DorinG
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Am facut recent revizia (schimbat distributie, lichide, filtre, bujii) La tester nu imi apare nicio eroare, totusi mecanicul mi-a aratat ca senzorul de aer (incorporat in DEBITMETRU, sper sa nu gresesc , situat pe furtun imediat dupa filtru de aer si conectat cu o mufa cu 4 pini) arata o temperatura de intrare a aerului exterior de 47 grade, desi afara erau 15 grade. In acelasi timp, tot pe tester, era un alt senzor (care stabileste amestecul....din cate am inteles eu) care arata cand bogat, cand sarac si se tot schimba intre cele 2, la intervale de 1 secunda.
Alte simptome (nu stiu daca au legatura cu consumul) o vreme se simtea in masina miros puternic de benzina, care a disparut dupa ce am schimbat racordul flexibil de la toba esapament (era distrus); motorul parca se incalzeste destul de greu dupa 10-15 min de mers pana la temp de 90 grade, iar pe autostrada la 120 km\h scade temperatura apei undeva la 60-70 grade; si inca ceva dupa revizie si toate reparatiile am fost la ITP, iar la noxe mi-a spus ca procentul de oxigen in aerul evacuat e foarte mare (desi toba era deja reparata).
Am mai vazut aceste probleme in topicuri separate. Eh eu le am pe toate odata. vreau sa mentionez ca merg usor cu masina schimb la 2500 ture, nu fac raliu cu ea.
o idee cineva. merci frumos.
- d1nutzuu
- 554 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Calarasi
d1nutzuu
- Mesaje scrise: 554
- Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Cont inregistrat: 02 Nov 2009
- krashy22
- 1,136 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,136
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
temperatura aerului este influentata de temperatura motorului si a compartimentului acestuia. masoara temperatura aerului atunci cand motorul este rece si o sa vezi ca indica bine atunci .
cum a spus si colegul mai sus trebuie sa schimbi termostatul ca este cam obosit .
DorinG
- Mesaje scrise: 14
S-ar putea sa fie de la asta. Tocmai am fost la drum intins si eram ca pinguinul in masina. Dupa 2 km mi-a scazut temperatura la minim de tot si nu mai baga caldura. Clar, termostatul e blocat pe deschis. Noroc ca e cel mai ieftin ...vreo 50 ron.
Si oare asta sa fie singurul motiv pentru care a sarit consumul asa de mult?
DorinG
- Mesaje scrise: 14
merci mult. Asta fac, o sa schimb termostatul. Am zis de amestec bogat/sarac pt ca mi se parea ciudat cat de repede oscila valoarea aratata de sonda (jumate de secunda) si credeam ca e defecta si de acolo consumul mare.
in ceea ce priveste senzorul de temperatura e perfect logic. o sa verific cu motorul la rece, oricum am inteles ca nu e prea bine totusi sa cureti debitmetrul cu aer comprimat ca se deregleaza ceva pe acolo ...
Dar intreb din nou ca Toma necredinciosu, termostatul asta sa modifice consumul asa mult?
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,412
- adinan_superstar
- 261 mesaje
- din 21 Jan 2010
- Astra 2003 z18xe
adinan_superstar
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Astra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 21 Jan 2010
- sorin666
- 3,885 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,885
