  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • mistero
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
salut
am un opel corsa model elegance din 2001
mi s'a descarcat bateria dupa care luminile din fata sus ramaneau aprinse dupa care stateau si avariile aprinse si nu reuseam sa le sting sub nici o forma si vazand acest lucru am scos o borna de la baterie si am lasat'o asa pana in acest moment...
acum cand pun borna in partea din dreapta sus cum te uiti la capota se aude un pacanit constant...
stie cineva din ce motiv ramaneau luminile si avariile aprinse si din ce motiv se aude si acum acel pacanit...?
este oare vreun sistem de siguranta?
multumesc
  • postolache.andreii
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Corsa 2003 z14xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2011
schimba bateria, am patit si eu ceva de genul cu un chevrolet aveo, mi s-a descarcat bateria si imi stateau avariile aprinse plus ca toate instrumentele din bord o luasera razna, am schimbat bateria cu una noua, si totul a revenit la normal. Bafta.
  • michael_onea
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 2001 xz12
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2011
pocanitul constant se aude de la ECU(computerul auto)care dupa fiecare conectare la baterie isi face parametrii de invatare.dureaza intre cateva secunde si cateva minute.e bine ca dupa ce ai conectat bateria noua sa pui contactul fara sa pornesti motorul si sa il lasi asa cateva minute pana ECU isi face "calculele".la inceput nici geamurile fata nu mai coboara sau urca la fel ca inainte,dar dupa un timp revin la functionarea normala.lumina din fata plafon poti sa o stingi apasand pur si simplu pe butonul care aprinde farurile.
  • mistero
  • Mesaje scrise: 7
sa inteleg ca singura problema a mea este bateria....m'am mai linistit putin....
  • moldovan_dan87
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2011
eu am patit ceva asemanator pe un astra y17dt si era in scurt electromotorul. cand ii puneam borna pacanea si face ca toate visele. am schimbat si starterul de la electromotor si bateria.
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 745
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2009
mistero a scris:salut
multumesc
Pacanitul in partea dreapta spre fata il am si eu . Nu mai stiu exact ce era , dar am retinut ca e un epurator de benzina ...ceva de genul . Si sper sa nu gresesc sau sa fi retinut gresit . Concluzia , cand am aflat eu, era ca trebuie sa stau linistit .
  • marusu
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
lasa-l sa pacaneasca,nu are nimic dar ai grija daca schimbi bateria sa nu uiti sa ii faci procesul de invatare,meseriasii de la noi nu prea stiu de asa ceva...si nu schimba un amperaj mai mare chiar daca ai mai multi consumatori ca la inceput(statie,lumini ceva in plus s.a.m.d.) pune o baterie cu acelasi amperaj ca stie neamtu ce a calculat...ai nevoie de baterie doar la pornire ca in rest in mers se incarca.bafta
  • valiczc
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2011
Am observat ca si la mine la Corsa C 2002 Z10XE se aude un pacanit din blocul de lumini dar, doar cand pornesc farurile de intalnire.... se aude pacanitul cam 1 minut apoi se opreste...si asta doar dimineata cand este frig...
  • deleted-38151
marusu a scris:lasa-l sa pacaneasca,nu are nimic dar ai grija daca schimbi bateria sa nu uiti sa ii faci procesul de invatare,meseriasii de la noi nu prea stiu de asa ceva...si nu schimba un amperaj mai mare chiar daca ai mai multi consumatori ca la inceput(statie,lumini ceva in plus s.a.m.d.) pune o baterie cu acelasi amperaj ca stie neamtu ce a calculat...ai nevoie de baterie doar la pornire ca in rest in mers se incarca.bafta
La ce te referi cu procesul de invatare?doar nu-i ca la bateriile ni-mh sau ni-cd.
  • marusu
dupa ce ai pus bateria noua pe masina si ai cuplat bornele respecta pasii urmatori: 1. pune contactul si tine-l pana auzi motorasul din throttle ca face curse complete aproximativ 30-45 secunde dupa care iei contactul 2. la fel contact pus pana se aude motorasul facand curse complete doar ca acum nu mai iei contactul ci pornesti lasand masina sa mearga 10-15 minute fara sa o accelerezi dupa care o opresti,pornesti din nou si ai facut procesul de invatare. cam asta ar fi,ECU isi ia parametrii noi...
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Sau foloseste functia Cauta si vei gasi!
Tutorial curatare borne acumulator si proceduri de invatare
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
