  3. Motoare benzină
  • MadDog999
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Agila 2001 z10xe
salutare.
am un opel astra caravan din 1993, motor de 1,4 benzina, tipul c14nz
ieri mi s-a rupt cureaua de distributie si vreau sa stiu daca e posibil sa se indoaie supapele sau sa fie ceva mai grav.
multumesc anticipat
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Imposibil.
La acest tip de motor nu se indoaie nici o supapa.
  • agasy17
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Mie mi sau indoit la acest tip de motor supapele saptamana trecuta si am lasat masina in gheorgheni.sa dus si rola si pompa si supapele.C14NZ motor 1400 opel kadett.ma costat 9 mil tot .sincer nici mie nu mia venit sa cred.am fost la mecanic si a zis ca daca nu aveam rola nu se rupea nimik de ex la motor 1300 alea nu au rola si nu patesc asa ceva
  • MadDog999
  • Mesaje scrise: 16
Am demontat capacul de la chiuloasa si nu am gasit nimic rupt sau indoit.
Maine schimb cureaua de distributie. poate scap ieftin.
  • .87.SPD
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
Eu la a mea , Z16SE cand am schimbat distributia, mecanicul mi.a zis sa pornesc motorul asa fara curea. Am pornit.o cum a zis el si mergem perfect doar ca se aprinsese martorul in bord " avarie motor " .
* cred ca nici la Z16SE nu se intamplka nimic daca se va rupe 😈
  • vali zak
  • Mesaje scrise: 378
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2005
Vezi ca ai incurcat curelele -tu te referi la cea de accesorii....e o mare diferenta,fara sa ai montata cureaua de distributie nu poti sa pornesti ....ba mai mult,daca nu este pusa la punct chiar si cu un dinte nu merge !
  • .87.SPD
  • Mesaje scrise: 37
Numai stiu exact care anume nu era . . . stiu ca una era pusa si una nu. Din cate imi aduc eu aminte cea mare nu era , adica cea de la distributie. S.ar putea sa ma insel 🙄
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,654
Asta- tare rau... 👽 Sa porneasca motorul fara curea de distrib..Cred ca ai fost la Nea Vasile in persoana..
  • .87.SPD
  • Mesaje scrise: 37
Acest mecanic lucreaza la Daewoo de cativa ani buni si nu cred ca e asa de tampit dar in fine . . .
abtine-te.
maiandrei
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,825
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
Aaaa , pai daca era de le Daewoo e clar, invartea axa cu mana.
  • vgv21
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
.87.SPD a scris:SUPERDRAGOS35
Acest mecanic lucreaza la Daewoo de cativa ani buni si nu cred ca e asa de tampit dar in fine, trebuia sa te bagi si u in seama 😎 . . .
Nu e vorba ca e tampit mecanicul, o masina sa mearga fara cureaua de distributie e ca un om care merge fara... creier.
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
nu ai cum sa pui cureaua de la accesorii si dupa sa pui cureaua de distributie.deci a-i pornit masina doar cu cureaua de distributie.
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,425
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
87 SPD , opreste-te ca te faci de ras daca mai tot spui ca ai pornit masina fara cureaua de distributie. Ai pornit masina fara cureaua de accesorii, acea curea care invarte alternatorul si ce mai invarte ea la motorul tau. Niciodata in viata asta nu o sa reusesti sa pornesti o masina fara curea de distributie. Gandeste-te ca ea asigura sincronizarea intre pistoane si supape, iti dai seama ce s-ar intampla daca pistonul in loc sa fie jos cand e supapa deschisa ar fi sus? Consecintele ar fi, niste santuri de toata frumusetea in capul pistoanelor, indoirea sau ruperea supapelor, deteriorarea chiuloasei si chiar ruperea axului cu came si mai pot aparea si alte stricaciuni la biele si chiar arborele cotit.
  • MadDog999
  • Mesaje scrise: 16
Am schimbat cureaua de distributie si rola, am pornit motorul dar am o bataie in capul chiuloasei.
Mai tarziu am demontat chiuloasa si am constatat ca doar 3 supape au scapat neatinse restul sunt indoite.
  • simeontimplaru
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
MadDog999 a scris:salutare.
multumesc anticipat
Incearca sa invirti motorul si daca poti sa invirti fara sa agate e ok
Dupa aia ii pui distributia la loc si la punct scoti bujiile si inviti mai multa rotatii complete daca agata e clar dai jos chiulasa si atunci o sa vezi clar
  • MadDog999
  • Mesaje scrise: 16
Gata am rezolvat problema, motorul merge foarte bine.
Cu totul m-a ajuns 4 milioane.
mercy pentru ajutor
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
detaliaza poate mai intereseaza si pe altcineva.
ai schimbat supape,rectificat chiulasa?
  • MadDog999
  • Mesaje scrise: 16
marian_sro a scris:detaliaza poate mai intereseaza si pe altcineva.
Am schimbat toate supapele de admisie si evacuare, cureaua de distributie, intinzatorul si fulia(asta am cumparat-o de la dezmembrari).
Am uitat sa mentionez ca nu am fost la un service ci am facut eu toata manopera.
Motorul merge mult mai bine acum, probabil supapele erau duse de mai demult.
  • dolineanu ionel
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2008
Am un OPEL ASTRTRA CARAVANdin 92 si mi s-a rupt cureaua de distributie in mers.Neavand expierienta in ale mecanicii am incercat sa o pornesc si la cheie si impinsa . Am cumparat curea si am schimbat-o cu un mecanic incepator.Am pornit motorul dar merge ca in 3 pistoane si fierbe apa.Scot capacul de la vasul de expansiune si tasneste toata afara. Am schimbat si pompa de apa si face la fel. Ce ar putea fi?
  • marian_sro
tip motor?
termostatul deschide?cum ti-a dat seama ca merge in 3?
  3. Motoare benzină
