  • mircea57
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2013
AM CUMPARAT UN OPEL ASTRA G,Z16SE SI NU STIU CUM SE BAGA PROGRAMELE IN MEMORIE,SAU CUM SETEZ FRECVENTA SA POT FOLOSI UN MODULATOR CU STIK
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 174
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
pentru memorare tii apasat lung pe una din tastele numerice pana se aude un sunet,iar frecventa o cauti din sageti
  • mircea57
multumesc
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
CDR-ul asta 500 are optiunea ,,repeat/shuffle,, pentru CD-player ? .....ca l-am pipait in toate combinatile posibile dar n-am gasit.
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 595
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Nu cred ,adica l-am butonat si eu si nu am observat ..e un casetofon simplu.
E vai mama lui ..citeste numai audio , si alea chinuite numai la viteze mici
  • 13nicu
...da , am vazut ........ ca ma chinui sa fac track-urile la viteze de melc -4x: -8x ..... si dupa ce ca nu-mi incap mai mult de 17-18 , mi le chinuie si pe alea cu erori din senin. Speram la un ,,shuffle,, sa ma mai amagesc putin dar vad ca nu are.
  • Gyo
Eu am curatat lentila dupa metoda unui coleg pe forum de aici .Vezi aici : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1554462
Vad ca nu prea mai face figuri ,adica foarte rar ..am scapat de Error cd.
Eu folosesc doar cd-uri Sony si le ard la 8x ,in felul asta le citeste mai bine dar oricum maximum 15-16 incap..
Pe viitor am sa trec la ceva mai bun ,momentan alte sunt prioritatile
  • 13nicu
Eu am alta varianta ....dupa ce o sa fac din ea si masina functionala ! 😂
M-am gandit sa montez in torpedo un al 2-lea player conectat prin mufe la iesirile audio de pe masina ...asta in ideea in care CDR-ul sa-l pastrez unde e, pt radio si cind am chef de dezmat , sa-l pornesc pe cel din torpedo pe care il vreau cu telecomanda si sute de egalizatoare ! 😶
Ma gandesc doar la o mica problema ...... pt ca am mai avut un astfel de player inainte si radiatorul din spatele lui se incalzea rau .... pe masina anterioara am dat gauri sub suportul lui de fixare si am montat un cooler ....ma gandesc ca in torpedo ar avea destul spatiu pentru racire .....sau nu ?
..si degeaba link-ul pt curatare lentila ...... m-am chinuit 3 ore sa-l dau jos ( CDR-500) si n-am reusit neam ! Am stat pe forum , am citit orice despre faza cu datul jos , mi-am confectionat scule , am incercat cu electrozi si eu , cu surubelnitze , cu orice am putut eu concepe dar degeaba. Si inainte sa dau cu ranga in el , m-am oprit renuntand la idee ......pe moment. Ori cineva , cindva a fortat acele cleme , ori o fi rupt ceva in interior , nu stiu ......
Am desfacut si torpedoul , l-am impins din spate ....cu frumosul , cu forta , ....nu merge si gata.
  • Gyo
Nu merita osteneala ..il dai jos si il arunci ;cumperi si pui unul nou..
Performantele sunt aproape egale ,daca vrei ceva exact similar cdr-ului iei un Sony xplode.
Aici garantez eu ca se va auzi la fel,nu ca celelalte nu ar fi bune ..se aud frumos
Ca sa iti faci o idee ,un casetofon bun ajunge undeva in 300-350 lei maximum si nu mai ai treaba !
Numai bine !
Inainte scoti cd-ul din el ,ca sa poti umbla sa cureti lentila.Ti-am zis de dinainte sa nu faci ca mine sa muncesti de 2 ori 😃
Ca sa extragi cdr-ul ,care este fixat foarte bine acolo (iti spun din proprie experienta dupa ce m-am chinuit circa 1,5 h fara sa exagerez) faci asa :
-dai surubelele alea jos de la casetofon cu un imbus
-confectionezi din 2 electrozi ,2 cleme care au forma literei U si le crestezi la capete ,faci un sant de jur-imprejur (practic el se clipseaza acolo in interior)
- bagi bine clemele pana se aude "click" in gaurile de la casetofon
- tragi bine , cu jocuri stanga-dreapta si cu mult curaj ai sa vezi ca iese
Acum 1 saptamana am reusit sa il scot si eu dupa numeroasele incercari abandonate.E normal ai sa vezi ca iese greu prima data pentru ca e clipsat bine .
Torpedoul sau scrumiera o dai degeaba jos ,pentru ca el vine impins intr-o carcasa .Tu impingeai de carcasa practic nu de casetofon ;el e bagat inauntrul carcasei si e fixat acolo.Nu ai cum sa il scoti asa !
Iti atasez si o poza aici cu clemele :
Aici o varianta a colegului :
beynur a scris:in sfarsit am reusit sa scot si eu cd playerul din bord,cu cele 2 ,,,cheite,,, in forma de,,u,,.le-am facut dintr-un umeras de haine din fier.le-am crestat cu un cleste la capate si gata
ptr cei ce vor sa scoata casetofonul la corsa c.bafta
Sper sa nu se considere off-topic ,daca e ceva ma poti contacta prin PM.
Salut
  • 13nicu
Ok ..multumesc ! ...am sa incerc sa confectionez si acele ,,agrafe,, . Am vazut in spate ca-i bagat intr-o cutie din plastic dar am gasit un orificiu maricel in el ( nu stiu daca ,,facut,, sau din fabr) si pe acolo am varat o surubelnita pe post de parghie.
Nu vroiam sa pierd afisajul de pe display dar fie , da-l in masa de afisaj.
Am mai avut Sony-explod ...telecomanda ..egalizatoare cum vroiam ....sonorizare super . l-am dat ca blegu' cu fosta masina . Ca asa-i omu' se bucura de 2 ori cind e vorba de masina ...si cind o cumpara , si cind o vinde !
De fapt casetofonul vroiam sa-l dau jos sa vad daca pot gasi motivul pentru care am aterizat pe forum ..... ceva ce mi se rostogoleste in viraje ...nu stiu ...gen piulita, surub ..... Ma dispera cu zile! Dupa ce am dat jos torpedoul am vazut mufa de la motorasul clapeta recirculare aer ca statea atarnata ......stiu ca motorasul nu mai e functional si clapeta lasata pe deschis ... am miscat de mufa leganand-o ( cablul ei avea vreo 15 cm) si sunetul ei in lovire de obiectele inconjuratoare mi s-a parut a fi cel de rostogolire. Fericit , am legat-o bine cu banda izolatoare de ce am gasit pe acolo .......si la prima curba mi-a cazut fatza ! Rostogolirea continua .
Am verificat totul mai putin in spatele consolei centrale ....de aceea vroiam sa demontez playerul.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=108398
