  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • niox
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Omega
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2009
Salut , cine stie cum se reseteaza o eroare din BC - Oelmangel , fara tester - diagnoza ?
Oelmangel - Ulei sub nivel , am completat si eroarea nu dispare din BC , am scos borne de la baterie
5 minute , nu dispare , problema e ca am suntat si cablul de la sensor si tot nimic , am incercat si
sa inchid circuitul , l-am lasat si deschis eroarea tot nu dispare , Clar cred ca e VODOO !
Are cineva vre-o idee ?
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 755
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
si eu sunt interesat... nu de alta dar la mine nu apare deloc acest mesaj de cand am luat masina... y22dth al meu dar al tau ?
  • niox
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Omega
X20EV - omega caravan
  • deleted-11331
niox a scris:X20EV - omega caravan
ok.. eu am sa incerc acum si postez... dar mai degraba va merge la tine, incearca sa procedezi asa: http://wiki.answers.com/Q/1...set_service_light
  • niox
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Omega
Am rezolvat merci , se pare ca a fost si o coincidenta la mine , eu am schimbat
si un bec de la MID dupa ce aparuse Oelmangel si se pare ca am uitat sa bag o mufa , in afara de cea cu 32 pini
mai este una mica neagra care initial eu am crezut ca este de la carkit. Ma enervasem si am desfacut bordul iar si atunci am observat.
Am incercat si procedura de resetare , cand apas pe R - reset trip se aprinde BC dar nu apar trei linute . Poate pt
ca intre timp eu rezolvasem si daca nu are eroare nu apare .
  • niox
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Omega
Apropo daca are cineva nevoie de un bord (ala cu ceasuri ) complet cu TID sa ma caute ,eu sunt din Pitesti
  • deleted-11331
niox a scris:Am rezolvat merci , se pare ca a fost si o coincidenta la mine , eu am schimbat
apesi pe butonul de resetare km si il tii apasat ,apoi pui contactul tinand apasat butonul de km pt aprox 12 secunde dupa care il lasi in pace, iei contactul , il mai pui odata si... trebui sa mearga... inca nu am incercat , maine o sa incerc azi am fost cam ocupat...
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
A? te referi la jurnalier? sau in MID sa resetezi? Oricum, senzorii furnizeaza informatii real-time. Sa nu fie uleiul cauza, adica prea subtire incat sa nu il vada...
  • deleted-11331
am incercat acum faza asta si nu merge... stie careva cum se reseteaza serivice light, adica sa pot seta cand sa ma avertizeze atunci cand trebuie sa schimb uleiul.... ?
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Nu am auzit pana acum de o resetare la nivel ulei si o am de aproape 7 ani.Se mai aprinde "check oil level" sau "oil leak" cand mai parchez intr-o parte sau cand intradevar trebuie completat,dar dispare imediat ce am completat sau am revenit la pozitia orizontala.Sa nu fie blocat senzorul nivel din baia de ulei.
MID-ul se mai blocheaza uneori,si atunci efectiv scot borna plus si dupa aproximativ 3 minute(cat trag o tigara...bate-o vina!)reconectez.Bineanteles,setare din nou ora ,data...
  • deleted-11331
cea cu check oil level arata si la mine, ma referam strict la setarea avertizarii cand se implinesc km pt schimb ulei...
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
a mea nu are asa ceva... eu il schimb cand fac 10.000km de la ultimul schimb. singurul mesaj a fost check oil level cand a fost parcata mai mult timp intr-o panta cu motorul pornit
  3. Omega B
