  3. Motoare diesel
  • comisarul
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2005 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2008
Bine v-am gasit, am si eu o nedumerire si poate ma puteti ajuta. Azi dimineata circulam cu Opelul meu Astra H 1.7 DTH spre munca cand pe la 90 la ora motorul s-a oprit subit. Am vazut ca mi s-a aprins becul masina cu cheita si bateria (si restul de la bord cand e motorul orpit cu contactul pus). Deasemenea am observat ca turometrul parca s-a mai miscat o data in sus cu toate ca motorul parea oprit si volanul intarit.
Dupa aceea am oprit pe dreapta, bine ca am avut unde ca eram pe banda doi, in 10 sec am dat la cheie si nu a pornit, dupa 2 min am bagat cheia si am dat din nou la cheie si a luat-o. Am mai patit ceva asemanator acum 1 luna cand mergeam cu aerul conditionat, dar cu masina un pic subturata la vale. Am crezut ca acela era motivul, dar azi nu aveam aerul pornit.
Am citit erorile cu metoda pedalelor si am in bord 33529 care am gasit ca este (P0335) senzorul de turatie si 60633 care nu il gasesc pe internet. Stie cineva ce este aceasta eroare sau cam ce ar mai trebui sa verific inainte sa merg la un service ?!
Merci .
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
p0335 este eroare de senzor crankshaft. Senzorul de turatie de la vibrochen. Probabil ca cealalta e generata de asta. Senzorul asta defect are ca simtome oprirea brusca a motorului din ce am mai citit. Parca e in jur de 4 milioane unul nou.
p.s. eroare a doua ai citit-o gresit ..mai mult ca sigur.
  • comisarul
  • Mesaje scrise: 72
alre a scris:p0335 este eroare de senzor crankshaft. Senzorul de turatie de la vibrochen. Probabil ca cealalta e generata de asta. Senzorul asta defect are ca simtome oprirea brusca a motorului din ce am mai citit. Parca e in jur de 4 milioane unul nou.
Merci de raspuns, am fost acum si am verificat, erorile sunt bune, dar am trei 😂 , 33529, 60633 si 60611, imi apar unde sunt km exact in ordinea asta !
  • comisarul
  • Mesaje scrise: 72
din ce am citit pe net se pare ca ultimele doua cifre afisate sunt dummy, deci erorile 60633 si 60611 ar fi P0606
  • alre
P0606 inseamna curent slab. Nu incarca alternatorul, bateria e pe duca, scurt undeva. Verifica pentru inceput daca incarca bine alternatorul la orice electrician care are un multimetru. Incarcarea corecta 13,8V - 14,4V! Poate e doar de la incarcare, sau invers, senzorul care citeste turatiile si o genereaza pe asta cu incarcarea.
  • comisarul
  • Mesaje scrise: 72
alre a scris:P0606 inseamna curent slab. Nu incarca alternatorul, bateria e pe duca, scurt undeva. Verifica pentru inceput daca incarca bine alternatorul la orice electrician care are un multimetru. Incarcarea corecta 13,8V - 14,4V! Poate e doar de la incarcare, sau invers, senzorul care citeste turatiile si o genereaza pe asta cu incarcarea.
Merci am sa masor incarcarea, bateria o am de mai putin de un an cand am verificat incarcarea si era ok, vom vedea acum .
  • comisarul
  • Mesaje scrise: 72
pentru cei ce au probleme cu opriere in mers si/sau probleme pornire de pe loc (de obicei cu motorul cald) si au eroarea de mai sus rezolvarea este schimbarea acelui senzor - pe original costa un pic peste 400 lei .
  3. Motoare diesel
