  • cocosai
  • Mesaje scrise: 288
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
M-am gandit sa-i aduc masinii mele unele imbunatatiri precum ar fi proiectoare de ceata, cei 2 senzori de nivel(lichid spalare parbriz si lichid racire), functia sport, spalator faruri si poate si altele utile sau mai putin utile(cel putin senzorul de nivel lichid racire este sfant la aceasta masina care nu are ceas de temperatura). Pentru aceasta am citit discutiile referitoare la aceste activitati. Toate ca toate - citesti de 2 ori, mai intrebi, mai dai o fuga pana la magazin sa vezi preturi, mai vorbesti pe la dezmembrari dar cand vine vorba de compatibilitatea sau incompatibilitatea celor 3 uec, rec, ipc de pe masina ta cu noile functii te cam blochezi. Daca ai op.com mai merge ca poti verifica singur dar si aici devine o problema pentru ca nu sti ce sa achizitionezi. Eu nu vad un dezmembrator care atunci cand demonteaza cele 3 sa scrie pe ele toate imbunatatirile masinii plus ca unele supotra noi functii dar nu le au pe masina respectiva. Doar asa sa ai norocul sa fie masina intrega si sa se vada toate imbunatatirile.
In acest sens va rog pe toti care aveti aceste imbunatatiri sau care a-ti achizitionat piese de la dezmembrari sau care cunoasteti, postati aici alpfa codurile(asa se numesc?) celor 3 si imbunatatirile pe care le aveti. Sau poate stiti din alte surse
  • cocosai
Acestea ptr IPC le-am adunat de peste tot
IPC compatibile cu buton sport
ux, ue, uw, uu - xg, xk, xr - bn - fh - ys - cj - zq - ph
IPC incompatibile cu buton sport
pn, pd, pf - xf, xj - fx - cb - yk
  • Wannabe
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2011
Ca sa faci IPC-ul compatibil, poti sa iei legatura cu CristianTM. Nu trebuie neaparat sa-l schimbi. Cauta mai multe detalii in topicul dedicat butonului sport.
Pe mine m-a ajutat cu "convertirea".
  • cocosai
Despre IPC stiu ca se poate rezolva si aici sunt si multe informatii despre cele comp. sau nu, eu doar le-am adunat. Problema este cu UEC-ul. Nu prea sunt informatii. Si e bine sa sti de la inceput merge sau nu merge. Sa vezi merita sau nu merita. Am deschis dicutia si in ideea ca nu toti au op.com sa verifice si unii poate chiar renunta cand constata ca au de investit mai mult decat programasera.
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,456
si eu vreau sa montez spalator de faruri. din cate am ntrebat este nevoie de pompite de presiune, capacele care sa le acopere, pompa de inalta presiune si un releu.
pompitele din cate am intrebat la opel rucom costau 55 lei [e stanga si 65 lei pe dreapta, restul nu aveau pe stoc.
sa ma ti si pe mine la curent cu proiectul tau.
bafta!
  • cocosai
Hai fratilor ca nu este chiar asa de greu sa dati capacul de la UEC jos si sa cititi 2 litere si apoi sa le scrieti aici .
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
UEC cu codul "GS" - suporta check control pentru lichide, deasemenea suporta proiectoare de ceata si spalatorare pentru faruri.
  • andrey16
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Salutare,
As vrea sa montez si eu pe masina mea proiectoare de ceata,dar observ ca nu e chiar asa de simplu ca la Astra G. Problema e ca nu prea stiu ce sa caut sau unde.
Atasat pun niste poze la tablourile de sigurante si relee din fata si din spate.
Ma poate lamuri careva?
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 240
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut
se poate demonta uec-ul ? si daca da, cum ? as vrea sa ajung la placa de baza pe care sunt circuitele electronice ...
multam
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Se poate demonta.
Uite o imagine ca sa fie mai usor.
Se scot suruburile marcate cu rosu in prima faza (cele 4), dupa aceea trage de panou in sus , iese putin mai greu fiind infipt in niste pini in partea de jos. Dupa aceea se desurubeza suruburile marcate cu verde , se scot sigurante relee , si capacul din stanga (cel cu scris pe el) asta din urma iese destul de greu.
  • lumircea
ok, multumesc
asta am reusit deja ... eu vreau sa am acces in interior la placa cu circuitul electronic ...
  • cipy2007
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Signum 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Salut.
As vrea sa montez si eu pe masina mea proiectoare de ceata si buton sport(dar nu stiu unde sa ma uit daca suporta aceste optiuni masina )La mine unde am incercuit in poza de mai jos scrie FF
Se poate sa-i aduc aceste modificari?
  • andrey16
  • Mesaje scrise: 89
andrey16 a scris:Salutare,
Revin cu intrebarea....eu pot sa pun proiectoare pe masina mea sau trebuie sa schimb ceva?
Multumesc
  • AstraH2008
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2014
Pt. Andrey16:
Din ce am mai citit si aici pe forum si pe alte forumuri Opel ai nevoie de o verificare cu OP-COM sau Tech 2 sa vezi daca la masina ta e posibil sa activezi optiunea pentru faruri de ceata.
Daca acest lucru se poate, mai apoi trebuie sa achizitionezi piesele de care ai nevoie: faruri de ceata, grila de plastic, fire electrice si conectoare cu protectie la umiditate, buton de comanda a luminilor care sa aiba si comanda pt faruri de ceata, si mai apoi sa faci toata instalatia care e necesara, pornind de la modificarile in UEC.
Exista pe un forum , dar nu mai stiu exact pe care, toata procedura cu explicatii detaliate pentru ce e de facut.
La final va fi nevoie sa faci diversele activari cu ajutorul OP-com sau (poate mai bine) cu Tech2.
  • andrey16
  • Mesaje scrise: 89
mersi de raspuns
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Toate masinile suporta proiectoare ( cu sau fara REC ) in schimb nu toate suporta buton SPORT.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
@sailas sunt masini la care din nascare UEC-ul nu are functia de proietoare. Sunt altele la care exista aceasta functie, dar nu poti active BC-ul pe lichide si atunci cauti alt UEC asa cum am facut eu.
Concluzie - nu generaliza
  • Sailas
Deci ... Incerc sa fiu cat mai explicit ca sa fiu pe intelesul tuturor.
UEC-urile care nu au functia de Profiectoare sunt de pe masini care NU au REC.
Instalatia de proiectoare in cazul masinilor fara REC este explicata de mine in topicul "info montare proiectoare Astra H"
La masinile care nu au REC impulsul pentru proiectoare pleaca din IPC in releul aflat in portbagaj - din releu in proiectoare.
Cum am zis , TOATE masinile suporta proiectoare. Daca recitesti postul anterior o sa vezi ca nu am specificat ca TOATE UEC-urile suporta proiectoare.
  • Tiaz
iti mai repet incaodata si pentru ultima oara. Sunt n masini cu REC(tablou sigurante var B) la care UEC-ul nu poate si nu stie functia de activare a proiectoarelor. Practic in partea de hardware ii lipsesc fizic niste piese. Daca cauti pe forum ai sa vezi ca a fost un temerara care a vrut sa-l faca functional si pana la urma a renuntat
EX: In urma unui upgrade de BC, UEC-ul cu care a venit masina mea a ajuns la un coleg care dorea sa-si monteze proiectoare si nu putea din cauze explicate mai sus. Asta se intampla acum ceva ani buni, cu mult inainte ca tu sa postezi in topicul la care faci referire.
Pe viitor daca vrei sa capeti info noi invata sa asculti.
  • Sailas
Ok , ai dreptate. Nu ma contrazic si nici nu am spus ca le stiu pe toate.
Dar hai sa o luam logic, daca UEC nu stie de proiectoare atunci ce ramane de facut ? Dupa parerea mea se poate incerca variante B a montarii proiectoarelor, adica cea explicata in respectivul topic.
