- cristinel99
- 28 mesaje
- din 25 Sep 2011
- Vectra 2003 DTH
- Dolj
cristinel99
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 2003 DTH
- Cont inregistrat: 25 Sep 2011
ajutor! Am un opel vectra c fabricatie 2003 diesel 2.0 DTH si de curand am schimbat displeiul mic(TID) cu unul mai mare(GID) si manetele de semnalizare si stergatoare cu butoanele de comanda pentru pilot automat si BC.Dupa instalare i-am activat citeva functii cu OP COM si a mers dar m-ia ramas martorul ESP aprins dupa care am mers la un mecanic care lucreaza la reprezentanta opel (RUCOM CRAIOVA) care are TECH 2 si nu a reusit s-ami stinga martorul ESP din bord. Mi-a spus ca este o eroare de comunicatie intre GID si CAN dupa care am verificat toata instalatia impreuna cu electricianul care a efectuat montajul si nu este absolut nici-o problema pe cablaj, firele din mufa GIDULUI si cele doua perchi de fire (doua pentru CAN alb si verde si doua pentru mufa de diagnoza alb si verde)corespund culorilor. Mentionez si ca acul vitezometrului oscileaza(scade aproape de zero apoi creste brusc). Asta este singura problema.Ce se poate face? Va rog frumos sa ma ajute cineva daca stie ce trebuie sa fac ca sa se stinga martorul ESP din bord
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,710
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- cristinel99
- 28 mesaje
- din 25 Sep 2011
- Vectra 2003 DTH
- Dolj
cristinel99
- Mesaje scrise: 28
probleme cu cimul nu am avut, singura problema este ca nu se opreste semnalizarea dupa ce iau virj invers. Referitor la displei cred ca este compatibil pentru ca imi afisaja toate functiile(consumuri,becuri arse,lipsa lichid spalare parbriz,radio,cd,data,ora,temperatura etc.) imi merge si pilotul automat. Este greu sa ajung la TM, sunt din craiova.
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- cristinel99
- 28 mesaje
- din 25 Sep 2011
- Vectra 2003 DTH
- Dolj
cristinel99
- Mesaje scrise: 28
am cumparat si CIMUL odata cu displeiul si manetele dar are doua mufe pentru airbag si nu stiu daca se potriveste la mine pentru ca este posibil ca la mine sa fie cu o singura mufa. Esti sigur ca e Cimul dus?dupa ce iti dai seama? Daca scot mufa din displei se stinge martorul ESP si totul merge normal.
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
cristinel99 a scris:am cumparat si CIMUL odata cu displeiul si manetele dar are doua mufe pentru airbag si nu stiu daca se potriveste la mine pentru ca este posibil ca la mine sa fie cu o singura mufa. Esti sigur ca e Cimul dus?dupa ce iti dai seama? Daca scot mufa din displei se stinge martorul ESP si totul merge normal.
Atunci nu e programat ceva corect. Poti sa pui CIM cu doua mufe chiar daca airbag-ul tau are una singura. O suntezi pe cealata.
CristianTM.
- cristinel99
- 28 mesaje
- din 25 Sep 2011
- Vectra 2003 DTH
- Dolj
cristinel99
- Mesaje scrise: 28
Mi-a zis cineva sa iau bornele de pe baterie si sa o las asa 7-8 ore ca s-ar putea sa se reseteze calculatorul ca atunci cind s-a efectuat montajul nu s-a deconectat bateria si din aceasta cauza a aparut aceasta eroare(martor ESP aprins).Altcineva mi-a zis ca este nevoie de o resoftare a calculatorului masinii,si nu stiu ce ar trebui sa fac.
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- purice_2007
- 6 mesaje
- din 31 Oct 2011
- Vectra 2004
- Mures
purice_2007
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 31 Oct 2011
- cristinel99
- 28 mesaje
- din 25 Sep 2011
- Vectra 2003 DTH
- Dolj
cristinel99
- Mesaje scrise: 28
- crystyxcw
- 293 mesaje
- din 05 Jan 2008
- Vectra 2003 Z19DTH
crystyxcw
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Vectra 2003 Z19DTH
- Cont inregistrat: 05 Jan 2008
- cristinel99
- 28 mesaje
- din 25 Sep 2011
- Vectra 2003 DTH
- Dolj
cristinel99
- Mesaje scrise: 28
Nu am rezolvat problema cu ESP-ul am fost la cineva cu TECH 2 si nu a putut sa stinga martorul ESP ,pe tester spune ca nu comunica cu CAN. O sa incerc sa probez displeiul unui vecin care are opel ca al meu sa vad daca se stinge ESP. Daca se stinge ESP-ul inseamna ca este din cauza displeiului. Imi spunea cineva in topicul de mai sus ca nu ar fi compatibil si s-ar putea sa aiba dreptate pentru ca displeiul este luat de pe un GTS 1.9 CDTI. Dupa ce il probez pe cel al vecinului meu revin cu raspunsuri. Martorul ABS nu se aprinde. Daca scot mufa din displei se stinge ESP-ul si totul merge normal.
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- cristinel99
- 28 mesaje
- din 25 Sep 2011
- Vectra 2003 DTH
- Dolj
cristinel99
- Mesaje scrise: 28
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
din cate stiu eu tu trebuie sa pui un display de HALF CAN (adica DTI, maxim iulie 2004 fabricatie, nu prima inmatriculare)
cele de pe CDTI sunt FULL CAN si sunt facute de prin august 2004 pana la cele facelift...
si eu vreau sa trec de la BID(un TID putin evoluat) la GID
masina mea e FULL CAN insa sunt reticent in a cumpara pentru ca nu stiu daca functioneaza sau ba...
eu am OP-COM insa momentan nu am in plan cheltuiala asta pe ceva pe care nu sunt sigur...
- crystyxcw
- 293 mesaje
- din 05 Jan 2008
crystyxcw
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- cristinel99
- 28 mesaje
- din 25 Sep 2011
- Vectra 2003 DTH
- Dolj
cristinel99
- Mesaje scrise: 28
Dupa cum spuneam ieri am probat displeiul de la masina vecinului meu si face aceiasi problema(ESP ramine aprins). Ba chiar mai mult decat atat se aprinde si afiseaza decit data,ora si temperatura.An zilele urmatore o sa merg la dezmembrari si o sa il schimb cu unul de 2.0 DTH si o sa cer si codul de securitate pentru o eventuala resetare.Orice sfat este bine venit.
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
cristinel99 a scris:Dupa cum spuneam ieri am probat displeiul de la masina vecinului meu si face aceiasi problema(ESP ramine aprins). Ba chiar mai mult decat atat se aprinde si afiseaza decit data,ora si temperatura.An zilele urmatore o sa merg la dezmembrari si o sa il schimb cu unul de 2.0 DTH si o sa cer si codul de securitate pentru o eventuala resetare.Orice sfat este bine venit.
Da-mi codul GM al display-ului, eventual poza cu spatele lui, are mufa albastra sau gri ?
Hai la o diagnoza la TM cu Tech2.
CristianTM.
- Negreanu
- 942 mesaje
- din 07 Mai 2010
- Vectra 2004 Z19DT
- Olt
Negreanu
- Mesaje scrise: 942
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 07 Mai 2010
