Sn4k32004
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2005 Z19DTJ
- Cont inregistrat: 28 Jun 2011
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 508
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
Sn4k32004
- Mesaje scrise: 34
precizez ca am clima... si motorasul functioneaza.
am deschis bord-ul... mai bine spus l-am dezechipat.... dar pentru a rezolva problema trebuie sa scot efectiv bord-ul afara.... pentru asta stiu sau cred mai bine spus ca exista cateva suruburi pe care le-am omis....
din cauza frigului... am echipat masina la loc... si am scos motorasul dupa care cu o surubelnita foarte lata am rotit manual de rotitza care angreneaza clapeta (aici este si problema intre aceasta rotita si clapeta... cred ca ceva s-a rupt ori o clema ori altceva) apasand putin mai tare decat o face motorasul am reusit sa bag ceva caldura in habitaclu. - nu stiu pentru cat timp deoarece rotitza este in aer acum si deci este f probabil sa se miste singura adica clapeta sa se deschida din nou... 😢 zbrrr
din tot ce am citit pana acum... am inteles ca pentru a scoate capacul de jos de sub calorifer mai sunt 2 suruburi f lungi pe care trebuie sa le scot dinspre motor... undeva langa servodirectie....
Intrebarea mea ramane aceeasi - este cineva care sa imi spuna ce suruburi de prindere a bordului si daca bordul iese in 2 bucati sau intr-una .... suruburi scoase - cele 2 suruburi metric 6 laterale; suporti cu cele 6 suruburi metric 8 care sustin boardul de podea; am dezechipat : - volan, consola ceasuri, consola de lumini, ornamentul de sub volan si cel de la picioare, tubulatura de aer de la picioare, consola de la frana de mana si schimbator, scrumiera, consola de clima, casetofonul, aerisirea centrala, display-ul cu tot cu modulul de avarie si inchidere, ornamentele consolei, tubulatura de aer care duce in spate la picioare, torpedoul, ornamentele de la picioare din dreapta si tubulatura de aer din dreapta de la picioare.
Aici ma inchis! HELP! - la primavara vreau sa scot tot din masina inclusiv scaunele si mocheta!?
Sn4k32004
- Mesaje scrise: 34
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
chiar nu stiu ce sa zic
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 702
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Apropo,la mine pe thread pentru aceiasi problema ai intrebat daca am rezolvat ceva.Am avut problema exact ca a ta,adica cand am cumparat masina second tot asa era rupta clapa de flansa la care se monteaza motorasul.Am dus masina la un electrician/mecanic ce lucrase la Opel si mi-a desfacut tot bordul,si mi-a improvizat un holsurub prin flansa in clapeta.
Am acolo poze pe thread si se vede.Problema care o am eu e ca flansa aia (floarea nu mai are decat jumate din ea,doar 2 dinti din 4 si motorasul scapa cand invarte.
SI eu tre sa desfac.Am tras un ger de vreo 2 ore acu 1 sapt de am crezut ca mor,nestiiind ca m-a lasase clima,am plecat la un drum mai lung la 5 grade celsius afara.BRRRRRR.
Daca rezolvi ceva ,te rog sa postezi.
- nanutza
- 341 mesaje
- din 01 Jul 2012
- Astra 2005 z17dth
nanutza
- Mesaje scrise: 341
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Sn4k32004
- Mesaje scrise: 34
- Edwin
- 5,914 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,914
- Masina: Zafira 2006 z19dt
1. Deconectare baterie
2. Demontare airbag volan. Rotesti volanul 90 grade la stanga bagi o surubelnita intre airbag si volan ( pe la mijloc ) si desfaci clema. Apoi 90 grade la dreapta si faci acelasi lucru si pentru clema din dreapta. Apoi scoti mufa de la airbag
3. Demontare volan, pui volanul in pozitia "drept" desfaci piulita.
4. Demontarea carcasei volanului ( ai 2 suruburi chiar sus..si 3 in partea de jos )
5. Demontare CIM..trebuie sa desfaci cele trei suruburi, apoi scoti mufa si clema care tine cablajul
6. Demontare panou lumini, apesi butonul cel mare pe pozitia " 0 " apoi tii apasat si invarrti pana la pozitia din mijloc, pe urma tragi spre tine. Desfaci clipsul si scoti mufa.
7. Demontare unitate HU...cu ajutorul unor sarme de forma "U" deconectezi clipsurile din spatele celor 4 gauri apoi tragi incet spre tine.cand aparatul este afara deconectezi mufele ( depinde de tipul HU )
8. Demontare panou clima. Dupa ce ai scos unitatea HU, vei observa cele 2 cleme in partea de jos care tin panoul de comanda clima. Impingi cele 2 cleme si tragi spre tine panoul, iar la final scoti mufa/mufele ( dupa caz ).
9. Demontare consola centrala. Dupa ce scoti panoul de clima vezi cele 2 suruburi in partea de jos...le scoti apoi scoti si mufa de la blocul de butoane ( inchidere, sport parking etc dupa caz ), apoi inlaturi consola.
10. Demontare Display, dupa inlaturarea consolei, veiz cele 2 suruburi care tin displayul..le scoti si inlaturi si mufa de la display.
11. Demontare insertie decorativa. Se afla deasupra torpedoului si poate avea diferite culori. Este prins in 4 clipsuri..tragi mai energic si se desface.
12. Demontare panou de sub volan. Este partea care acopera bordul in zona picioarelor ( genunchilor ) soferului. Dupa ce desfaci carcasa volanului vezi cele 4 suruburi care tin acest panou.
13. Demontare IPC ( ceasuri ). Ai doua suruburi care sunt in clemele din partea de jos a ceasurilor. Dupa ce scoti suruburile tragi de ceasuri, apoi scoti mufa ( are o clema mov care se treage spre usa soferului ).
14. Demontare torpedou. Deschizi usa, vezi cele 4 suruburi care o fixeaza. Scoti suruburile, tragi spre tine de torpedou apoi scoti mufa de la lampa.
15. Demontare conducte aer la picioare partea soferului +partea pasagerului. Pe partea soferului este 1 clips..tragi, pe partea pasagerului sunt 2 clipsuri..apoi la fel tragi.
16. Demontare capitonaj de pe pilonul dintre bord si pavilion. Este prins doar in clipsuri de plastic...trebuie sa tragi mai energic ( inlaturi capitonajul de pe ambele piloane ( sofer si pasager )
17. Demontare consola difuzor ( cel de langa parbriz ). Este prins doar in clipsuri de plastic..tragi mai energic, apoi scoti mufa de la difuzor. Atentie: cand scoti mufa de la difuzor, separi firele de la senzorul care este montat in zona difuzorului.
18. Demontarea coloanei volanului. In partea de jos ( zona pedalelor ) cauti locul unde se conecteaza intre ele cele 2 parti ale coloanei...demontezi chiar la imbinare pentru a le putea separa.
19. Slabire bord. Dupa ce scoti difuzorul vei vedea in spatele lui un surub, acela trebuie desfacut. De asemenea in zona scrumierei ( te uti din partea soferului si apoi din partea pasagerului ) mai ai 4 suruburi care sustin bordul. Apoi demontezi acele plastice care acopera zona laterala a bordului ( in dreptul usilor ) si vei vedea inca 4 suruburi ( unul in pareta de sus iar altul in zona picioarelor- conecteaza bordul de sasiu- la fel si pe partea pasagerului. Cand ai desfacut aceste suruburi cu ajutorul unei alte persoane prindeti bordul din 2 parti si se poate scoate de la locul lui.
Poze pentru demontarea intregului bord nu am..dar iti sugerez sa te uti AICI si AICI. Succes 😉
Sn4k32004
- Mesaje scrise: 34
- Edwin
- 5,914 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- nanutza
- 341 mesaje
- din 01 Jul 2012
- Astra 2005 z17dth
nanutza
Eu am desfacut si pragurile de plastic si sub ele ( exact unde vin peste bord , unde se unesc cu bordul , drapta /stanga jos ) sunt iar 2 suruburi,.
Consola franei de mana + schimbator iar trebuiesc desfacute .( sub plasticul detasabil , cel de la mufa de conectare ) spre schimbator sunt iar 2 suruburi ..
Suruburi ai si pe lateralul consolei schimbator viteze pe lateral (dai scaunele in fata la maxim si le vei vedea ).
eu am dat si aerisitoarele laterale jos . Introduci 2 lame mici in partea de jos a aerisitorului si trangi usor in sus de el si dupa treci la lamelele de sus.
La airbag sofer o sa te chinui .( au am aplelat la cineva de la un service ). mai ai panour care mascheaza pedalele de la sofer ( il desfaci printre primele .
dupa ce ai dat totul jos va trebuii sa desfaci capacul de sub rezistenta de incalzire si vei da de clapeta.
- vlad-OPC
- 1,055 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,055
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
9. Demontare consola centrala. Dupa ce scoti panoul de clima vezi cele 2 suruburi in partea de jos...le scoti apoi scoti si mufa de la blocul de butoane ( inchidere, sport parking etc dupa caz ), apoi inlaturi consola. -
----- Tragi cu ambele maini in egala masura ! sunt doua cleme din metal, daca tragi doar o parte posibil sa se rupa una din ele ! Tragi in egala masura partea stanga si dreapta. Se scoate ceva mai greu...
autoph12
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 25 Nov 2012
La airbag e mai greu prima data. Mie mi-a luat cca 20 minute sa desfac prima clema, pana am prins miscarea. A doua am desfacut-o intr-un minut.
adifcsb
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 09 Dec 2012
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
Sn4k32004
- Mesaje scrise: 34
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- mylanezu
- 190 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Astra 2006 Z19DT
- Timis
mylanezu
- Mesaje scrise: 190
- Cont inregistrat: 05 Jan 2009
B74NIV
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Astra 2013 A20DTH
- Cont inregistrat: 28 Oct 2007
