  3. Vectra C/Signum
  • Negreanu
  • Mesaje scrise: 934
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
Ce diferente exista intre aceste cutii de viteza?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
http://en.wikipedia.org/wiki/GM_F40
De M32 stiu doar ca se face in Austria
The factory makes 16 versions of the M32 series, which can accommodate up to 236 lb.-ft. (320 Nm) of torque.
Mare atentie la Z19DTH/DTJ si tunning peste 320 NM pentru cei cu M32.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
diferenta la rapoarte intre F40 si M32 e relativ mica
am gasit mai demult un sit unde aveau toate specificatiile pentru aceste 2 cutii de viteze...
ce am dedus eu dupa datele de fabricatie e ca F40 sunt puse pe modelele de pana in 2006 iar M32 pe cele de dupa 2006
practic la vectra c ar insemna ca F40 e pentru cele fara facelift iar M32 e pentru cele cu face-lift...
rulmentul de presiune la aceste 2 modele de cutii de viteze e diferit.
daca am sa gasesc acel sit o sa-l postez aici sa va lamuriti mai exact...
  • tonytm
F40 s-a pus in principal pe Vectra. M32 pe Astra.
Si pe Vectra facelift e tot F40. Diferenta importanta e cuplul maxim pentru care sunt concepute. F40 e mai rezistenta.
  • Negreanu
dar rapoartele cum sunt?
  • tonytm
Sunt mai multe modele in functie de rapoarte.
http://www.opel-infos.de/getriebe/f40.html
vs
http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
Pe Z19DTH cam asa s-au montat cutiile:
Astra H (M32WR), Signum (F40WR, AF40), Vectra C (F40WR, AF40), Zafira B (M32WR, AF40
Pe Z19DT:
Astra H (M32WR, AF40), Signum (F40WR, M32WR), Vectra C (F40WR, M32WR), Zafira B (M32WR, AF40)
AF40 e cutia automata.
  • jgyprime
eu am decodat cateva vin-uri de vectra c facelift si au cutie de viteze M32...
am zis ca se poate stabili regula insa m-am inselat...
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,951
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
tonytm a scris:F40 s-a pus in principal pe Vectra. M32 pe Astra.
Eu am Vectra c 2006 facelift si am M32
  • tonytm
Ai Z19DT. Uita-te in lista pusa de mine. Pe Vectra cu Z19DT s-a pus si M32 si F40.
Probabil la cele facelift sunt mai mult M32 sau doar M32. Poate nu au mai irosit F40-urile pe facelift la Z19DT. Au mai scos si module din can tot pentru economie.
  • Puiu_2009
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Insignia 2017 B20dth
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2009
Cele 2 c.v. sunt de conceptie diferita ,cifrele din componenta codului reprezinta cuplul max. admis, astfel :
-M32-transmite un cuplu max. de 320Nm, atentie celor care au remapat motoarele!
-F40 si varianta automata A40-transmite un cuplu max. de 400Nm.
  • varulea
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2012
cum sa aflu ce cutie de viteze am eu la o ASTRA H 2006 Z19DTH COSMO
  • jgyprime
Sanse foarte mari sa ai m32.
Cauta topoc-ul cu decodari vin si intreaba acolo.
  • tonytm
Scrie pe ea. In partea superioara. Pe Astra au fost montate doar M32.
  3. Vectra C/Signum
