  3. Motoare benzină
  • otonel
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2011
Problema care ma sacaie de ceva timp este faptul ca de o saptamana acul indicatorului de bezina a ramas jos iar becul este tot timpul aprins oricat as alimenta(bine ca mai mult de 20 l nu am bagat)
M-am bagat sub ea pe groapa cu motorul pornit si am miscat de de mufe dar nimica, am scos mufa aia din fata rezervorului in idee de a face legatura cu un fir intre ploti sa vad daca nu-i indicatorul de bai dar mi-sa oprit motorul
Am mai vazut acolo o mufa mica care vine cuplata in plasticul ala negru pe care nu am putut-o scoate si ma gandesc ca ai da fie mufa pentru sonda de nivel oare
De asemenea am vazut ca am sub bancheta din spate un decupaj unde vine fixata cu suruburi pompa de benzina cred si vreau sa va intreb ca daca as demonta-o nu am acces la sonda de benzina fara sa fie nevoie sa golesc rezervorul si sa lucrez pe groapa
Va rog spuneti-mi si mie unde este pozitionata exact sonda si mufa ei si cum se demonteaza ca as vrea sa o repar iar varianta cu mersul la un specialist nu este o optiune pentru bugetul meu actual
Va multumesc
  • otonel
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra
Am rezolvat-o, vad ca nu am primit nici un raspuns, acuma nu stiu ce sa zic, nu se oboseste nimeni sa raspunda sau nu stie
Am desfacut pompa si pe acolo cu ajutorul a doua sarme am apasat tabla ce culiseaza pe rezistenta si apoi am verificat flotorul si functionarea sondei, nu stiu exact care a fost cauza de nu-mi mai indica dar cand am ridicat prima data sarma cu flotor parca a fost intepenita un pic, acuma am vazut ca-mi functioneaza bine si sper sa nu mai am probleme
  • Alyn93
  • Mesaje scrise: 538
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salut tuturor! O mica problema am si eu si banuiesc ca nu sunt singurul....Am un astra g Caravan z16xe si se intampla mai mereu de exemplu bag 3 L de benzina se ridica acul pana la o anumita parte dupa cateva minute scade putin...iar dupa alt interval de timp se ridica..Sad e foarte ciudat ca nu prea imi dau seama cat imi consuma sau cat am!....Daca aveti ceva sfaturi orice sunt bine primite multumesc anticipat numai bine tuturor!
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 398
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
@Alyn93, dacã þii maºina într-o parte, vei avea un indicator mincinos. De vinã este poziþionarea sorbului din rezervor.
Dacã o þii ridicatã de partea dreaptã, îþi va arãta mai mult carburant decât este real.
P.S. ªtiu acum de ce ai renunþat la preºurile alea textile. Smile)
Se mãnâncã topitura aia de pe spate.
  • Alyn93
andi_cimpean in legatura cu indicatorul da asa e depinde pozitionarea masinii dar ma gandeam ca pot rezolva cumva problema ca si in mers unoeri face pe nebunu....in legatura cu presurile chiar nu am de ce sa te mint le-am avut de la masina le-am folosit 1 luna in vara asta si le-am luat pe cele de cauciuc chiar sunt mai practice dar mai urate numai bine !
  3. Motoare benzină
