  • florin1004199
  • Masina: Vectra Z19DTH
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2011
Buna seara ! De curand sunt posesorul unui Opel Vectra C din 2004 220.000 km (reali). Am o imensa problema...nu trege motorul la adevarata sa putere,tin sa mentionez ca are motorizare de 1.9 Cdti 110 kw (150cp).In prezent motorul nu trage nici la 80 de cai...Am incercat la mai toti mecanicii din piatra neamt,dar fara rezultat.La inceput mi-a dat pe tester "clapeta acceleratie infundata",nici o problema am curatat-o,dupa EGR infundat,l-am curatat,dupa admisie aer neetansa....mecanicii au zis ca galeria de admisie cu clapeti nu este etansa....am schimbat-o.....am schimbat si kit-ul de distributie.....dar tot asa....Pe urma mi s-a spus ca filtrul de particole este infundat....s-a facut regenerare (tester tech2).....degeaba.Aici se termina povestea in Piatra Neamt. Urmatorul oras a fost bacau....dar toti mecanicii puneau testerul luau banu' si se uitau la ea....rezolvare...pauza. Defectiunea se manifesta astfel: la pornirea rece...cand apa nu depaseste 60 grade motorul trage binisor dar la 2500-3000 rpm se simte un mic gol in demaraj. Dupa 60 de grade...se aprinde cheita cu masina in bord si pauza...ma limiteaza la 3000-3500 rpm...daca apa trece de 90 grade ma limiteaza la 2200 rpm si pur si simplu nu poti merge cu masina...Daca ati mai intalnit aceasta problema va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi...
Va multumesc !
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Pai pune testerul pe ea si vino cu eroare. Eroare inregistreaza atunci cand ”se aprinde cheita cu masina in bord”. Pare simptom se senzor turatie motor.
  • florin1004199
[quote="DB77AAA"]Pai pune testerul pe ea si vino cu eroare. Eroare inregistreaza atunci cand ”se aprinde cheita cu masina in bord”. Pare simptom se senzor turatie motor.[/quo
Buna seara!
Pe tester imi da codul de eroare P02279 (admisie aer neetansa).....dar tot ce inseamna admisie este verificat si am schimbat nou EGR-ul si galeria de admisie cu clapeti.....nu stiu....nu ii dau de capat....pe tester nu apare nici un senzor de turatie.....ma gandeam la vreun senzor de temperatura....nu stiu ce sa zic...m-am saturat sa dau bani pe testere si service-uri care nu isi fac treaba....deschid capota verifica....daca considera ca e nevoie o tin o zi poate doua si....gata atata costa ! Nu mai stiu pe nimeni la care sa apelez....a ramas doar sa cer sfaturi....si poate sa imi spuna cineva la cine sa apelez in Cluj Napoca.....
Va multumesc!
  • cioby
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Prima data am crezut ca esti din Piatra Neamt si iti dadeam un sfat sa mergi la un service din Iasi unde am fost si eu si 100% vei fi rezolvat. BTM Group se cheama il gasesti si pe net la www.btmgrup.ro sau si pe siteul acesta la sectiunea cu service-uri. Daca te hotarasti ia legatura cu ing. Mircea Miron si el te va rezolva. Eu cu sfatul asta te pot ajuta dar ma mir ca in Cluj nu gasesti pe nimeni.
  • florin1004199
Multumesc mult.Sunt din Piatra Neamt,dar acuma sunt la facultate la Cluj.Am incercat in Cluj la 2 service-uri...dar sunt depasiti...sau prefera sa nu se bage....porbabil stiu sau presupun ei ce ar avea...dar stiu ca e mult de munca.....senzatia asta o lasa la sfarsit. La sfarsitul lunii am sa incerc la Iasi ... O seara buna !
