  3. Sistem electric
  • eddiy
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2009
salutare..am nevoie de un mic ajutor cu blocul de lumini al masinii mele(vectra b 1.7 td/1997). l-am desfacut pentru a-i inlocuii ledurile ,iar in urma acestei 'operatii' a sarit de pe-acolo un arc ,iar de atunci lumina de la plafon ramane aprinsa si butonul rotativ joaca oarecum.rugamintea mea ar fi daca cineva cunoaste problema sa-mi spuna care este locul acelui arc in blocul de lumini,ca nu reusesc sa imi dau seama 😢 ,ori eventual daca are cineva vreo poza mai detaliata cu blocul de vectra desfacut..multumiri anticipate.
  • eddiy
  • Mesaje scrise: 18
..rezolvat,se poate inchide!
  • jonyx87
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2011
Salutare!
Am o problema la rotitele de la blocul de lumini, cea de reglat intensitatea lumini si cea de ridicare sau coborare a unghiului de lumina (masina este vectra b 1997) nu functioneaza nici una. Ce am facut schimbari pe la blocul de lumini, in locul ledului de deasupra (cel care arata oprit,pozitie, faza scurta), care nu se aprindea, am pus alt led si nici asta nu mergea (bineinteles + la + si - la -). Am dat jos placuta am pus led si de atunci nu mai merg rotitele alea. Am desfcaut din nou am verificat continuitate, chiar am dat ledul jos (am zis ca cine stie), am verificat daca fac bine contact acele "picioruse" care se misca pe placuta, cele de la rotite....nu stiu ce sa mai zic credeti ca se poate face ceva sau schimb cu altu? am gasit la 50 de lei dezmembrari.
Am mai cautat si pe alt topic, dar erau cam vechi si nu am primit inca raspuns.
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
jonyx87 a scris:Salutare!
Aici cred ca te pot contrazice cu LED-ul pentru ca eu am avut LED si trebuia legat + la - si - la + adica invers.Sper ca am dreptate dar eu am vazut asta si la becurile T10 5w culoarea alba LED si la ala ii tot asa invers trebe pus.
Si legat de problema ta cu rotitele de la blocul de lumini cauta pe forum ca sunt articole cum sa pui leduri in blocul de lumini si acolo iti spune si cum se le lipesti ca de legat nu ai cum.Bafta in continuare:)
  • jonyx87
Pai ledurile care arata ca am pornit lumini ceata, sau proiectoare, nu le-am schimbat, nu le-am facut nimic Singurul led care l-am inlocuit era cel care arata pozitia de functionare e luminilor, respectiv, oprit, pozitie, faza scurta, cel de deasupra rotisorului pe care invarti sa aprinzi luminile. Repet, nu functiona deloc (niciodata nu l-am vazut aprins pe blocul de lumini) dar supriza dupa ce l-am dat jos, functiona (nenorocitu'). Am pus alt led in locul lui, un smd, si in orice pozitie l-as fi pus nu se aprindea. Pana sa schimb ledul asta imi functionau rotitele, chiar daca am leduri si prin bord si consola de ventilatie, regla intensitatea luminoasa si bineinteles rotita de reglare a farurilor no problem. Am citit pe un topic ceva si o sa incerc azi. Pe mine ma intereseaza de ce nu merg rotitele, nu ledul.
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
rotitele respecive actioneaza niste potentiometre care la rindul lor niste componente electronice care la rindul lor (la faruri,alte componente electronice apoi motorasele electrice)concluzia,,,cind te-ai jucat cu ledul ai ars ceva din partea electronica a blocului de lumini, incearca altul.
  • jonyx87
Mai ca aproape rezolvasem, am verificat acolo toate lipiturile, ca am gasit o rezistenta f usor dezlipita, insesizabil, am lipit, am pus pe masina blocul de lumini si a mers ledul si rotita de reglaj faruri, mai putin cea de reglat intensitatea luminii de la bord consola etc.
Am zis ca pot rezolva, am desfacut din nou si acum mere ledul dar nu merg din nou rotitele. Am masurat acolo pe placuta nu e nimic ars, rezistente, totul ok, trase neintrerupte mai verific lamelele acelea de contact daca au ceva pe varfurile care ating de placuta. sa vedem.....
  • Alex_VL
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2012
Am si eu o problema...nu imi merge lumina la blocul de lumini,adica cea care este pe contact pe o,pozitie,faza scurta...am dat jos circuitul,am probat ledul ,se aprinde.l-am pus pe masina am pus contactul,s-a aprins..totul bine.iau contactul ,il pun ,iarasi nu se mai aprinde..care sa fie problema..placa sau altceva?
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,170
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Cam aceasi problema o am si eu. La mine acel led nu merge deloc cind pun contactul desi ledul e bun. L am verificat cu o baterie mica si se aprinde. Poate ne poate zice cineva de ce nu merge desi leul e bun.
  • jonyx87
Alex_VL a scris:Am si eu o problema...nu imi merge lumina la blocul de lumini,adica cea care este pe contact pe o,pozitie,faza scurta...am dat jos circuitul,am probat ledul ,se aprinde.l-am pus pe masina am pus contactul,s-a aprins..totul bine.iau contactul ,il pun ,iarasi nu se mai aprinde..care sa fie problema..placa sau altceva?
szian a scris:Cam aceasi problema o am si eu. La mine acel led nu merge deloc cind pun contactul desi ledul e bun. L am verificat cu o baterie mica si se aprinde. Poate ne poate zice cineva de ce nu merge desi leul e bun.
Sper sã nu fie asta dar ºtiþi amândoi (szian ºi Alex VL) în cazul în care aþi schimbat ledul, el se aprinde doar dacã pui + la + ºi - la -. Invers îl poþi arde ºi în nici un caz nu se va aprinde. Dacã te uiþi înãuntrul ledului, la terminaþiile conductorului, una se mãreºte mai mult faþã de cealaltã. Partea mare -, partea micã +.
O imagine ca ºi idee.
Din pãcate nu ºtiu sã îþi spun care este + ºi minus pe blocul de lumini. Poate ne ajutã un coleg mai bine informat.
Oricum dacã este bine montat atunci trebuie verificate traseele de continuitate, asta e uºor, cine ºtiu poate e uºor întrerupt traseul pt led. Bineînþeles cauze pot fi multiple. Verificaþi ºi dacã primiþi curent pt led atunci când puneþi contactul (tragi 2 fire izolate lungi ºi mãsori cu aparatul de mãsurã sau pui un bec mic, un led ceva, vezi dacã se aprinde - atenþie sã nu faci scurt - nu vrei asta).
La Alex VL tind sã cred cã placa poate fi uºor fisuratã ºi de aceea când vrea ºi face contact merge, când nu..... Am pãþit ºi eu, alta de la SH am dat vreo 40 de lei, nu avea buton de proiectoare (eu am) l-am montat ºi am "umplut" blocul de leduri ca sã nu mai am treabã cu arsul becurilor.
La szian dacã ai schimbat led-ul verificã cu + ºi -, apoi traseele de continuitate ºi apoi dacã primeºti curent de la contact (chestia cu firele lungi ca la colegul Alex VL).
Numai bine. Vã salut.
  • Alex_VL
  • Mesaje scrise: 45
Multumim.eu nu am schimbat ledul.l.am verficat doar... si se aprinde.o sa incerc cu alt bloc de la altcineva...sa nu cumpar degeaba blocul..
  • szian
jonyx87 primesc curent de la contact ca am pus alt bloc de lumini si mergea ledul. Eu am bloc de lumini care are si leduri jos la butoanele de la ceata si proiectoare si se vede si prin buton cind apas pe ele . Ledul ala de sus cind pui contactul nu vrea sa mearga desi e bun. Nu stiu care ar fii cauza ? Nu l am schimbat e cel original
  • jonyx87
Mda....am înþeles szian.. Toate blocurile de lumini au acele leduri jos, pt proiectoare ºi ceaþã sau care au doar ceaþã, dupã caz.
Despre ledul acela vorbesc ºi eu cel de sus, am înþeles de la început. Eu cum am mai spus, pânã nu am schimbat blocul acel led nu a vrut sã meargã (nu mai voiau sã funcþioneze nici cele douã rotiþe de reglaje intensitate ºi unghiul de reflectare fazã scurtã/lungã). Dacã ledul e bun la probã, ºi primeºte curent când se pune contactul, nu poate fi decât din plãcuþã. Verificate contactele. Urmãriþi traseele pt led ºi la fiecare nod pui pistolul de lipit sã topeascã acolo cositorul, apoi îl laºi sã se usuce, fãrã sã scoþi lamele de contact sau alte chestii.
ªtiþi bine cã la maºinile astea problema e cu contactele imperfecte (ex TID). În acest moment eu am legate 4 leduri la indicare lumini (în afarã de cel al blocului), 3 puse câte unul în dreptul fiecãrei poziþii (stop-poziþie-fazã scurtã/lungã - cel de stop e roºu celelalte albastre) ºi al 4-lea în indicatorul de care învârtim când pornim luminile (culoare roºie) iar toate sunt legate din plãcuþã (din locaºul becului care lumina în blocul de lumini) deci în paralel cu aprinderea luminilor din bord+console+etc. La contact se aprinde acel led dar devine inutil când pornesc luminile. Cât de curând voi lega indicatoarele în locul acelui led, poate vãd mai multe atunci ºi vom mai discuta.
  3. Sistem electric
