SAlut... daca ma poate ajuta cineva ..am o vectra c din 2004 diesel si de cateva zile numai am servo deloc iar cand rotesc volanu parca mi`l agatza ceva si imi merge greu ... acum 2 3 ani am alunecat pe ploaie cu masina la 110 km/ora si mi sa aprins martorul esp ( nu am buton de activare/dez la el ) si a ramas aprins pana in ziua de azi pentru ca nu ma deranja cu nimic. am fost la vreo 5
serviceuri ..unii imi spun ca e caseta unii pompa de servo .. dar s`au bagat pe sub ea si nu curgea nimic ceea ce e ciudat . mi-a spus un prieten sa o pun pe
tester poate e ceva electronic iar la tester tot da o eroare la senzorul de acceleratie lateral Yaw rate sensor iar mecanicul de acolo imi spune ca daca ii schimb senzorul isi revine si esp si volan ... am ramas surprins ptr ca mi-a sters din tester eroarea la acest senzor si volanu si-a revenit pentru moment ..aveam servo fara probleme asta a durat doar 10 20 min dupa mi-a picat iar ....am o intrebare ..daca era caseta de directie sau pompa de servo isi putea reveni volanu din tester ? ce probe sa mai fac ? mecanicul mi-a spus sa luam prin eliminare ... dar sa cumpar sau sa reconditionez o caseta si o pompa ma rupe . multumesc
