  3. Motoare diesel
  • liviu71_opel
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Salutare, Am o Astra G 2.0 DTH, si am probleme cu pompa de injectie, de la 2500 rpm se aprinde martorul de injectie si nu se mai accelereaza(foarte greu ajunge la 3000 rpm), si sub 2500 rpm se stinge martorul de injectie, si mai are momente cand merge perfect, dar pe perioade scurte. Am fost la electrician si mi-a spus ca problema este la piston... As dorii sa stiu daca a mai avut cineva problema asta si cum a rezolvat-o, si daca pompa de injectie (cod 011 la sfarsit) se potriveste cu o pomapa (cod 012 la sfarsit), folosind calculatorul de la pompa cu 011 cu pompa 015.
Multumesc!
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
citeste aici , si poate te ajuta acest topic
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=70394
AutoTest din Buzau repara pompe de injectie , undeva pe la 1200 lei=chiar astazi un amic a scos masina de la ei - pistonasul de avans din pompa!
  • liviu71_opel
gabiopel a scris:citeste aici , si poate te ajuta acest topic
Lasa-mi un nr de tel de la firma aceea din BZ, sau daca se poate al prietenului tau (in PM). Merci!
  • gabiopel
http://www.autotest-buzau.ro/
  3. Motoare diesel
