  3. Motoare diesel
  • bobocea matei
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vivaro 2005
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2011
Salut sunt noi pe aici deci sper ca am pornit discutia asta unde trebuie! Am un vivaro 1.9dti model 2005. De o buncata buna de timp nu vrea sa mai porneasca deloc. O invarte pana moare bateria dar nimic . S-a mai confruntat cineva cu probleme de astea?
  • Mesaje scrise: 7,047
S-au confruntat mai multi, au fost la diagnoza si majoritatea au rezolvat problema.
Ce zici ? E buna solutia ? 😃
Bafta.
  • bobocea matei
  • Mesaje scrise: 7
Problema e ca pana acum pornea mai greu dar pornea! am pus-o pe tester de multe ori si de fiecare data schimbam cate ceva debitmetru , popa de motorina, acum nu mai vrea sa porneasca deloc:) invarte pana moare bateria si nu vrea deloc, de fapt are ceva tentative dar nu porneste!
Nu am vazut motor de Vivaro pana acum.
La prima "vedere" ai probleme cu supapa de reglaj presiune de pe rampa comuna.
Daca ne dai ceva coduri de eroare gasite la tester, probabil vei primi si alte solutii mai precise.
  • bobocea matei
  • Mesaje scrise: 7
o sa o pun din nou pe tester si o sa revin cu codurile:D. din cauza supapei aleia e posibil sa nu porneasca?
bobocea matei a scris:o sa o pun din nou pe tester si o sa revin cu codurile:D. din cauza supapei aleia e posibil sa nu porneasca?
Daca supapa nu retine presiunea optima in rampa, precis nu porneste.
  • bobocea matei
  • Mesaje scrise: 7
merci frumos:D
Cu placere.
Daca ai drum pe la Iasi, inainte de a pleca, ia legatura cu @dancuciureanu, aici pe forum.
Te poate ajuta.
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
un sfat prietenesc e sa te duci si pe forumul renault. tu ai motor de renault laguna 2 😊 iar masina ta e Renault Trafic 😉
  • bobocea matei
  • Mesaje scrise: 7
Am reusit astazi sa o pornesc, dar foarte greu tot asa o invarte foarte mult numai ca de data aceasta a pornit. Am oprit si am incercat din nou, am crezut ca nu mai porneste ca tot asa a invartit-o de a luat-o naiba dar a pornit ! Nu inteleg care ar fi problema:)
  • andy_ciprian
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
Domnule bobocea problema dumneavoastra poate sa aibe mai multe cauze, dar daca nu ati facut o diagnoza si nu aveti un cod de eroare asa pe ghicite nu se pot gasi solutii, cat despre supapa care tine presiunea in rampa se numeste supapa de la comon rail si din cauza ei se poate sa nu porneasca deloc. Oricum daca aveti drum prin Pascani va pot ajuta sau 0745670556. Numai bine!
  • Ni3k
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2010
si numai da la cheie mult sarputea sa se duca si electromotorul + inafara de baterie 😉
  • scorpio18
cum zic toti colegii, fa un diagnostic, eu stiu un caz cand un vivaro nu vroia sa porneasca din cauza unui injector, caci are injectoare piezo-electrice si sunt mai pretentioase, iar ECU nu porneste daca au probleme.
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
Asta cu nepornitul e cel mai greu de rezolvat intrucat "testangii"au prostul obicei de a sterge erorile pe care le gasesc.
Oricum tot asa o rezolvi.
  • scorpio18
da, dar daca nu porneste trebuie sa-i dea o eroare, care ramane in ECU.
  • pirvu_daniel
O eroare se interpreteaza in context(mai ales daca sunt mai multe). Nu neaparat eroarea care reapare e cheia problemei. De multe ori trebuie sa privesti dincolo de ea. Nu iti doresc sa ai un diesel care nu porneste si a fost vazut de mai multi "testangii". O sa imi dai dreptate cu prima ocazie.
  • scorpio18
da, dar momentan sa citeasca sa vada ce are de nu porneste. apoi le cauta si pe restu si vede problema.
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Pui pe tester si vezi
1 daca ai semnal in timp ce dai la automat de la cei doi senzori de turatie crankshaft si camshaft.
2 daca presiunea masurata in rampa comuna o egaleaza pe cea ceruta de ecu.
Obs* La motorul de renault de 2,5 tdci la senzorii de turatie apare ca status asincron->timming->sincron (in timp ce dai la automat).
Daca unul din cei doi senzori nu functioneaza corect nu se sincronizeaza si nu da drumu ecu la injectie.
Cred ca la fel e si la motorul tau. Daca e de aici verifica prima oara mufa de la senzorul arborelui cotit care e pe undeva pe dedesupt
opus cutiei de viteze.
Mai verifica si bujiile.
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Daca nu ma insel motorul este F9Q760. Ca idee, am vazut un Renault Traffic cu acest motor avand o problema similara, iar ceea ce parea simplu s-a dovedit a fi complicat in sensul ca: valva EGR este prost proiectata si duce in timp la infundarea galeriei de admisie; asta n-ar fi o problema numai ca senzorii simt un deficit de aer in functionare asa ca comanda presiune mai mare in turbina ceea ce face ca multa vreme sa nu se simta o pierdere de performanta. Rezultatul final este fie o galerie atat de infundata incat masina nici nu mai porneste sau efectiv (cum a fost si cazul in speta) galeria "bufneste" (crapa, ea fiind din plastic) din cauza presiunii prea mari.
  • NBT
  • 21 mesaje
  • din 10 Aug 2010
  • Vivaro 2004 F9Q 670
  • Bucuresti
  • NBT
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vivaro 2004 F9Q 670
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2010
Aceeasi problema am avuto si eu. Dadeam la demaror pana murea bateria si nu pornea deloc, indiferent ca era rece sau cald motoru, trebuia s-o trag sau s-o inping si o lua in 2 metrii apoi mergea fara probleme pana o opream. Daca o opream si imediat incercam sa o pornesc nu mergea. Am fost la service si nu dadea nicio eroare 😶 apoi au facut nu stiu ce test la injectoare si ia dat de cap. A trebuit sa schimb 2 injectoare pentru ca pierdeau presiunea.
  3. Motoare diesel
