  3. Vectra C/Signum
  • dany_ionutz
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2003 2.2 dti 125cp
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
De astazi mi-a aparut si mie o problema la masina(vectra c 2.2 dtr)Dimineata am pornit si totul a fost ok,am mers injur de 5 km si totul ok.Am oprit si dupa jumatate de ora am pornit din nou si mi-a aparut un fluierat cand turez motorul.Cu cat accelerez mai tare cu atat mai tare se accentuiaza acel fluierat.In bord nu mi-a aparut nici o eroare la aceasta problema doar o eroare pe care o am de mai mult timp la egr.De la ce ar putea fi?
  • AndreiGMF
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1995 x16xel
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2009
Poate e de la vreo curea...sau poate sa fie de la turbo, trage ceva aer fals sau toba nu mai etanseaza cum trebuie...
  • doru.radoi
  • Masina: Vectra 2000 X20DTL
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2011
si mie mi se intampla cam acelasi lucru cu fluieratul la un vectra B diesel 2.0 DI X20 DTL an 2000. Dar se pare ca daca o turez mai "soft", adica schimb vitezele cam pe la 2000 ture, dupa o vreme nu mai fluiera, chiar daca o turez un pic mai tare.
Totusi, mai am o ingrijorare, mi se aprinde martorul galben de motor din cand in cand atunci cand sunt la o viteza mica si turatie mica, sau cand vin de pe drum, parchez masina si inainte sa opresc motorul apare iar, la relanti. Si sta mai mult aprins, cam 1 min, apoi se stinge iar. Am observat ca nu mai trage masina cans e aprins acest martor iar daca o accelerez, dispare martorul si masina trage iar bine.
Un sfat, ceva ?
Multumesc
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,951
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Eu am avut aceeasi problema si era rola intinzatoare de la cureaua de accesorii
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Daca e ca un scartait atunci e rola intinzatoare.
Daca e fluirat precum masina de salvare atunci e turbina.
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 520
  • Masina: Astra 2010 A14XER
doru.radoi a scris:si mie mi se intampla cam acelasi lucru cu fluieratul la un vectra B diesel 2.0 DI X20 DTL an 2000. Dar se pare ca daca o turez mai "soft", adica schimb vitezele cam pe la 2000 ture, dupa o vreme nu mai fluiera, chiar daca o turez un pic mai tare.
Un sfat, ceva ?
Multumesc
Similare am si eu. Insa eu am Vectra C tot motor 2.0 DTI. Testerul zice la mine ca-i valva EGR. Am curatat-o dar degeaba apare cand vrea ea. Daca o subturez sau daca o las la relanti.
  • doru.radoi
cornel18 a scris:
Un sfat, ceva ?
Multumesc
Mie mi-a spus cineva care mi-a pus testerul ca, intr-adevar, valva EGR trebuie curatata (nu neaparat prin interventie mecanica, ci mai bine prin metoda "clasica" : "forja" 3500 de ture 15 min constant la drum drept). De asemenea, mi-a zis ca mai apare si de la un injector mai "lenes".
Acum eu merg in continuare cu ea, nu sunt mari probleme, dar ma gandesc sa nu ma lase vreodata in drum.
  • cornel18
doru.radoi a scris:
cornel18 a scris:
Un sfat, ceva ?
Multumesc
Nu rezolvi absolut nimic. Credema. Eu am fost nebun. Am turat-o 30 de min. Combustibil mancat degeaba plus mult fum.
Odata ai multa funingine depuse in compartimentul care actioneaza valva egr. La mine parca secera si ciocan se numeste. Ce-i plin de funingine. Am incercat si cu minuntati de spraiuri si nimica. Si odata daca dai valva egr jos o sa vezi 2 cm de depuneri pe piesa de nici cu surubelnita nu iasa toata jos. O fost nevoie de o solutie "decarbosol" parca ce am lasat partea cu depuneri din valva egr si in 2 ore o iesit bec. Da ma refer ca arata ca noua. Fara pic de urma neagra pe piesa.
In urma operatiuni 1000 de km fara probleme apoi o inceput sa-mi apara iar cum am specificat sus. Si daca se intampla. Cel putin la mine am observat ca daca pornesc clima si-i racoare in zona valvei egr nu-mi da eroare. Ceva ce nu-mi pot explica. Aveti ceva idei de ce la rece ii ok si la cald da eroare?
  • dany_ionutz
cineva mi-a zis ca poate fi fisurat racordul flexibil de la iesirea din turbo
  • DANIEL .C
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2011
Am avut si eu un suierat dar pe decelerare,intradevar era de la racordul flixibil dinaintea filtrului de particole(era spart)
  • ianc sergiu
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Verifica toata tubulatura turbina- admisie ,e foarte posibil sa ai vreun furtun spart,asta in cazul cel mai fericit daca nu turbina.
  • florinp13
  • Mesaje scrise: 43
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2010
eu am acelasi fluierat de 25 000 km la iceput am crezut ca e turbo ca tre sa ma lase dar vad ca masina e ok trage bine( doar ca ma mai uit cateodata in oglinda crezand ca e salvarea in spatele meu ) daca era turbo nu cred ca as fi putut sa merg 25 000 km cu acel fluierat fara sa se accentueze ar fi trebuit sa ma lase pana acum cred ca este vreun tub fisurat ceva
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Si eu am un suierat la astra..de vreo 2000 km..am suspectat vreu furtun neetans asa ca am demontat racordul de la iesire aer din turbo..si suieratul era la fel. Deci tubulatura neetansa..nu e cauza...se poate auzi suierat daca e spart vreun furtun pana in turbina?...e putin probabil sa se fisureze pt ca e solicitarea mica pe admisie turbo.
Ultima suspiciune a ramas pe geometrie variabila semiblocata...
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salut!
@livcro, din ce am auzit sunt unele variante de 1.7 la care asa se aude turbina si nu inseamna ca e neaparat stricata. Daca nu iti consuma ulei, si la diagnoza presiunea ceruta = cu presiunea facuta de turbo, turbina ta e ok.
@florinp13, In schimb Z19DTx nu tre sa fluiere strident, daca iti face ca salvarea sigur e turbina. Ulei iti consuma? la fel, fa-i o diagnoza si vezi ce parametrii ai la turbo.
Adi G.
  • florinp13
  • Mesaje scrise: 43
nu imi consuma ulei dar ma gandesc ca daca ar fi turbina de vina ar fi trebuit sa se duca pana acum
  • cyberbob
Salutare!
@florinp13 Suieratul ala anunta inceputul sfarsitului, nu cade din prima zi de cand suiera, mai merge ceva timp mai ales daca nu o forjezi tare. Totusi e bine sa faci o diagnoza la cineva care stie sa interpreteze bine parametrii, daca zici ca fluiera tare, sunt sigur ca o sa fie diferente de presiune. Dpf ai?
Adi G.
  • livcro
Eu am in jur de 20.000 de km cu suierat pronuntat (in postul de sus am uitat un 0 si nu am observat la timp)...care o sa fie scenariul sfarsitului: se blocheaza complet sau o ia pe ulei?
  • florinp13
  • Mesaje scrise: 43
forja ii dau mai tot timpul si fluieratul e acelasi, DPF nu stiu daca are pt ca nu stiu ce inseamna
si fluieratu a inceput sa se auda dupa ce am mers un timp mai lung cu vreo 180-200km/h
daca ar fi sa fie turbo cam la cat ma ajunge stiti cumva ?
aa si ar mai fi ceva la relantiu cu motoru cald se aude un fluierat ca un ventilator incet asa daca acelerez nu se mai aude pt cateva secunde si daupa iar incepe si tot asa daca accelerez iar tace ......
  • adytza05
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2011
Salutare. Am un vectra C 2003, diesel 2.2 Y22DTR, 110.000 km.Merge fara probleme, dar uneori, doar cand schimb viteza, se aude un suierat cam o secunda.Nu e puternic, intradevar.Se aude doar daca esti atent si e liniste in masina.Un mecanic mi-a spus ca nu trebuie sa-mi fac griji, ptr. ca la unele modele e ceva normal.
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,143
  • Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
florinp13 a scris:forja ii dau mai tot timpul si fluieratul e acelasi, DPF nu stiu daca are pt ca nu stiu ce inseamna
Inseamna filtru de particule , DPF = Diesel Particule Filter
  3. Vectra C/Signum
