  3. Motoare diesel
  • bugysteff
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2009 y17dtr
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2011
Buna,
Am achizitionat de curand un Opel Astra H 1,7 cdti de 110Cp din 2009 cu urmatoarea problema care ma sacaie de ceva vreme si anume un suierat care creste in intensitate si apoi dispare(la fel ca rafala de vant printr-un geam spart....), suierat pe care nu pot sa-l localizez deoarece dureaza cca 2-3 secunde
Mentionez ca apare mai frecvent la decelerare dar si la accelerare pana in 2000-2500z de rotatii si cateodata si la relanti
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Este o supapa de suprapresiune care se deschide la decelerare.
Poate explica altcineva mai corect.
  • bugysteff
  • Mesaje scrise: 20
Unde este pozitionata aceasta supapa? Este oare tot ea de vina de mersul neregulat la relanti?
  • bugysteff
  • Mesaje scrise: 20
Nu am reusit inca sa localizez zgomotul, mai are cineva vreo idee?
Ia vezi pe langa turbina.
  • kta_007
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
poate e chiar de la turbina , ca si eu am suieratul acela doar dimineata cand e motoru rece..
  • tannu
  • Mesaje scrise: 773
  • Masina: Vectra
O varianta ar mai fi de la alternator (doar ca aici, de regula, ar cam trebui sa fie permanent suieratul...)
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 586
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Curea de accesorii-pune pe cineva dimineata sa porneasca si stai in fata sa vezi cum se aude.Dispare zgomotul dupa un timp relativ scurt.Daca era turbina facea tot timpul.
  • omega y22dth
  • dacianfh
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2009
La fel am patit si eu iarna trecuta si s-a dovedit a fi acumulatorul obosit, a si cedat la 3 saptamani dupa aparitia zgomotului.
Sa te pregatesti de o noua achizitie.
dacianfh.
  • bugysteff
  • Mesaje scrise: 20
omega y22dth a scris:Curea de accesorii-pune pe cineva dimineata sa porneasca si stai in fata sa vezi cum se aude.Dispare zgomotul dupa un timp relativ scurt.Daca era turbina facea tot timpul.
Cureaua de accesorii a fost inlocuita odata cu distributia acumm cca 2 luni. Mentionez ca facea si inainte de inlocuire. Stima
  • dacianfh
  • Mesaje scrise: 51
@bugysteff chiar nu ai incercat sa pui o alta baterie pe masina? daca bateria e de vina sa stii ca asa face alternatorul din cauza suprasarcinii. Eu am dat cureaua de accesorii cu spray crezand ca ea e vinovata si pana la urma, dar si citind pe forum, cand s-a facut mai rece afara bateria a murit de tot.
Eu zic ca merita sa incerci si aceasta varianta.
dacianfh
  • bugysteff
  • Mesaje scrise: 20
dacianfh a scris:@bugysteff chiar nu ai incercat sa pui o alta baterie pe masina? daca bateria e de vina sa stii ca asa face alternatorul din cauza suprasarcinii. Eu am dat cureaua de accesorii cu spray crezand ca ea e vinovata si pana la urma, dar si citind pe forum, cand s-a facut mai rece afara bateria a murit de tot.
dacianfh
Nu cred ca e de la baterie respectiv alternator, am pornit cu toti consumatorii in functiune iar zgomotul nu se aude. Tind sa cred ca e de la turbo(supapa despre care amintea Iulian1971) dar nu reusesc sa ma clarific. Nu as vrea sa arunc niste bani aiurea! Multumesc
  • dacianfh
  • Mesaje scrise: 51
Corect, nu are rost sa arunci banii aiurea, ma gandeam la un imprumut de la un cunoscut ceva sa o poti inlocui pe a ta. Eu am avut acest suierat si s-a dovedit a fi bateria desi nu credeam nici eu sa se comporte asa alternatorul gandindu-ma la ceva mai grav.
In cazul meu suieratul se auzea foarte bine la relanti si turatii mici dar pana la urma nu am reusit sa pornesc masina din cauza bateriei iar cand am inlocuit-o a disparut suieratul complet.
Numai bine.
dacianfh
  3. Motoare diesel
