  3. Vectra C/Signum
  • dany19
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2009
Buna seara. am montat de curand proiectoare pe masina mea vectra c 2.0 dti pentru asta a trebuit sa schimb blocul de lumini + blocul de sigurante de la motor.faza este ca pe masina am montat si o instalatie xenon pe faza scurta inainte sa pun proiectoarele pe masina. eroare de bec ars o da atunci cand am faza scurta stinsa . daca aprind farurile se stinge si eroarea ... vreo idee ceva?
Tin sa mentionez ca pe blocul de sigurante vechi + xenon nu datea eroarea de bec ars !?!?!?
Sa fie oare de la instalatia xenon ?o da eroare de bec ars de la instalatia xenon ? pe blocul de sigurante pe care l-am montat pentru a merge proiectoarele ?
Si inca o problema ar fi ca la blocul de lumini nu se aprind ledurile la butoanele de reglaj faruri , lumina ceata , proiectoare si reglaj intesitate lumina interioara . se aprinde insa la butonul de apris farurile . ?
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 531
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Un an al masini ar fi fost de folos. Insa cred ca te pot lamuri eu.
Legat de blocul de lumini:
-este normal sa se aprinda luminitele ledurilor doar cand ai activat pozitiile. De asemenea daca ai pus contactul al trebui sa vezi ca si acele 3 indicatoare de pe rotita care iti permite sa opresti luminile, pornesti pozitile,faza scurta.
Legat de eroarea de bec ars:
- daca nu ai pus o instalatie xenon pe sistem canbus o sa trebuiasca sa montezi un rezistor(35W ar fi de ajuns .) in paralele inainte se conectezi alimentarea la instalatia xenon. Asta in cazul in care iei alimentarea de la suportul de conectare al becului pentru faza scurta.
Daca ai montat proiectoare de ceata de unde ai luat alimentarea pentru ele? Ai activat proiectoarele din calculatorul masini?
O diagnoza cu Op-com sau Tech2 o sa iti spuna orice problema ai. Grija mare sa nu faci un scurt ceva. Am avut si eu odata un scurt si de indata ce a detectat masina a taiat alimentarea cu curent cu toate ca eu ii dadeam comanda de alimentare.
  • horica
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2010
Salut!
Eu o am o vectra c 2003 . Masina este half-canbus .
Mi-am montat pe faza scurta cat si pe faza lunga instalatie de xenon . Nu sunt de firma ...sunt chinezesti gen 120-150 lei instalatia . Aceeasi problema am avut`o si eu cu eroarea de bec ars . Am inteles ca aceasta eroare apare deoarece consumul de curent al instalatiei/becului este mai mic fata de becul normal H7 ( o fi asa sau nu o fi .. nu stiu .. ) si trebuie cumva sa pacalesti calculatorul masinii ca acolo ai bec normal . Pentru a rezolva problema am montat in paralel la fiecare bec de xenon un condensator de 4700uF / 16V (atentie la polaritate) . Problema s-a rezolvat si nu mai imi apare eroarea de bec ars in bord.
Am citit insa pe alte forumuri ca acel condesantor se mai poate monta (in paralel) si pe firele de alimentare ale balastului . Cica e buna si metoda asta insa nu am incercat-o .
Bafta!
  3. Vectra C/Signum
