  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • Radu Iv
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Omega 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2011
Masina a mers bine cu cateva ore inainte. Am ajuns acasa am parcat, a stat in parcare cateva ore si dupa cand am vrut sa plec nimic... Motorul se invarte dar nu face aprindere. Pompa de benzina am schimbat-o anul trecut Smile si acum am crezut ca problema era de la releele pentru pompa de benzina, la acest motor sunt doua, asa ca le-am inlocuit dar tot nu porneste Sad.
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Tocmai tu ai mentionat de aprindere...verifica bujiile Smile Mai multe nu prea stiu ce sa iti spun pentru a nu te induce in eroare, ca am diesel Razz
  • Radu Iv
  • Mesaje scrise: 11
Mi-e si rusine, erau bujiile Smile. Cand le-am scos bujia nr 2 avea ulei(cred) pe ea, solutiu a fost simpla le-am curatat si am acum merge ok. Trebuie sa aflu de ce era uda dar macar pot sa ma duc la un service acum Smile. Multumesc!
  • secarianu
Ulei pe bujie e nasol! Inseamna ca iti baga presiunea uleiului in camera de ardere, deci ai segmentii deteriorati/uzati la cilindrul nr.2. Fa-i un test de compresie amice urgent, sa nu ti-o ia pe ulei ca e nasol, mai ales in mers...!
  • urcan iulian
  • Masina: Omega 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2010
da are turbo ca so ia pe ulei?
  • Radu Iv
  • Mesaje scrise: 11
Nu are turbo, se pare ca bujia s-a udat cand am scos-o, aveam un pic de ulei in camera de deasupra. Acum curatat pe acolo am pus bujii noi NGK(V-Line). Le-am verificam sunt uscate dar tot nu porneste....
  • urcan iulian
daca ai ulei in camera de deasupra unde zici tu,e o mica problema cu garnitura de la capacul motorului.am patito!trebuie schimbata pt ca iti baga ulei la bujii!verifica si fisele!
  • mmc666
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Omega 1995 xv20se
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2011
salut la fel si eu am o problema la mn nu mai porneste de cand am ramas detot fara benzina ultima oara si am inlocuit pompa dar la fel invarte si nu porneste acm am lasato putin la amorsat sa ii dau o cheie mai incolo
  • mmc666
  • Mesaje scrise: 18
salutare am o intrebare miam schimbat de curaND POMPA DE BENZINA pt ca ramasesem fara benzina si se dezamorsase si nici nu mai pornea invartea motorul dar nu dadea aprindere si chiar dupa ce am schimbato imi face la fel la bujii nu mam uitat dar cred ca nu este problema de la ele ce ar putea sa mai fie inafara de bujii sper sa ma puteti ajuta
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
@MMC666 -Greu de inteles...Cum adica "ai lasat-o la amorsat"?Si cum nu-ti dadea aprindere daca la bujii nu te-ai uitat?Ai scimbat pompa de benzina pentru ca ai ramas fara si sa dezamorsat?Pai cam asa trebuie sa faci si daca ramai fara ulei:schimbi motorul! Glumeam,nu te supara!Probabil ai cam meeeeeeeers pe avarie cu benzina.In primul rand verifica daca-ti vine benzina,sa nu ai filtrul de benzina infundat(si asta mai poate "obosi" o pompa) sau releul bulit.Pompa si releul le poti verifica si acustic,pui doar contactul si se va auzi un "tacanit" urmat de zumzetul pompei pentru cateva secunde.Daca le auzi,si releul si pompa sunt OK.Pe urma ,verifica bujiile si bobina(prezenta scanteie intre electrozii bujiei).
  • Radu Iv
  • Mesaje scrise: 11
Revin cu un mic update, masina nu porneste la prima cheie trebuie sa dau la automat de cateva ori o las putin sa se incalzeasca motorul, becul de check engine e aprins si merge cam ciudat, o opresc dau iar sa o pornesc se stinge becul, ma plimb putin si dupa e ok toata ziua porneste la prima cheie a doua zi o iau de la capat dau la automat pana o sa-mi moara bateria. A venit un tip cu tester la mine dar nimic dubios decat bateria care e pe duca Confused ... Am schimbat bujiile, bobina de inductie noua, fisele sunt schimbate in Februarie. Pompa de benzina e schimbata de anul trecut, am pus luna asta si filtru de benzina nou. Ceva idei? Poate fi de la electromotor?
  • Radu Iv
  • Mesaje scrise: 11
Dupa 2 saptamani in service s-a descoperit ca era de la senzor arbore cotit. Acest senzor l-am schimbat acum 4 luni cu un model aftermarket(mare greseala). Acum am pus unul original si porneste la prima cheie.
  • allecs_lungu
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Omega 1997 x2.0xev
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2006
Din ce am observat la motorul x20xve. problema neporniri este din cauza senzorului de la arbore.
  • danydoryn
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Omega 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2010
salutare. in seara asta am patit si eu la fel ca voi. nu mai porneste.este vb de opel omega b an 94, 2000 16v tip motor x20xev.am pornito am mers cu ea apoi am oprit motorul aproximativ 1 ora. cand sa o pornesc nu a mai vrut.am citit ce ati scris care ar putea fii eventualele cauze. am rugamintea sami spuneti unde gasesc acel senzor de arbore cotit si releele pompei de benzina. meltumesc astept raspuns cat mai repede ca maine dupa ce ies de la servici sa ma apuc de treaba.
  • allecs_lungu
  • Mesaje scrise: 48
Salut , fi atent scoate o bujie de preferat prima bujie de la radiator si o lasi bagata in fisa, dupacare iei un cablu si al legi dela minusul bateriei la filetul bujiei. acum pui pe cineva sa dea la automat si vezi dca da scanteie. acum daca bujiiele sunt ude inseamna cai da benzina. deci exclus sa fie senzorul de arbore.
  • danydoryn
  • Mesaje scrise: 43
multumesc pentru sfaturile telefonice allecs-lungu mare om, mare caracter. mai rar intalnesti astfel de oameni.
  • allecs_lungu
  • Mesaje scrise: 48
totusi incearca si o diagnoza sa vezi sigur ce coduri de eroare apar
  • Floexe
  • Masina: Omega X20XEV
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2012
Aceeași problemã o am și eu, nu mai vrea sa porneascã. Bujii noi, fișe noi, bobina inducție nouã, compresie mãsuratã - bunã, presiune pompã benzinã mãsuratã - bunã, schimbat senzor temperaturã aer, schimbat senzor temperaturã lichid rãcire, distribuția e la semne.Ce ar mai putea fi ? Am vãzut cã sunt ceva senzori la asul cu came, parcã unul de poziție și unul de turație. Pot fi cauza ?
  • mishu2000
  • Mesaje scrise: 188
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
Floexe a scris:Aceeași problemã o am și eu, nu mai vrea sa porneascã. Bujii noi, fișe noi, bobina inducție nouã, compresie mãsuratã - bunã, presiune pompã benzinã mãsuratã - bunã, schimbat senzor temperaturã aer, schimbat senzor temperaturã lichid rãcire, distribuția e la semne.Ce ar mai putea fi ? Am vãzut cã sunt ceva senzori la asul cu came, parcã unul de poziție și unul de turație. Pot fi cauza ?
poate fi si pompa de benzina din rezervor
  • allecs_lungu
  • Mesaje scrise: 48
Salut
vezi senzorul de la vibrochen ca el este responsalil cu injectia si scanteia. daca porneste pentru cateva secunde poate fi imobilizatorul . ati las un nu pe privat si daca ma suni o rezolvam
  3. Omega B
