  3. Vectra B
  • quinn
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2011
Va salut!
Masina din titlu(1.6 din 1998) are probleme -spune mecanicul- cu ceva legat de sonda lambda.
Cum se manifesta: in mers la schimbarea vitezelor sau la apasarea ambreiajului
se tureaza de la sine 1500-2000. rot/min.Masina a fost pusa pe tester (initial a avut martorul
rosu din bord aprins ,cel cu elicea) si a fost depistata aceasta eroare cu sonda.
Sonda a fost inlocuita ,martorul s-a stins dar problemele persista.Basca de vreo 3 zile nici nu prea
mai trage.Va rog mult sa ma ajutati cu o informatie,orice sa ma poata ajuta sa rezolv problema,
eventual cum se masoara sonda/tensiuni,etc Mail: cgabi2004@yahoo.com.
Va multumesc din inima!
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,366
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Curata EGR-ul poate face miracole. Si curata clapeta de acceleratie.
  • cont-sters-23186
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
si mai curata sau daca ai de unde sa faci proba cu un motoras de ralantiu
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Trage aer fals pe undeva , motorasul pas cu pas inbacsit gripat defect , clapeta de acceleratie inbacsita , egr defect blocat pe inchis sau deschis , senzor presiune galeria de admisie defect sau nu are furtunul sau mufa conectate , catalizator infundat , ........ cauze probabile in opinia mea . Cu respect !
  • leon_leonis
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2010
inceaca sa schimbi egr,asa se manifesta la mine
  • RUFF
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 1994 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2011
Salutm postez si eu aici oful meu. Am achizitionat un vectra B din 97` x16xel, (a fost pe gaz inainte) si am ceva probleme cu ea. De exemplu cand o pornesc cu motorul cald merge rotund iar dupa aproximativ 30 de secunde parca merge in 3 pistoane. I-am schimbat bobina, i-am schimbat injectoare, motorasul pas cu pas, curatat EGR si clapeta de la admisie , testat compresie 16/piston. Am cumparat sonda Lambda noua cea veche nu "schita nimic" in schimb cand o mufez pe cea noua, motorul se tureaza treptat pana la 2000 si ramane acolo. Mentionez ca in mers (dar scoasa din viteze sta impecabil la 800r/min). Intrebarea mea : este vreu-un senzor care spune calculatorului cand este in mers si cand nu , la relanti vorbind?
  • oopsCam
  • Mesaje scrise: 313
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
Curata clapeta cum a zis colegu... Si incearca alt debimetru de aer... A mea are aceeasi problema... (a avut, acum nu se mai tureaza in mers dar sta undeva la 2000+ turatii).
  • RUFF
  • Mesaje scrise: 39
Salut, ms pt raspuns. Am progresat in depistarea problemei, cred ca este senzorul de presiune de la admisie; daca scot furtunasu merge rotund dar cand accelerez revine foarte greu turatia. Cred ca motorasul pas cu pas are legatura cu acest senzor. Pana fac rost de bani sa cumpar unul nou sau sa probez cu unul sh, ma mai documentez.
  • sandu_race
X16xel nu are debitmetru , are doar senzor temperatura aer din admisie ( pe burduf langa filtru de aer ) , MAP-ul ( senzorul de presiune in galeria de admisie e posibil sa fie defect , daca ai posibilitatea probeaza altul sa fi sigur ca de acolo este problema , poti incerca sa iei de pe vectra A sau de pe cielo , este aceeasi piesa . Daca tot cureti clapeta cu motorasul pas cu pas curata foarte bine si orificiile di partea inferioara a galeriei de admisie , cele care duc la EGR . Sper sa te ajute cu ceva toate astea . Cu respect ! PS poti veni la mine sa probezi un MAP , macar te asiguri daca e de la el .
  • RUFF
  • Mesaje scrise: 39
Salut, ms. Lasa-mi un id ceva sa luam legatura.
  • RUFF
  • Mesaje scrise: 39
S-a rezolvat. Simptomele care le prezenta masina ereau: relantiu instabil (parca mergea in 3 pistoane), mai murea cateodata in mers in viraje, mai pe scurt nu intra socul. Cum am schimbat senzorul parca am schimbat motorul, diferenta ca de la cer la pamant. Multumesc pentru sfaturi.
  • aurelian_best
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
aceiasi problema am si eu la un opel vectra b 1.6 16v an97 cat e motoru rece nu am probleme cu ea e cand incepe sa se incalzeasca incepe sa mi se tureze motoru cand e pe liber prob mai grava cred eu ca mi se duce pana in 6000 de turatii daca nu o bag in viteza si dau drumu usor la ambreaj pana isi revine ma poate ajuta cineva cu aceasta prob adica sa nu stau sa schimb jumatate de motor si sa depistez ca e de la o chestie minora
  • genutzu
  • Mesaje scrise: 164
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2010
Aceeasi problema ca a ta am patit azi se ducea de nebuna in 6000 rot...
A gasit mecanicul burduful ala de cauciuc care uneste clapeta de acceleratie cu galeria era "spart", tragea aer fals sau ceva de genul...
x16xel vectra b
  • mogoscatalin
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2011
Buna ziua ma bag s eu putin am o problemaa de 6-7 luni de zile Am o Vectra b 16 .16 v din 96
Problema apare cand si cand la rece sub 20 de grade si chiar si acuma pe temperatura ridicata cand vrea ea mi se tureaza pana la 4000 ture are toane cand ramane turata chia daca fac 2 km chiar daca fac 30 km de multe ori daca o opresc o las 10 mn si o pornesc iara isi revine am fost pana acuma la doua testere si amandoua miau zis ceva la senzoru de turatie dar mi sau curatat clapetele. ERG, am schimbat filtru benzina dar nu miau zis sigur ca ar fi senzoru va rog ajutatima daca ati patit asa ceva stima ...............
  3. Vectra B
