  2. In-car entertainment
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Masina e o Astra caravan din 2000 si am CDR500 cu difuzoare in usile din fata si in cele din spate.
Acum cateva zile am observat ca nu mai functioneaza difuzoarele de pe partea dreapta(nici cele de jos, nici tweeterele) cele de pe stanga merg normal. Am citit eu una alta prin TIS si am vazut o schema cu ceva sigurante care cica ar fi de la difuzoare... 😶 partea stanga si partea dreapta 😶
Vreau sa stiu daca exista sigurantele respective si unde se afla ca eu nu am dat inca de ele.
Multumesc anticipat 🙄
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,397
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Vezi intii balansul la CD. 😃
Personal nu cred ca exista sigurante pt difuzoare stinga si dreapta, dupa parerea mea pot fi doar cablurile din dreapta sau eventual mufa de iesire din CD, dar e doar o parere.
  • elegance
Nu am balans doar fader fata/spate... 🙄
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
nu se mai aude nici fata nici spatele?
  • elegance
Se aude fata stanga si spate stanga. fader'u functioneaza, tone'u functioneaza dar in partea dreapta nimic! Parca nu ar avea difuzoare, desi le'am vazut 😃 is acolo 😃 dar nu vor nicicum sa sune nici cele din usa din fata nici cele din spate.
  • zafirul
intrebam pt ca eu patisem o chestie similara dar doar la cele de pe spate si era de la cablurile sectionate....
sigur trebuie sa ai balance.. trage un pic de cel de fader (in afara) si rasuceste-l (asa tras); parca asa era la car400-le meu....
  • Corsa_1.2
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
Trage de volum putin si roteste de el, daca nu apasa pe butoanele alea mai mici si vezi daca poti roti de ele.
  • dorus
  • Mesaje scrise: 125
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2006
trebuie intradevar sa tragi de butonul de volum si apoi sa reglezi... bafta
  • elegance
Am fost aseara si am tras de butoanele alea mici si am descoperit si eu ca am reglaj de inalte nu numai de bass 😃 😃 . Asta e ca si cu lumina din plafoniera... mi'au trebuit vreo 2 luni pana mi'am dat seama ca se poate aprinde si in mers fara sa deschid usa 😂
De ala de volum nu m'am gandit sa trag... Ma duc imediat si trag si de ala sa vad ce se intampla 😊
Multumesc pentru raspunsuri.
  • elegance
Problem solved 😃 Cineva s'a jucat cu nervii mei si mia mutat balansul pe partea stanga. Noroc cu voi... Am tras de butonul de volum si 😶 am si eu balans 😶 L'am pus pe mijloc si totul e ca inainte, ba chiar mai bine pentru ca acuma stiu sa reglez si inaltele nu doar bass'u 😃 (cine s'a gandit sa traga de butoanele alea... de o luna ascult muzica la 2 difuzoare...)
Multumesc tuturor pentru sfaturi! Cel mai tare forum!
p.s. si cand ma gandesc ca maine vroiam sa ma apuc de demontat CD'player'ul si fetele de usi sa vad care e problema... 😂 😊
  • pascaru_val
Bine ca ai rezolvat-o!
In legatura cu lumina din plafoniera, pot spune ca 2 luni nu e asa de mult, cunosc cazuri... 😃 😃
  • Corsa_1.2
Eu in prima zi cand am luat masina din greseala am apasat pe ala de lumina, mi-au trebuit 20 de minute sa vad de unde se stinge 😊) nici cel de la care am luato nu stia cum. Tare faza am crezut ca s-a si stricat, oricum bine ca ai rezolvat problema cu balansul.
