  • vld57
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Vectra 2004 z20net
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2008
Este vorba de o astra 1.4 16v x14xe '99
De cateva luni a inceput sa mearga intrerupt mai mereu, singurele momente cand merge bine este pana se incalzeste motorul, 5-10min.. am schimbat intre timp toate filtrele, bujiile, zilele astea am curatat si sorbul/rezervorul, insa la fel, nimic schimbat. Daca apas extrem de fin pe acceleratie atunci nu face, insa la orice demaraj normal (si nu numai la demaraj, in orice treapta de viteza se intampla) se gatuie/intrerupe/se smuceste masina.. Cred ca totusi cel mai potrivit cuvant ar fi intrerupt 😊
Am luat forumul la rasfoit, insa n am gasit nimic concret vizavi de simptoma asta. Ce as putea sa mai verific? ar putea fi de la sonda lambda? debitmetru? pot sa verific debitmetru prin a'l schimba de la o alta astra 1.7td '98? este acelasi model?
Tot ce as avea nevoie sunt niste indrumari, ce as putea sa mai verific?
Mentionez ca am fost si la tester acum putin timp si n a dat nici o eroare. Deci cauzele ar trebui sa fie non electrice, nu? daca ar fi debitmetru/sonda lambda defecte ar fi trebuit sa dea o eroare, corect? 😕
Am incercat sa fac si testul agrafa, insa n am localizat mufa cu 10pini.. iar testul pseudo-agrafa n a mers, unde se incadreaza motorul asta?
Multumesc, si astept cu nerabdare niste reply uri constructive 😂
Drumuri bune
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Vlad, mufa cu 10 pini la tine are vreo 16. Astra a trecut de la ALDL la OBD2 prin '97. Desfa masca de sub schimbator, o s-o gasesti acolo.
Eu as fi tentat sa cred ca ai o problema cu sonda lambda, care da semnale aiurea calculatorului... Iti sugerez sa mergi la cineva sa iti faca o diagnoza. Cititul erorilor nu e diagnoza, e altceva.
  • vld57
multumesc pt reply
diagnoza, la fel ca cititul erorilor se face cu tech2? se poate verifica daca senzorul asta functioneaza in parametrii normali?
banuiesc ca nu l pot schimba cu unul de pe o astra diesel, nu? 😃
din ce am citit despre senzorul asta ar putea duce la problema mea, si cred ca l voi schimba, unde i locatia lui?
  • vld57
jE a scris:Vlad, mufa cu 10 pini la tine are vreo 16. Astra a trecut de la ALDL la OBD2 prin '97. Desfa masca de sub schimbator, o s-o gasesti acolo.
Am fost azi in incercarea de a cumpara sonda lambda si mi s a spus ca de fapt sunt 2, unul care intra in catalizator si unul care iese.. care este cea cu pricina? sau trebuiesc amandoua schimbate?
multumesc pt raspuns! 😂
  • vld57
vld57 a scris:
ce inseamna sa rasfoiesti forumul.. mi am gasit raspunsul la intrebare, multumesc 😃
promit ca data viitoare cand intreb ceva o sa caut inainte foarte mult
revin cu un post cand rezolv ceva concret
  • DUGU
  • Masina: Astra 2000 x14xe
schimba bobina de inductie
  • vld57
DUGU a scris:schimba bobina de inductie
mersi pt sfat, ti ai facut cont pe clubopel doar ca sa mi raspunzi mie? 😂
poti sa aduci mai multe argumente? de ce ar trebui sa o schimb?
  • DUGU
am avut aceas problema cu x14xe
