  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 188
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
salut,sper sa ma puteti ajuta si pe mine,am un prieten care si-a luat un opel astra motor z16xe AF 2002 si de la viteza de 130 km in sus se opreste motoru in mers.A fost la tester cu ea si nu are nici o eroare,apoi ia curatat clapeta de acceleratie si tot asa face(tin sa precizez ca sa o porneasca trebuie sa astepte cam 5 min sa o poata porni iar apoi merge in suturi,da sa moara)poate sa fie cumva de valva egr sau altceva ?astept pareri de la voi ca eu nu am gasit nimic concret pe site.Daca sa mai discutat pe tema asemanatoare imi cer scuze si rog un moderator sa-mi mute discutia.O zi buna !
  • KaGuLa90
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2009
Posibila o defectiune la pompa de benzina, defectiune cauzata ori de piesa in sine, ori de o alta pisea aditionala (xenon, iluminat interior aditional etc).
Am un prieten care , din cauza exenoanelor avea aceeasi problema la 120 se oprea motorul.
Din cauza proastei montari a exenonului pompa de benzina nu mai funcitiona in parametrii normali.
Spre norocul lui a descoperit cu 2 zile inainte sa o schimbe. (Scuze ca am deviat de la subiect.
Bafta in continuare .
  • ionutz84
Am revenit cu detalii asupra problemei,egr era de vina a fost curatat si totul s-a rezolvat
  • lenovor60
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2011
am patit-o si eu cu EGR la motorul acesta. mie imi intrase o pietricica si il blocase.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,084
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
idem si la fel tot din cauza egr la 135km/h l-am curatat dar nu a tinut mult si l-am schimbat pana la urma.
@lenovor60 pe mine m-a bufnit rasul cand am citit, acum sincer de unde crezi tu ca a venit acea pietricica ?
  • 63ggd
  • Mesaje scrise: 199
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2010
o problema asemanatoare am patit si eu..mergeam linistit in oras....sau la drum intins....si de odata se oprea motorul....pe tester imi dadea rampa de bobine si sonda lamda....am schimbat rampa aceeasi problema...am desfacut capacul de pe motor...si am miscat de mufa care intra in rampa de bobine..ii scadea relantiul sau se oprea motorul...am luat decizia sa trag incet de fiecare fir....iar unul a iesit foarte usor. i-am largit clema aceea ca intre mai fortat iar de atunci aceasta problema a disparut....
  • lenovor60
  • Mesaje scrise: 69
KAY - simplu : masina a venit cu un filtru sport cik din vitan dala de 3254657676 de miliarde - adica un kitch ! eu nu am acordat atentie,si s-a intamplat ! a trecut de el..presupun eu ,nu stiu ce sa zik. dar intamplarea este reala 100% .
  • Kay
ok dar ajungea poate la clapeta de acceleratie nu la EGR; vezi ca poate le "scufunzi"
  • lenovor60
  • Mesaje scrise: 69
deloc. iti sp sigur unde era ca am desfacut cu mana.fac diferenta intre ele .
  • ionutz84
Intradevar curios cum a reusit acea pietricica sa intre in valva egr.Nu am mai auzit asa ceva dar cred ca poti sa te astepti la orice.
  • lenovor60
  • Mesaje scrise: 69
sincer...credeam ca nu ii mai dau de cap la masina..10mecanici -10 pareri ! dar am zis ..frate ..le iau la rand chiar daca nu dau simptome,si asa am ramas masca !
  • Arlekino
  • Masina: Astra 2001 z16xe
Sper ca postez bine, ca sunt prea obosit si cu nervii la pamant ca sa fiu sigur ca am postat bine. In fine, astra g 2001 1.6 16v, se opreste in mers.merg 1-2-100 km, si deodata da in nas, si se opreste. bobina de inductie, schimbata ,releul de la pompa de benzina, schimbate si astea, sonda lambda si ea...tin sa mentionez ca EGR-ul a fost schimbat anul trecut (nou), toate filtrele , pe tester 0 erori, nu se aprinde nici un martor cum ca ar fi vreo problema. Dupa ce s-a oprit, daca ii dau cheie porneste ca si cum nu ar avea nimic, si iar dupa cativa km se opreste, ce as putea sa ii mai fac inainte sa ii dau foc? 😢(
Si cum as putea sa imi dau seama daca e de vina ECU? de probat...nu prea am de unde sa iau "doar pentru proba"
Va multumesc pentru timpul acordat si pentru raspunsurile ce vor urma sa vina 😛
  • Kay
la mine a murit egr-ul nou la 7luni dupa schimbare si l-am schimbat iar pe garantie, asa ca nu e o regula sa te tina "n" ani. Incearca cu EGR-ul prima data apoi treci la ECU.
  • Arlekino
In final s-a rezolvat, era de la ECU (un pin care facea figuri), sper sa nu mai am probleme cu el
Totusi, cum as putea sa dau de cineva, dar care este bun la asa ceva (ECU), sa il testeze sau eu stiu, o "diagnosticare" ?
Numai drumuri bune si fara incidente de nici un fel va urez!
  • sorin_miu_tm
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2002 1,6 16v
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2007
salut,
fa un test cu op-com, trebuie sa fie cineva cu asa ceva prin zona.
pe test se vede clar daca si cum functioneaza EGR-ul
nu sunt de acord cu schimbarea lui, unul nou e 400 ron, unul SH 200
dar se poate curata foarte usor
vezi pe forum , chiar eu am avut probleme, banuiam EGR-ul pe care l-am curatat de nenumarate ori si problema la mine a fost CAT-ul care se macina si infunda evacuarea si EGR-ul
vezi topic-ul "Astra G Z16XE relanti"
  • ag89waw
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2013
curatat egr corpu clapeta si conducta de la egr ft bine si scapati de problema cu opritul masini in mers
  • ag89waw
  • Mesaje scrise: 8
Curata egrul si conducta de la egr la fel pateam si eu
