  3. Motoare diesel
  • didu
  • Suspendat
  • 13 mesaje
  • din 29 Sep 2011
  • Vectra 2001 y20dth
  • Mehedinti
  • didu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2011
mi se intampla de regula cand pornesc masina, dupa ce sta putin mai mult timp(minim 3-4 )ore sa mi se aprinda acel beculet la bord cu motorul, cred ca am zis bine check engine, care dupa o scurta accelerare a motorului(peste1200 rot/min) se stinge si nu se mai aprinde niciodata, ce reprezinta asta? la ce ar trebui sa ma astept? sau ce ar trebui sa verific?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
posibil debitmetru cu probleme sau vreo bujie dusa.
  • dandobre
  • Mesaje scrise: 906
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Posibile cauze(si pe care le poti remedia usor si ieftin-chiar moca daca te pricepi cat de cat la mecanica): furtunase de vacum infundate, egr infundat, sorbul din rezervor sau filtrul de motorina murdare.
  • didu
  • Suspendat
  • 13 mesaje
  • din 29 Sep 2011
  • Mehedinti
  • didu
  • Mesaje scrise: 13
dandobre a scris:Posibile cauze(si pe care le poti remedia usor si ieftin-chiar moca daca te pricepi cat de cat la mecanica): furtunase de vacum infundate, egr infundat, sorbul din rezervor sau filtrul de motorina murdare.
egr-ul l-am curatat inclusiv galeria de admisie,am dat-o jos si am facut-o bec, filtrul de motorina de abia l-am schimbat, are in jur de 1.000km si arata foarte bine, o sa incerc intai furtunasele de vacum, iar apoi sa verific si sorbul...multumesc pentru sfaturi...
  • dandobre
Poti de asemenea sa schimbi sursa de unde alimentezi cu motorina pentru 2-3 zile sa vezi daca tot asa face. Am patit sa bag de la o anume benzinarie si sa mi se aprinda imediat dupa ce alimentam. Sper sa rezolvi problema
  • didu
  • Suspendat
  • 13 mesaje
  • din 29 Sep 2011
  • Mehedinti
  • didu
  • Mesaje scrise: 13
dandobre a scris:Poti de asemenea sa schimbi sursa de unde alimentezi cu motorina pentru 2-3 zile sa vezi daca tot asa face. Am patit sa bag de la o anume benzinarie si sa mi se aprinda imediat dupa ce alimentam. Sper sa rezolvi problema
o sa incerc toate variantele, in functie de sfaturile voastre si daca rezolv o sa va anunt care a fost cauza, cel mai important ce as vrea sa stiu e ca nu sunt probleme la pompa de injectie, pentru ca asa mi-a spus cineva...si numai ce am schimbat-o dupa milioane de nervi si bani cheltuiti 😢 😢 😢
  • raku21
  • Mesaje scrise: 520
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
Cred ca ai cod eroare P1635 ....
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
eu as merge pe bujiile incandescente...
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,170
sigur bujiile. incepi de acolo. una e arsa!
iar motorul sigur e diesel asa-i? 😃
  • didu
  • Suspendat
  • 13 mesaje
  • din 29 Sep 2011
  • Mehedinti
  • didu
  • Mesaje scrise: 13
Bunicu a scris:sigur bujiile. incepi de acolo. una e arsa!
bineinteles ca e diesel...doar nu-s nebun 😃 pai si daca o bujie ar fi arsa nu ar da niciun semn...porneste si asa fara probleme...pentru ca imi pornestte bine masina...
  • adware_man
bujiile incandestente sunt smechere, crede-ne...
Am patit la fel, le-am schimbat pe toate si de atunci e brici.
  • raku21
Intradevar acest fenomem se intampla la o bujie sau mai multe arse , dar nu este ceva standard. Daca este P1635 sunt mai multe cauze. Stiu din proprie experienta ca ma "bat" si eu cu aceasta problema 😊. Bujiile sunt ok ... la fel si releul.
  • didu
  • Suspendat
  • 13 mesaje
  • din 29 Sep 2011
  • Mehedinti
  • didu
  • Mesaje scrise: 13
adware_man a scris:bujiile incandestente sunt smechere, crede-ne...
pai atunci o sa incep de acolo, astept sa mai fac rost de niste banuti ca m-au topit cu reparatia pompei si va spun dupa ce le schimb daca o sa mai faca la fel...dar daca o sa o mai tin asa o perioada fara sa le schimb crezi ca o sa am probleme?
  • adware_man
didu a scris:
Nu.
  • raku21
@didu : vara ti s-a aprins sau acum de cand a venit putin frigul?
  • didu
  • Suspendat
  • 13 mesaje
  • din 29 Sep 2011
  • Mehedinti
  • didu
  • Mesaje scrise: 13
raku21 a scris:@didu : vara ti s-a aprins sau acum de cand a venit putin frigul?
nu acum, vara mi s-a aprins, as incerca intai sa schimb garnitura de la galeria de adisie, deoarece am desfacut-o de vreo 5 ori acum cu reparatia pompei, si am impresia ca trage aer pe acolo ca se aude un fluierat nu foarte accentuat pe care nu il auzeam pana acum, cred ca ar putea fi si asta una din probleme, si asta daca am timp o sa o schimb chiar maine ca nu e nici scumpa si nici geu asa de schimbat...
  3. Motoare diesel
