  • cristianarghius
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2011
Buna ,
Am o problema cu Opelul meu , model Astra F din 1992 ,cod motor C14NZ.
Se opreste motorul in mers de obicei cand nu calc acceleratia sau nu o tin calcata.
La relantiv merge frumos, rotund , linistit, motorul trage dar cu sprintu e mai rau.
La relantiv moare numai cateodata daca il turez, cand revine , dar nu totdeauna ca in mers.
Am schimbat socu automat si asistent acceleratie cred ca-i spune.
Va rog dak se poate sa-mi dati cateva sfaturi.
  • AndreiGMF
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1995 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2009
Cauta informatii cu search (in coltul din dreapta sus) legat de testul agrafa. Poti afla ce erori are stocat calc.-ul masinii. Poti incerca de asemenea cu EGR-ul (sa-l cureti), motorasul pas cu pas (motoras acceleratie)...
Se aprinde vreun bec in bord, cand se opreste?
  • cristianarghius
Cand se opreste motoru raman becuriile aprinse ca si cand pui contactu.
O sa incerc si cu testul agrafa si revin cu alte detali.
Cred ca-i mai complicat decat ma asteptam.
  • cristianarghius
Am uitat.
cat timp merge motorul nu se aprinde nici un bec.
  • cristianarghius
S-a rezolvat problema dupa ce am dat jos si curatat tot carburatorul, sper sa fie numai atat.
