  2. Cum să ... ?
  • codreanumihai
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2000 X16SZR
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2010
Salut baieti!
Ma confrunt cu o problema nu foarte mare dar sacaitoare. Mi-am montat un Blaupunkt after market si (zic eu) l-am legat corect. Porneste cand pun contactul pe accesorii, se opreste singur cand scot cheia din contact... chiar il pot reporni manual cu cheia scoasa dupa ce el s-a oprit automat. Sunt foarte multumit de acest comportament.
Problema mea este ca atunci cand pornesc motorul casetofonul se stinge pentru cca. 2 secunde cat invarte electromotorul. Asta n-ar fi deranjant doar ca am si o interfata Blaupunkt bluetooth/usb la care imi conectez telefonul pentru handsfree/streaming muzica. Atunci cand bag cheia in contact si casetofonul porneste, telefonul se conecteaza automat si porneste muzica de pe el in boxe, insa in acele doua secunde cat electromotorul invarte casetofonul se stinge si legatura bluetooth se da peste cap (trebuie sa intru in meniul telefonului si sa refac conexiunea manual sau sa opresc manual casetofonul pentru cca. 30 de secunde). Mi-as dori foarte mult ca totul sa se faca automat si sa nu trebuiasca sa mai butonez eu de fiecare data casetofonul/telefonul.
Am vazut pe un alt forum o discutie de genul asta si un montaj ingenios si simplu pentru a rezolva problema: http://www.daciaclub.ro/Intarziere-la-oprire-t151486.html
As fi incercat solutia fara sa mai postez DAR... baietii care au rezolvat problema la dacii au pus montajul pe firul galben (12 V la contact din cate stiu eu) insa tind sa cred ca la opel atunci cand pornesti motorul se intrerupe firul rosu. Spun asta pentru ca dupa ce scot cheia din contact casetofonul se opreste dupa vreo 3 secunde timp in care pe ecran scrie "GOOD BYE" iar cand il pornesc afisaza "BLAUPUNKT" tot vreo 3 secunde ... insa atunci cand dau la demaror se stinge instant si se aprinde instant odata ce revin cu cheia.
Deci (dupa un post prea lung) intrebarea ar fi... Atunci cand dau la demaror se intrerupe curentul pe firul rosu sau pe cel galben?
  • sorin_bms
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2011
eu cred ca e de la baterie ca si eu am montat casetofonul de vreo 2 ani si numi facea asa pana in iarna asta si ac a inceput sa imi faca si mie.dar daca merg cu masina si se mai incarca bateria la urmatoarea pornire nu se mai opreste casetofonul ba citeodata se oproste pt 2 sec muzica in boxe..
  • codreanumihai
  • Mesaje scrise: 16
Mie asa mi-a facut si cand era bateria in vremuri mai bune. Nu imi mai aduc aminte daca facea asa si cu casetofonul original. Chestia e ca am o cadere de tensiune pana pe la 7 volti cand pornesc si nu stiu cum sa o elimin intr-un mod mai elegant.
  • NeamTuLe
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
eu am o cadere de tensiune la 10 volti la pornire si maiandrei mia spus k nu e buna bateria dar tu la 7 volti Smile
  • codreanumihai
  • Mesaje scrise: 16
Si oare cum sa fac sa scap de aceasta cadere? Unde o fi buba? Ce caracteristici ar trebui sa aiba bateria pt un motor x16szr?
  2. Cum să ... ?
