DorinG
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Am facut recent revizia (schimbat distributie, lichide, filtre, bujii) La tester nu imi apare nicio eroare, totusi mecanicul mi-a aratat ca senzorul de aer (incorporat in DEBITMETRU, sper sa nu gresesc , situat pe furtun imediat dupa filtru de aer si conectat cu o mufa cu 4 pini) arata o temperatura de intrare a aerului exterior de 47 grade, desi afara erau 15 grade. In acelasi timp, tot pe tester, era un alt senzor (care stabileste amestecul....din cate am inteles eu) care arata cand bogat, cand sarac si se tot schimba intre cele 2, la intervale de 1 secunda.
Alte simptome (nu stiu daca au legatura cu consumul) o vreme se simtea in masina miros puternic de benzina, care a disparut dupa ce am schimbat racordul flexibil de la toba esapament (era distrus); motorul parca se incalzeste destul de greu dupa 10-15 min de mers pana la temp de 90 grade, iar pe autostrada la 120 km\h scade temperatura apei undeva la 60-70 grade; si inca ceva dupa revizie si toate reparatiile am fost la ITP, iar la noxe mi-a spus ca procentul de oxigen in aerul evacuat e foarte mare (desi toba era deja reparata).
Am mai vazut aceste probleme in topicuri separate. Eh eu le am pe toate odata. vreau sa mentionez ca merg usor cu masina schimb la 2500 ture, nu fac raliu cu ea.
Va rog ma poate ajuta cineva !
- LIVIU_ionutz
- 176 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Corsa 2003 Z12XE
LIVIU_ionutz
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
DorinG
- Mesaje scrise: 14
DA. DA. DA.
Scuze ca revin asa de tarziu cu reactii si in primul rand multumiri pt toti cei care mi-ati dat un sfat.
Ce am facut: am desfacut debitmetru dar nu aveam ce sa curat, am pus tester totul era ok - lambda oscileaza exact cum trebuie, admisia si evacuarea sunt ok, la fel si tobele si SURPRIZA termostatul era exact cum zice LIVIU - varza cu carne, blocat.
L-am inlocuit si acum mi se incalzeste motorul in maxim 5 minute de la pornire.
In ceea ce priveste consumul.... a scazut putin dar nu cat ma asteptam. Se pare ca asta e consumul la Bertone (de iarna) 12-15% depinde de cate semafoare prinzi in Bucuresti.
Oricum dupa ce am facut tot ce mi-ati spus se vede categorig o imbunatatire.
Urmatoarea miscare GPL !
