  • ionut.bajanica
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2011
Am cumparat recent un Vauxhall Astra 1.6 8V din 2000 (mentionez ca sunt in UK) si am probleme cu ea dupa cativa kilometri de mers in regim normal, incepe sa se "inece" cand o tin turata (daca calc ambreiajul merge normal). O alta problema este ca turatia in relanti este oscilanta 700-900 rpm si in cele din urma o alta problema este ca din senin temperatura apei scade de la 80-85 pana aproape de zero dupa care isi revine abia dupa cativa kilometri buni.
Va multumesc anticipat si sper sa ma puteti ajuta cu cateva sfaturi.
  • ionut.bajanica
am reusit sa citesc codul de eroare, este 1405 care am inteles ca este valva de la EGR. Acum am probleme cu localizarea EGR-ului (mentionez ca toate cunostintele mele de mecanica se rezuma la localizarea motorului 😊)
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Din ce stiu eu cel mai ok pentru motorul asta ar fi anulare EGR-ului din soft.Deci cauta pe cineva acolo care are posibilitatea sa-ti faca operatiunea asta
  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
Legat de scaderea temperaturii apei - termostatul defect(posibil blocat pe deschis). Termostatul este situat pe distributie, iar pentru schimbarea lui trebuie sa dai jos distributia.
  • ionut.bajanica
Va multumesc foarte mult pentru raspunsuri.
