  3. Motoare benzină
  • andreead
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2011
cum am spus si mai sus , am un opel astra g si am niste probleme cu el destul de mari. . Am fost ieri la opel sa imi faca o diagnoza. SI mi au spus ca cilindrul 4 nu functioneaza , pompa de inductie si catalizatorul. Mi s a spus ca trebuie schimbat motorul datorita cilindrului acela . Asa este? Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi sau sa imi ziceti ce ar trebui sa fac. multumesc
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
pompa de inductie?
poate bobina de inductie
sau blocul de inductie...
si eu recomand inlocuirea motorului cu altul care are putini km. si care se poate proba.
catalizatorul se strica daca motorul consuma ulei.
  • andreead
  • Mesaje scrise: 8
bobina de inductie ma scuzati . da motorul consuma foarte mult ulei. deci trebuie sa schimb motorul.......si unde ar trebui sa caut la dezmembrari ?Imi cer scuze ca pun atatea intrebari , sunt fata si chiar nu ma pricep si am dat peste tot felul de mecanici care m au zapacit . multumesc
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Daca blocul de inductie este defect, probabil ca nu mai da scanteie la cilindrul 4. Nu cred ca poate fi vorba de schimbat motorul, ar trebui facut un test de compresie si de-abia apoi luata o decizie.
  • misublu89
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2011
gaseste pe cineva cu motor ca al tau si cerei sa probezi bobona de inductie la tine , sar putea sa nu mai fie nevoie sa schimbi motorul Smile))
dute la un mecanic adevarat nu la toti hotii...auzi la ea sa schimbe motorul cik =))
  • andreead
  • Mesaje scrise: 8
stiu voi vreun mecanic bun in bucuresti ca eu inca nu am gasit .
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,101
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Cauta aici pe forum pe maiandrei. Are service specializat pe Opel.
LE Hai ca am cautat eu pentru tine: https://www.clubopel.com/vie...60462&start=0
  • andreead
  • Mesaje scrise: 8
multumesc
  • dragosh84
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
Am eu un z16xe,te pot ajuta
  • andreead
  • Mesaje scrise: 8
da? cu ce anume?
  • dragosh84
Pentru a schimba intre ele diferite piese gen bobina inductie,corp clapeta,egr.......poate ai noroc.
  • andreead
  • Mesaje scrise: 8
multumesc mult te anunt daca am nevoie .
  • KING20
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Sal, am un astra G an 2002 1.6 16 valve si i-am facut o segmentare cu tot tacamul acum merg cu Aral 5w-40 si e ok, ce vreau sa va intreb masina mai scoate fum si la relantiu ( negru-gri ) si miroase a ulei , un miros intepator, ce ar putea avea am fost la 2 mecanici si au zis sa merg mai turat cu ea ca sa se curete catalizatorul, voi ce parere aveti ?! Poate fi de la epuratorul de ulei? sau e prea subtire uleiul?! Va multumesc.Stima!
  • Wall02
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2013
Salutare Tuturor, sunt nou venit pe Site tocamai de aceea ca nu stiu daca postez unde trebuie.....
Am o mare problema cu masina mea, posesor Opel astra G 1.6 16v motor Z16Xe an 2001 sfarsitul luni noiembrie ...
in data de 03-04-2013 am efectuat urmatoarele reparatii: Schimbat kit distributie, curea accesorii, pompa apa, schimbat antigel, datorita ca aveam o mica pierdere de ulei intre baia de ulei si bloc motor am fost nevoit sa dau baia de ulei jos si curatata + ca am schimbat uleiul (GM 10w40 + filtru ulei Bosch), schimbat bujii (bosch 2 electrozi) plus dupa ce am facut toate acestea am bagat un aditiv DUra lube pt regenerarea motorului...problema este ca si inainte sa fac aceste schimburi cat si dupa ce le-am facut masina mi s-e ingatuie in mers, adica isi pierde din putere din inertie nu stiu cum sa zic sa ma intelegeti mai bine de ex: ma trezesc dimineata sa plec pornesc masina nu se intampla nimic dau sa plec, pleaca bine nu se ingatuie la nici 3-4 km parcursi incepe sa se ingatuie mai mult imi face asa cand motoru este cald....Ce cred eu ca poate cazua aceste ingatuieli...1 ar fi ca inainte sa pun bujii bosch le mai schimbasem odata pe cele originale GM cu unele NGK, cat si bujiile GM si cele NGK cand le-am schimbat erau inegrite afumate arse intelegeti voi... bn le mai curatam din cand in cand iar dupa ce le puneam la loc nu se mai ingatuia numai pana cand incepeau sa se inegreasca sa se arda....la fel si cu bujiile Bosch le-am montat pe data de 03-04-2013 am plecat de la service nu sa ingatuit absolut deloc eee asta pana a 2 zii cand a inceput sa faca la fel ca inainte adica sa se ingatuie masina in mers....acum eu cred ca de vina ar fii O data bobina de inductie ( si as vrea sa imi explice cineva ce rol are mai exact ea), ma gandeam si la fisa de bujii sa nu avea vreo intrerupere ceva dar nu cred k atata timp cat bujiile cand le curat ea merge brici iar dupa ce se inegresc se ingatuie deci nu sunt sigur si alta ar mai fii EGR-ul dar nu stiu sigur l-am mai curatat odata ....Deci va rog cei care stiu si mai ales cei care au avut o astfel de problem ajutati-ma si pe mine
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
bobina de inductie sau modulul de inductie da scanteie..
daca se innegresc bujiile inseamna ca ceva nu e in regula cu amestecul carburant-aer.. este prea gras..
eu iti recomand sa faci o diagnoza si p-orma ai un punct de plecare.. asa dam cu presupusu ...
  • Wall02
Ms luci o sa incerc sa iau o bobina de inductie de la un vecin are acelasi tip de motor si sa vad daca este vreo diferenta. dak nu se achimba nimic fac si o diagnoza dar chestia e ca dupa ce curat bujiile merge ok pana se innegresc la loc
  • luciraica
poi daca amestecul e prea gras atunci arderea este incompleta si se formeaza negru de fum care se depune pe bujii
  • Wall02
Pai si cum pot verifica sa vad dak amestecu de carburant este corect sau nu?
  • luciraica
poi trebuie facuta o diagnoza... pusa pe tester si urmariti parametrii..
nu s-a aprins un martor in bord?
  • Wall02
Nu se aprinde niciun martor...bn sa aprins odata martoru de la somnda lamda dar asta sa intamplat de mult....astazi iau bobina de inductie de la cineva si revin cu un raspuns...oricum ms mult luci
  3. Motoare benzină
