  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 DTL
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Problema mea este motorul care are doar 84 cp, si o cutie automata.
Prima intrebare: daca ii motez intercooler creste puterea?
A 2-a intrebare: Ii pot pune o turbina de DTH, sau o alta turbina pentru o putere mai mare?
Astept idei, solutii, pentru problema mea, exclus alt motor, pentru ca ce posed functioneaza excelent. exclus resoftare, din care obtin doar 100 cp, aceasta varianta fiind ultima solutie.
Doresc sa am brut macar 100-120 cp, si sa mai vin cu resoftarea de + 20 cp, sa pot merge linistit cu ea la drum lung, sa nu imi mai fie frica la depasiri.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
Hm , cred ca, daca vrei sa transformi motorul tau in dth, ai ceva de lucru, ar trebui schimbata partea de alimentare (pompa, injectoare), partea de comanda (ECU)... Dai in diverse mari.
Zic asa, pe feeling.
  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
nu vreau DTH ( 105 cp) vreau ceva macar pe la 120-130 cp. atat mi-ar fii de ajuns.
  • lenovor60
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2011
ca idee ai x20 ? si vrei sa scoti din el putere de y20 sau y22 ? este putin dificil din ce spune si colegu mai sus.
  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
am y20, cutie automata, prin montarea unui intercooler nu obtin nimic in plus si o resoftare? eventual si o alta turbina?
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Cu intercooler mai mare si o turbina mai mare, debitmetru si el schimbat, plus resoftare tot nu ajungi la cei 120-130 cp! Tre sa schimbi injectoare, pompa, calculator, poaibil ax cu came cu alti timpi, deci implica multe cheltuieli, dar nu ai siguranta ca totul o sa mearga ok pe o perioada lunga, te expuii la multe alte complicatii! Bafta!
  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
pai eu nu am deloc intercooler, deci daca montez unul, nu castig nimic? cred ca pana la urma raman la varianta de resoftare si cu cei 100 cp
  • cristyliviu
Rolul intercooler-ului e de a raci aerul ce intra in motor, mai mult oxigen, de castigat se castiga dar vreau sa zic ca tot nu e de ajuns pentru ce vrei! Cea mai sigura varianta e cea cu resoftarea, daca ai bani, mai poti monta si un intercooler si debitmetru de pe alt motor ceva mai mare, pentru o ardere mai buna, ca din cate stiu se monteaza si un filtru mai smecher dupa resoft! Bafta!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Ce vrei tu sa faci este complicat.Necesita multi bani,mult timp si talent.
Poti incepe cu partea fizica:debitmetru,pompa de benzina,turbina,intercooler,evacuare,axa cu came,pistoane,bielete,
Dupa ce ai facut toate astea va trebui neaparat sa faci o resoftare.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,254
cangri a scris:,pompa de benzina,,bielete,
1) el are diesel deci fara pompa de benzina
2) bieletele fac parte din angrenajul suspensiei la roti
  • w0rmblaster
  • Mesaje scrise: 26
deci in prima vaza am sa caut sa montez un intercooler, si apoi neaparat o resoftare, vedem porma ce facem cu turbina, si celelalte componente ale motorului, daca mi se pare suficient ma opresc daca nu, continuam treaba...
  • cangri
Drogas a scris:
Mdah.Am facut cateva greseli.Era pompa de motorina si era biele,nu bielete.
