  3. Vectra B
  • Dragos05
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Corsa 2002 z17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2012
Salut ...stie cineva care poate fi cauza unui ''scartzait'' [sunetul vine parca din partea dreapta..,dinspre motor] sau nush cum sa-i spun ...se aude cand accelerez ...la turatii mari doar..., in rest nu se aude.
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
pai cu distributia cum stai? sau pe accesorii - cureaua , alternatorul, role, pompa servo.....pot fi multe cauze.Scoate cureaua de pe accesorii si tureaza motorul pentru a elimina un posibil zgomot produs de distributie.Ce masina ai?
  • Dragos05
un opel vectra b , 1.6 din 96...asa si daca e cureaua de vina ? care e rezolvarea ?sau ce se poate intampla
  • andrei_alik
daca rupi cureaua de la distributie se poate intampla sa dai de belea ca si cost de reparatie ( supape indoite, pistoane sparte, etc) daca e de la accesorii ramai fara curent de incarcare si servo.Rezolvarea e la distributie inlocuirea la tot kitul sau pe accesorii cea ce scartaie
  • Dragos05
pe loc cand o turez nu pare sa se auda scartzaitul ala ...doar in mers ... si motorul e simplu ...nu ecotec ..
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,701
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Salutare. Ai motor simplu 1,6-8v c16se?
Rola intinzator sau rulmentii de la alternator, sau curea accesorii uzata excesiv.
  • Dragos05
da da asa e ...1.6 simplu ...cat ma mai tine oare cureaua aia ai idee? ...ca se aude doar la turatii mari daca merg chill nu se aude nimic...[ precizez ca acu appe 2 ani a fost schimbata distributia]
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Deobicei se rupe cand ti-e lumea mai draga.
  • Dragos05
mi s-a zis ca la tipul meu de motor daca se rupe cureaua nu se intampla nimic grav ...asa o fi ? si are cineva idee cat costa o curea de aia ?
  • Dragos05
aici cateva imagini cu ''chestia'' 😃 acolo scrie Bosch 14V ...ce vrea sa insemne?
  • ksper
Schimba cureaua de accesorii si rola intinzator. Din imagini se observa clar cateva crapaturi. Verifica fiecare canelura atat de la rola alternatorului, cat si cea de la arbore. Cu siguranta nu ai scut si prin aceste caneluri ti-au intrat pietricele care au dus da uzura prematura a curelei de accesorii.
Cel din imagine pe care scrie Bosch 14v este alternatorul. 14v este in instalatia electrica Vectra B, dar sa nu deviem de la subiect.
  • Dragos05
Mutzam fain Ksper...,da din pacate asa e ., nu am scut ... 😢 dar sper ca in cel mai scurt timp sa gasesc unu pe la dezmembrari si sa schimb cureaua / totusi de ce se aude doar in mers? pe loc o accelerez la maxim si nu se aude nimic
  • ksper
Inseamna ca iti face numai in sarcina. 😉
  • aurel01
  • Mesaje scrise: 140
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2011
buna seara! am si eu o problema legata de sunete ciudate la un opel vectra b, x 20 dtl, 1998. cum sta treaba, sunetul se aude doar in sarcina, peste 2000 de ture, seamana un sunet care initial credeam ca vine de la turbo(gen paleti care ating pereti la turbo), nu reusesc sa imi dau seama ori un sunet metalic ori un suerat. precizez ca am schimbat deja turbosuflanta si nu una ci doua turbosuflante, am scos cureaua de la accesorii sunetul tot insista.
atasez si cateva date de la un test cu op-com poate ajuta sau cineva priceput imi poate zice ce anomalii sunt
Început de injecþie,22.7 grade
Inceput de injecþie calculat,3.7 grade
Inceput de injecþie real,3.7 grade
Cantitate injectatã calculatã,7.4 mg/cursã
Cantitate injectatã,6.7 mg/cursã
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo,65.0 %
Comandã EGR(Exhaust Gas Reciculation),370 mg/cursã
Factor de umplere AGR,23 %
Turaþie prescrisã de ralanti,840 RPM
Turaþie motor,841 RPM
Turaþie pompã,419 RPM
  • ksper
Salut.
Demonteaza galeria de admisie de la turbo, baga doua degete si misca de fulie. Daca se misca trebuie altul.
  • aurel01
pai turbo l-am schimbat deja, am schimbat doua turbine, imposibil sa faca trei turbine acelasi sunet. am mai observat azi ca sunetul se aude si la turatii mai mici, cuma ar fi 1500 de ture daca accelerez puternic. am o banuiala ca ar rasufla pe la garnitura de la capacul admisiei, am comandat deja garniturile si o sa le schimb in zilele urmatoare, o sa revin cu noutati. intre timp daca mai are cineva idei cu ce as mai putea verifica e bine venit, multumesc, o seara buna
  • aurel01
problema rezolvata azi prin inlocuirea garniturii de la capacul de la galeria de admisie, multumesc celor care au avut bunavointa sa ma ajute
  3. Vectra B
