  • Alin 13
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2011
Salutare tuturor, stie cineva ce coduri au rulmentii de alternator pt. astra g 1.7 dti 2001, ca au inceput sa-mi tacane si oricum trebuie sa-mi schimb si semerngul de la pompa de vid .
  • ionica radu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
RULMENT ROTOR ALTERNATOR-6202 DW
SEMERING-BZ2501E-EXT=32mm ;int-15mm
ALTERNATOR-HITACHI -COD-3056214770005 sau-8971891135 ;LR-1100-502
Cam astea sint .
  • nelu.1270
  • Mesaje scrise: 581
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
Salut....cati rulmenti sunt pe alternatorul asta ,ca eu am acelasi alternator si as dorii sa imi cumpar de undeva(rulmentii si semerimgul) .....poate imi spui tu un magazin ,,,,,ma intereseaza, ca ,,,,,,au inceput sa scartaie si doresc sa ii schimb cand se mai incalzeste afara?.,,........Multumesc( ionica radu )
  • ionica radu
  • Mesaje scrise: 11
COD ALTERNATOR - 8971891135
CAPAC - BZ 2501E
SEMERING CAPAC : 1 BUC = 32 mm (exterior ) si 15 mm ( interior ).
12 V ;LR-1100-502 G
Rulment rotor -6202-DW ( dimensiuni :15mm interior ; 35mm exterior )
Semering AX ROTOR : model CARGO-1534 .
Inel etansare stator : AB-19-60 -EF-00-00 .
Astea sint datele ptr. componente alternator....sper sa va fie de folos .
  • nelu.1270
Ionica ....multumesc pt raspuns.......sa inteleg ca e un singur rulment ,doar cel de pe axul rotorului dinspre fulie si in partea cealata are o bucsa(lagar)? daca sti un magazin unde sa comand piesele iti raman dator.
  • ionica radu
  • Mesaje scrise: 11
salut....da un singur rulment are...la orice magazin care are piese auto ptr. masini straine s-au la autokarma...multa stima...!
ideia e atunci cind faci comanda sa te duci cu aceste coduri...si la livrare sa ai un subler sa verifici dimensiunile care am scris mai sus....verifica sa ai alternator HITAKY ....sa nu ai altceva...pompa de vid vine pe alternator...cred ca are o fulie pe care o angreneaza cureaua de accesori...
  • dixanu86
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
aloo sunt 2 rulmenti unul inspre fulie si unul la periile colectoare
  • ionica radu
  • Mesaje scrise: 11
am zis de cel de la perii....cel de la fulie e ambutisat...nu am reusit sa-l scot.( vei risca sa spargi...deformezi cota aceia fixa....rulmentul se va invirti in carcasa capacului ).....dar de obicei...ala de la perie se strica deoarece se duce semeringul...probabil se dezv. ceva caldura acolo si fluidizeaza vaselina si automot ramine fara ungere si prin frecare ...rezultatul...repet asta e parerea mea...
Dixanu 86...poate ne dai si noua ceva date de al 2-lea rulment.......
  • dixanu86
ionica radu ia spune cum se face daca se strica rulmentul dispre fulie cumparam alt alternator?mai repede se strica ala dinspre fulie ptr ca el este cel mai fortat,iar ca si sfat rulmentul se scoate la presa nu la ciocan
  • ionica radu
  • Mesaje scrise: 11
am spus asta deoarece...asa sa intimplat la mine...a trebuit sa cumpar alt alternator ptr capacul acela...probabil meseriasul a fost de vina.......
  • nelu.1270
ionica radu a scris:COD ALTERNATOR - 8971891135
CAPAC - BZ 2501E
12 V ;LR-1100-502 G
Ionica Radu cotele acestea de la rulment sunt sigure sau cu aproximatie.?...eu am gasit si alte cote la acelasi cod 6202 DW...este posibil sa fie cote diferite?..daca mai stie cineva poate ma ajuta . Exclamation
  • nelu.1270
Nu stie nimeni ....daca pot fi si alte cote la rulmentul 6202 DW si daca rulmentul 6303 se afla pe partea cu pompa de vacum? multumesc anticipat..Sunt zapacit si nedumerit..... care este ala dinspre fulie ....acolo unde trage cureaua de el?
  • luck77
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2011
Am nevoie de SEMERING- BZ2501E- EXT=32mm ;int-15mm ... ma intereseaza si ce grosime sa aiba .
ALTERNATOR-HITACHI -8971891134
LR-1100-502
nu gasesc nicium ,in Arad,semering de tipul asta pt capac alternator spre pompa vacum
  • Inf3rnO
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2008
salut
eu am gasit pana la urma semeringul dar nu gasesc rulmentul de sub fulie 😢
