  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • andonendr
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2011
am luat de curand un Zafira A sin 2001 motor Z16XE si vad ca pe BC imi tot apare OLIEPEIL CONTROL. stiu k se refera la nivelul uleiului dar mam uitat si nivelul este la maxim. nu stiu acum dak uleiul din motor ar trebui schimbat, oare asta sa fie problema sau sa fie din senzor? mentionez k imi apare numa dupa ce parcurg cativa km cu masina, si dupa ce apare masina merge normal, nu vad nici o schimbare, nici un zgomot ciudat.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,907
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Atentionarea nu se refera la schimbul uleiului ci la verificarea nivelului. Daca nivelul este "ok" este posibil ca senzorul sa dea informatii eronmate. Nu esti primul cu acesta problema...
  • andonendr
  • Mesaje scrise: 20
stie cineva unde e senzorul de ulei situat?
  • KaPyK
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
si eu am aceeasi problema.. si la fel masina functioneaza normal iar nivelul este bun.
  • peddro
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
Foloseste functia cautare vei fi uimit de cate raspunsuri gasesti 😊
Uite cateva:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=92501
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=52201
https://www.clubopel.com/vie...069&start=860
  • ViorelX
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2018
Si la mine aceeasi problema:
Am Opel Zafira A 1.6/16V Z16XE cumparata in oct 2018, cu 192000km. I-am schimbat uleiul: GM5W30. Am pus initial cam 3.5l, fiindca atata stiam din cartea tehnica ca ar trebui. Joja indica nivelul maxim. Dar mi-a aparut in bord mesajul: 'oliepeil control', asa ca am mai pus vreo 0.5l, iar joja s-a udat vreo 6-7 mm peste marcajul de maxim. Nu mi-a mai aparut acel mesaj de atentionare, dar dupa ce am circulat putin au aparut pete de ulei pe motor.
Atunci am scos vreo 0.5l cu o pompa (care se gaseste din cand in cand la Lidl) si am revenit la nivelul la care joja se uda pana la marcajul de maxim. Iar imi apare mesajul 'oliepeil control', dar asta e,...
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
