  3. Trenul de rulare
  • Arnautu Vasile
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 1.9 - 150 cp
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2008
Din cand in cand mi se aprinde martorul de ABS si cel de ESP, dupa care dispar dupa cateva ore, si iar se aprind...
Am mai citit pe aici pe forum ca ar putea fi o problema la rulmentii din fata sau spate, care au senzor ABS.
As vrea sa stiu daca stie cineva ce defectiune este asta si cat m-ar costa ca sa o repar.
Masina este un Opel Astra H GTC din 2009, motor 1.9 diesel, 150 cp.
Multumesc anticipat pt ajutor !
Ultima modificare făcută de Arnautu Vasile la Dum 23 Oct, 2011 3:36 pm
  • Arnautu Vasile
  • Mesaje scrise: 65
ma poate ajuta cineva cu un raspuns la cele de mai sus?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Cum stai cu placutele si discurile de frana?Eu as zice ca de acolo ar fi problema.
  • Arnautu Vasile
  • Mesaje scrise: 65
placutele mai au min. 60 % pe ele (le-am schimbat acum 10 mii km)
discurile sunt uzate max. 2 milimetri
mi-a mai spus cineva ca e posibil sa se fi dus rulmentii ca urmare a faptului ca am pus 2 cauciucuri chinezesti pe fatza... Sad
  • radu_print
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 1992 c25xe
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2006
poosibil sa fie dus ceva rulment, dar ma indoiesc ca dinc auza cauciucurilor
un test ar ajuta, daca se aprind martori la bord.
poti ridica masina pe cric si sa invarti de roata, undeva unde-i liniste.
vezi ce sunet auzi.
apoi verifici jocul rotii (tii de sus si de jos, nu stanga dreapta), iar daca are joc obligatoriu schimbi rulmentii.
bafta
  3. Trenul de rulare
