  3. Motoare diesel
  • mcfrizzz
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2011
Salut. Am si eu un Opel Astra G din 2000, motor de 2 si am o mare problema. Cand o pornesc nu conteaza ca e cald sau frig daca a stat mult sau nu face un nor de fum alb imens, apoi trebuie sa o accelerez o data si mai scoate un nor si mai mare de fum alb, stau un pic cu ea 1-2 minute apoi plec la drum si nu are nici cea mai mica problema. Recent am schimbat pompa de injectie dar facea asa si inainte. Am fost la Gold&Platin si la tester mi-au spus ca masina nu are nimic, si un mester mi-a mai spus ca tre sa segmentez motoru si ma costa vreo 6000 de RON si dureaza vreo 2 saptamani o luna. As vrea sa stiu daca a mai avut cineva problema asta sau daca stiti despre ea cum as putea sa o rezolv. Multumesc Anticipat.
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,338
fa-i un test compresie si vei vedea daca trebuie segmentare cu adevarat.
pompa de ce ai schimbat-o? schimba mesterul ,nu are cum sa te duca o segmentare 6000 de lei.
  • mcfrizzz
  • Mesaje scrise: 8
pompa a picat la 200 de mii de km.alta varianta in afara de cea cu segmentarea nu este?
  • raku21
  • Mesaje scrise: 520
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
Verifica semeringurile de la supape ...
  • mcfrizzz
  • Mesaje scrise: 8
am schimbat si semeringurile la supape.
  • deleted-18977
papa ulei motorul asta?
  • TazzDeejay
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Vectra 2001 20dti
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2011
salut.o intrebare am si eu la tine.porneste repede la prima cheie?! adica nu se chinuie motorul sa porneasca?
  • raku21
Daca "papa" ulei vezi sa nu ai 1 cilindru sau mai multi zgariati.
  • mcfrizzz
  • Mesaje scrise: 8
@Tazzdeejay porneste la prima cheie, cand e sa scoata fum tremura motoru pentru 1-2 secunde, fara alte probleme nu se chinuie sau ceva. @ raku21 intradevar cam "papa" ulei, asta ar insemna sa schimb cilindri?
  • raku21
Cilindri nu se schimba se honuiesc apoi pui segmenti la cota.
  • TazzDeejay
eu am patit anul trecut la a mea (y 2.0 dth) tot cu fum alb...dar la mine era din cauza dezamorsarii....oringurile de la injectoare erau stricate...mai precis 2 dintre ele....ma gandeam ca si tu ai aceeasi problema.bafta in rezolvarea problemei!
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
la acelasi lucru ma gandeam si eu, ori ti-se dezamorseaza sistemul de alimentare ori cumva ajunge antigel in cilindrii pe undeva. De unde stii ca papa ulei motorul propiu-zis ? Poate turbina este uzata si baga uleiul in admisie . Iti recomand sa faci intati un test de compersie pana sa te apuci de segmentat motorul .
  • raku21
Da fa un test de compresie , dar cam cat ulei iti consuma? cam 1l la 1000km ?
  • mcfrizzz
  • Mesaje scrise: 8
si eu tot oringurile de la injectoare cred,mi-a mai zis un patron de la un service ca s-ar putea sa fie asta, dar nu avea om atunci sa mi le schimbe. ulei consuma dar nu mult, cam 300-400 de grame la 1000 km.Multumesc.
  • mcfrizzz
  • Mesaje scrise: 8
problema este ca nu gasesc in iasi pe cineva care sa imi schimbe oringurile la injectoaare, ma gandesc sa nu rupa injectorul cu totul, ca am inteles ca nu e chiar asa de usor de scos un injector la motorul asta.
  • krashy22
ca sa poti demonta injectorul trebuie sa dai jos axa cu came, iti recomand sa nu te apuci de capul tau sa faci aceasta treaba. Mai cauta un service capabil sa faca aceasta operatiune .
  • mcfrizzz
  • Mesaje scrise: 8
meri de sfat.stiu ca e e greu.tocmai de asta caut pe cineva capabil sa faca asta, am inteles ca si injectoarele trebuie scoate cu ceva anume
  • sorinel-IS
  • Mesaje scrise: 132
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
salut, si eu vreau sa spun ca de o bucata de vreme incoace cand sta mai mult de 12 ore nepornita cand ii dau cheie se simte ca invarte greu ca tr sa tin mai mult la automat dar porneste la un moment dat, in spatele meu se ridica ceva fum albastrui si intepator la miros, de la ce ar putea sa fie oare?
Precizez ca nu am schimbat bateria niciodata, ii din 2001 si ma gandesc, poate de la asta sa porneasca asa greu si cu fum dupa ea? Multumesc tuturor opelarilor activi
  • deleted-18977
mcfrizzz a scris:si eu tot oringurile de la injectoare cred,mi-a mai zis un patron de la un service ca s-ar putea sa fie asta, dar nu avea om atunci sa mi le schimbe. ulei consuma dar nu mult, cam 300-400 de grame la 1000 km.Multumesc.
3-400 ml la 1000km 😶
pai ce asta e :,,dar nu mult,, ?
si mie greu sa cred ca in ditmai Iasiul nu gasesti tu un meserias bun la motorul asta.
ia mai du-te matale pe la intalniri la is sa vezi ce incantat ai sa fii
  • mcfrizzz
  • Mesaje scrise: 8
o sa merg.poate imi fac si eu odata motoru asta 😃
  3. Motoare diesel
