  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Am verificat azi bujiile si dupa verificare am pornit masina.Mi sa aprins masina cu cheita.Am bagat repede OPCOM si mi-a dat eroarea asta.Am sterso,dar aparea iar.Am dat apoi comanda releului sa porneasca din laptop si am observat ca la 2 fise nu vine curent.. imi spune cineva cum e circuitul de la releu la bujii? vine 2 cate 2?multumesc
  • danielddd
S-a rezolvat de la sine.Azi am verificat din nou cand m-am trezit sa vad daca imi vine curent la toate bujiile si a fost totul ok.Si nici in bord nu mai am eroare.Nu stiu de ce s-a intamplat asa,bine ca s-a rezolvat.
  • sec233ast
  • Mesaje scrise: 499
  • Masina: Calibra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
Si la mine a facut la fel, dupa ce am pornit check engine a ramas aprins pana am turat motorul. Am testat sa vad ce eroare apare si era p1635. Am incercat sa sterg eroarea dar nu s-a putut. Azi am incercat iar, inca era prezenta dar acum am sters-o cu opcomul. Masina porneste bine nu stiu care sa fie cauza. Sunt curios daca cineva a mai patit la fel.
  • danielddd
De la bujii este.Ai una arsa...sau rupta in bloc.verifica mai apoi,cu o lampa de control,releul bujiilor,sa vezi daca vine curent la fiecare mufa a bujiilor.La mine s'a intamplat sa imi dea curent numai la 2 bujii,apoi a2a zi si'a revenit.Cel mai bine e sa verifici daca ai curent la mufe dimineata,cand e motorul rece.Pe cald nu ai cum sa iti dai seama decat dai pui op'com si dai comanda manuala la releu.Bafta.
  • mal15
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2008
am si eu problema cu opel zafira,imi apare eroare P1635 masina porneste foarte greu,iar cind poneste scoate un mare nor de fum.Am verificat bujiile astfel:am pus un fir pe baterie pe +si un fir pe bujie fiecare bujie a facut scinteie,dupa care aceiasi operatie dar cu un bec(becul s-a aprins la fiecae bujie)am veificat releul :am pus un fir pe - baterie un fir pe fisa bujiei becul nu se aprinde.De aici am tras concluzia ca nu vine cuent la bujii si am schimbat releul insa aceiasi situatie ,ce ar mai putea avea?va multumesc
  • mal15
  • Mesaje scrise: 47
nu ma poate ajuta nimeni?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
daca releul e bun...curent ajunge la bujii....singura expplicatie BUJIE ARSA
sa iti zic si dc bujia poate sa aiba incalzeasca si la baza electrodului dar tie sa iti dea ca si cum ar fi buna....deci mai bine scoatele si verifica-le pe rand la baterie
bafta
  • danielddd
cel mai bine verifica dimineata inainte de a porni motorul...daca releul e bun.scoti mufa din capul bujiei si conectezi o lampa de control de 12v SAU un bec...sa vezi daca sta aprins cand pui contactul,daca se aprinde inseamna ca vine curent de la releul..la bujii.Ce culoare e norul de fum? invrte mult pana sa porneasca/? merge un pic intrerupt la prima pornire?daca e fum alb..albastru..e posibil sa ai probleme cu dezamorsarea.
  • mal15
  • Mesaje scrise: 47
curent la bujii nu vine,acum pe frigurile astea am pus cite un fir pe fiecare bujie si le pun direct pe baterie-porneste imediat Nelamurirea mea este de ce nu vine curent la bujii .mentionez ca am schimbat doua relee si nimic,am verificat toate sigurantele si nu este niciuna arsa. Banuiesc ca nici senzorul de temperatura nu este intrucit imi arata la bord cum ca ar intra bujiile
  • mal15
  • Mesaje scrise: 47
se mai poate verifica releul si altfel desi din doua sa fie arse ambele
  • insignia
mal15 a scris:curent la bujii nu vine,acum pe frigurile astea am pus cite un fir pe fiecare bujie si le pun direct pe baterie-porneste imediat Nelamurirea mea este de ce nu vine curent la bujii .mentionez ca am schimbat doua relee si nimic,am verificat toate sigurantele si nu este niciuna arsa. Banuiesc ca nici senzorul de temperatura nu este intrucit imi arata la bord cum ca ar intra bujiile
releul a fost testat pe alta masina inainte? sa vezi daca trimite curent la bujii?
daca pe alta masina merge atunci ai o problema de cablaj..care trebuie sa o depistezi
  • danielddd
Verifica si cu alt releu...si cablajele...sau poate nu ai psu ceva bine,urmareste si calbajul de la releu la bujii...
  • MRogojanu
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2018
siguranta trebuie vazuta si ea,e prima la care te duci in astfel de cazuri
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
MRogojanu
nu vezi data postarii
  • MRogojanu
  • Mesaje scrise: 23
nu m-am uitat ,acum cand ai zis am vazut,ee nui bai
