  • calin.cosmin
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Zafira Tourer 2012 A20DTJ
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2011
salutare.
Am citit pe aici diverse discutii referitoare la intratul greu in vitezele 1 si 2 la rece. La mine, (Astra H 2008 diesel) de cand s-a pus frigul dimineata ( sunt chiar -2 grade) nu intra DELOC in viteze, nici chiar marsarier. Dupa 5 minute de stat cu motor pornit, reusesc sa bag in viteza 1, destul de greu, apoi dupa 3-4 minute de mers, intra perfect in oricare viteza. Sa fie de vina uleiul din cutie, tinand cont ca masina e adusa in vara din Franta si nu stiu cu ce ulei a fost "dotata" acolo ?
Exista ulei de cutie "de vara" si "de iarna" - adica mai gros, respectiv mai subtire ?
Care ar fi mai indicat pe anotimp rece, din experienta voastra ?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Nu exista ulei de vara sau de iarna.
In cartea tehnica a masinii este specificat ce ulei trebuie sa pui.
  • calin.cosmin
  • Mesaje scrise: 29
nu am cartea tehnica a masinii, din ce am gasit pe internet, nu vad tip ulei cutie viteze, doar ulei motor. Poate din cei care au modelul meu, sa-mi zica ce scrie pe acolo referitor la cutia de viteze, ar fi perfect.
  • calin.cosmin
  • Mesaje scrise: 29
revin cu o observatie importanta, poate va dati voi seama care e "buba":
- pana a porni motorul, intra destul de usor in marsarier sau viteza 1;
- pornesc motorul, scot din viteza si dupa 3-4 minute de mers la ralanti, incerc sa cuplez din nou. Intra foarte greu in viteza, iar in marsarier deloc ! (operatiile de mai sus le fac dimineata, la rece, cand afara sunt sub 7 grade)
- dupa ce parcurg in trafic cateva sute de metri, intra impecabil in orice viteza.
Care e faza asta cu intratul in viteza bine fara a porni motorul, apoi cu motor pornit, apare o problema ? Placa de presiune, rulment?
  • dumilcn
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2005 z 1,9 dth
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2009
incearca sa schimbi uleiul,Ulei cutie manuala GM 75w80.La opel este specifica problema cu marsarierul,cand este rece intai bagi viteza 1 si dupa marsarierul.Intra foarte usor.
  • stefan2008v
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra A16XER
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2011
Eu am o Astra Clasic III luata in mai 2011 - cutia de viteze este sub orice critica, mai ales vitezele 1 si 2 - pai, la prima mea masina Dacia Supernova, cutia de viteze era parfum, nici nu exista termen de comparatie ... dar, deh ce sa-i faci ....
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,415
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
stefan, iti face tot timpul asa? E posibil sa ai uzura in timonerie.
la firma avem astra g, din 2001-2002, purtate pe drumuri pana la loc comanda, dar schimbatorul merge OK...
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Putin probabil sa fie timoneria uzata daca masina e din 2011. E posibil sa nu fie reglata corect. Reglajul e simplu. Erau postate pe aici pe forum niste poze. Se ridica burduful de la schimbator si apoi maneta se fixeaza pe pozitie introducand un stift intr-o gaura (eu am folosit un torx de grosime potrivita) apoi se slabeste cuplajul de la cutie, se misca timoneria pana se poate apasa un buton aflat pe cutie si care blocheaza timoneria intr-o pozitie. Se tine apasat pana e strans din nou cuplajul in pozitia aia. In momentul ala e reglata si daca nu are jocuri in bucsile de la timonerie ar trebui sa intre in viteza usor.
In cazul initiatorului topicului e probabil sa fie uleiul prea gros. Pune ulei GM. Multi au avut probleme dupa ce au pus ulei mai gros in cutie pe principiul ca uleiul mai gros e intotdeauna mai bun.
  • jE
mda, my bad, am citit astra classic ii, adica 2, si am presupus ca masina a fost achizitionata SH
Pai, daca e luata in mai 2011, are garantie, nu? Deci, la reprezentanta, cu levierul intr-o mana si actele de garantie in cealalta...
  • stefan2008v
  • Mesaje scrise: 13
Tot timpul merge asa prost - si cand e calda si cand e rece - pana acum am in jur de 6000km - am tot sperat ca o sa se mai "lase" dar se pare ca tot in service o sa ajung cu ea - si mi-e atat de drag sa merg in service .... va dati seama ce munca de convingere trebuie sa duc pana sa ii "conving" ca de fapt merge prost .... in timp ce ei vor incerca sa ma convinga ca asa trebuie sa mearga ...
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,070
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Vad ca la multi nu intra in vitezele 1-2 la rece... La mine la rece intra perfect, prea perfect chiar. Dar cand se incalzeste, vara foarte tare... se simte ca deja nu mai e la fel de usor sa shimb vitezele. Foarte ciudat fenomenul asta.
  • ianys_andrey
  • Mesaje scrise: 263
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
si eu am aceeasi problema.la rece intra ok.da in mers dau 1 si cand sa schimb a 2 are o retinere.de la a 3 in sus intra mai ok da nu cum ar trebui zic eu.am un prieten care are tot astra h si la el intra ok am vazut
@stefan si eu am avut supernova pana duminica acum cand am vandut o.din a 2 ii dadeam o palma la schimbator si intra in a 3.una dintre cele mai bune cutii de viteze
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2004
vlad-OPC a scris:Vad ca la multi nu intra in vitezele 1-2 la rece... La mine la rece intra perfect, prea perfect chiar. Dar cand se incalzeste, vara foarte tare... se simte ca deja nu mai e la fel de usor sa shimb vitezele. Foarte ciudat fenomenul asta.
Tot ce e posibil sa fie uleiul...
La mine e la fel, o sa schimb uleiul, va tin la curent daca e vreo schimbare.
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 512
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
sa ne anunti si pe noi daca rezolvi ceva.vad ca sunt problematice h-urile cu cutiile de viteza.
  • gabrield
Imediat ce gasesc uleiul, caut GM in Bucuresti, dar nu stiu inca de unde sa iau.
Codul cautat este GM 90 188 629
  • calin.cosmin
  • Mesaje scrise: 29
Am schimbat uleiul la cutie si, asa cum banuiam, degeaba. Ulei era suficient in cutie si arata bine. Oricum, la mine cred ca e o problema de placa de presiune sau disc ambreiaj. Asta banuiesc eu, pentru ca altfel nu-mi explic de ce intra foarte usor in viteze cand motorul e oprit. Apoi, cand il pornesc aproape ca nu mai intra deloc, in special in marsarier ! Apoi, dupa 3-4 minute de mers in trafic, intra foarte usor in orice viteza.
Poate e specific cutiilor de Astra H ( a mea e fabricatie septembrie 2008), vad ca mai au si altii problema asta si nu e de vina placa sau discul, cum cred eu.
  • calin.cosmin
  • Mesaje scrise: 29
gabrield a scris:Imediat ce gasesc uleiul, caut GM in Bucuresti, dar nu stiu inca de unde sa iau.
eu am luat de pe net (revizieopel.ro) unde e si mai ieftin ca in alte parti. Iti trebuie 3 L sa cumperi, in cutie intra cam 2.3L (daca erai din valcea iti dadeam eu 0.7 l care mi-au ramas .... )
  • gabrield
Am luat 2 litri, in cutia mea F10 intra doar 1,8 litri.
L-am lasat 1 ora sa se scurga cel vechi si l-am pus pe cel nou.
Nu pot sa testez, pentru ca am dat maneta de viteze jos, a mea e rupta la urechile de plastic si tot caut una, ca nu prea sta lipita.
Uploaded with ImageShack.us
Revin cu impresii...
  • gabrield
Am lipit maneta, am pus-o la loc, intra foarte bine cu motorul oprit, in toate vitezele.
Cind pornesc motorul, deja am probleme cind bag a 1-a, sau a 2-a.
Deja din a 3-a in a 2-a nu mai intra aproape deloc, pe masura ce se incalzeste motorul.
O fi dereglat ambreiajul ? tocmai ce am pus un cablu nou de ambreiaj...
Poate nu e reglat bine... voi verifica.
  • calin.cosmin
  • Mesaje scrise: 29
ai exact aceeasi problema ca la mine. E posibil, intr-adevar, sa fie de la reglajul ambreiajului. Inainte de a schimba cablul, intra bine in viteze si cu motorul pornit? Eu la a mea nu am umblat, am banuit ca e de vina uleiul din cutie, masina fiind adusa in luna iunie din germania, nu am stiut daca are ulei, daca e suficient, etc. Am schimbat uleiul degeaba, o sa ma duc si eu sa verific ambreiajul.
