  3. Motoare diesel
  • bv10haf
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2008
Salut. Am si eu o problema cu un Combo 1,7 cdti pt cei care ma pot ajuta.
La rece porneste la sfert la prima cheie,dar daca o las la relanti 10-20 sec se opreste.La a 2-a cheie porneste putin mai greu,dar tot asa se opreste,iar la a 3-a porneste greu si tot se opreste.Daca la prima cheie dupa ce a pornit o accelerez nu se mai opreste si merge struna toata ziua.Mentionez ca faza asta o face cand are chef(nu tot timpul).A stat 8 zile cat am fost in concediu,iar cand am pornit-o nu a facut nici o figura.Altadata face in fiecare zi dimineata.
Va multumesc.
  • bv10haf
  • Mesaje scrise: 48
nu ma ajuta nimeni cu un sfat?va multumesc
  • Mesaje scrise: 7,053
Probabil iti trage aer pe la filtrul de motorina.
Porneste cu ce ramane pe conducta de la filtru pana la pompa.
Verifica garnituri si oringuri conducte la intrarea in capacul filtrului.
  • bv10haf
  • Mesaje scrise: 48
sunt verificate.masina a fost de 3 ori la opel si de fiecare data la fel.ultima data au zis sa le spun ce sa schimbe si ei schimba ca nu stiu ce are.au luat 12 mil pe o supapa de sens si atat.
Esti membru clubopel de aproape 4 ani si spui ca le-ai dat 12 mil pe o supapa de sens ?
M-ai rupt. In banii astia iti luai alta carcasa de filtru, rampa cu supapa de presiune si regulator pompa, SH intr-adevar, cu garantie totusi. Schimba service-ul. Asta e sfatul meu.
Bafta.
  • bv10haf
  • Mesaje scrise: 48
masina am cumparat-o in garantie de la un baiat din bv si trebuia sa merg cu ea acolo
oricum ma lasa balta si pe mine cum se comporta.din cauza asta am apelat la voi
  3. Motoare diesel
