin de piese auto dand seria masinii...? Aveti idee de pret? Sau de la dezmembrari? va rog un raspuns daca se poate!
  • Bunicu
Opriti-va in stadiul asta!
Nu mai demontati nimic!
0735043086
  3. Astra F
