  • alinm
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2007
Am tot cautat pe forum dar nu am gassit nimic despre problemele melesi de accea am desis sa scriu aici poate aflu un raspuns.
1. am o astra g y17dt din 2002 care are trepidatii in treapta 5 si uneori in 4 da doar daca sunt la 2000 ture cu ea si bag piciorul tare in acceleratie sau uneori doar cand schimb din 4 in 5 , trepidatii ca si cum ar da semne ca se opreste masina , destul de deranjante.
2. in mai am montat pe masina o instalatie de ac la colegul nostru Dan de la Satu mare , totul ok cu mici neajunsuri doar ca dupa ceva timp (sau poate chiar atunci dar nu am realizat eu ) nu se mai aprinde martorul in bord cu masinuta (chek) si nici lumina pe mansalier nu mai am .
Am verificat sigurante , becuri , am probat cu alte ceasuri dar nimic aceeasi problema, si o eroare(legatt de martorul din bord)care persista indiferent daca este stearsa sau nu , imi scapa acum codul si e frig afara sa mai cobor cu opcomul.
mentionez ca la montarea de ac sa schimbat instalatia electrica de la motor
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
s-a schimbat si alternatorul? si ne-a trebui sa stim eroarea aia ca sa putem sa explicam.
  • alinm
  • Mesaje scrise: 15
alternatorul sa schimbat mai demult da totul a fost ok , o sa revin azi cu eroare
  • scorpio18
da, dar pt AC, iti trebuie un alternator mult mai puternic decat cel de pe masinile fara AC.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Daca ai schimbat instalatia electrica a masinii....e cam clara treaba.ori nu ai pus vreo mufa,ori instalatia care ai puso acum are vreun fir intrerupt,sau lipseste masa (-) pe vreo mufa...parerea mea.
  • alinm
  • Mesaje scrise: 15
alternator ar trebui satrebuiasca mai puternic doar cand functioneaza dar martorii din bord ar trebui sa se aprinda si mansalierul la fel doar cu contactul pus da la mine nimic , aii idee pe unde sa verific mufa fara -
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Ai mai rezolvat problema cu trepidatiile? Am aceeasi problema ca si tine si eram curios daca este de la tamponul cutiei de viteze.
