  • curca daniel
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2008
Vreau sa-mi schimb filturl de polen si nu stiu ce fel de surubelnita sau inbus sa folosesc! Cineva cu vreo idee?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
iti trebuie torx, nu imbus. Torx-ul e cel stelat, imbus-ul, hexagonal
Parca T30 trebuie ca sa desfaci torpedoul. Vezi ca gasesti prin magazinele de bricolaj set de torx-uri in L, in suport de plastic, la vreo 25-30 RON. De la T10, pana la T40 parca.
Apoi ai nevoie de o tubulara de 5.5 (naspa, nu?) ca sa desfaci suruburile de la carcasa filtrului de aer. Da' te poti descurca foarte bine cu un cleste.
Sistemul e similar cu cel de la Astra G, citeste aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2193
  • curca daniel
  • Mesaje scrise: 39
Multumesc pt raspunsul prompt.Dar la mine in torpedou este filtrul de polen. O sa caut maine cheile acelea
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Salut! Este in spatele torpedoului, in spate si in stanga! Ai patru suruburi torx ( ale torpedoului) de dat jos, scoti mufa lampii, dai afara cutia torpedoului si apoi mai ai trei suruburi ale capacului cutiei filtrului de polen (mai mici parca). Mare grija cand introduci noul filtru, intra foarte greu pe " sina" si de obicei se cam indoaie/ strange cam la o treime pe lungime. Aiurea de tot sistemul! Spor la treaba si numai bine!
  • pefo
  • Mesaje scrise: 236
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2008
legat de inlocuirea filtrului de polen din spatele torpedoului..trebuie slabita si o tablita aflata in pozitie orizontala sub torpedou astfel incit filtrul de polen sa intre lejer...proba se face miscind inainte si inapoi filtrul in locasul lui astfel incit acesta sa "joace" usor in locasul lui...dupa care se stringe inapoi tablita, se fixeaza capacul filtrului de polen si se pune inapoi torpedoul..
succes
  • Blebeanu Lorin
Salut pefo! Unde e mai exact tablita aia? Poate data viitoare schimb si eu filtrul mai usor...
  • Viz
  • Mesaje scrise: 512
  • Masina: Astra 2008 z13dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2007
uite aici cum se schimba, cu poze:
http://translate.googleuser...dKdJE5WSoSFevMklA
  • pefo
Viz a scris:uite aici cum se schimba, cu poze:
din poza reiese clar ca "tablita" este de fapt peretele tubulaturii...acesta se slabeste din suruburile de fixare si se lasa putin in jos astfel incit sa coboare la nivelul suprafetei pe care ruleaza filtrul.
procedand asa filtrul nu va fi introdus in pozitia indoit-inclinat ci doar in pozitia indoit..pontul mi l-a dat un mecanic..
poate am sa pun un tutorial
succesuri
