  • Heb65
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2009
Salut! Am si eu o problema referitor la functia confort, pentru inchiderea si deschiderea geamurilor din telecomanda.
Initial a functionat aceasta functie si puteam sa deschid/inchid toate cele 4 geamuri din telecomanda. Nu o folosesc foarte des functia insa ultima data cand am incercat functiona numai pentru 3 geamuri(cele 2 pe fata si spate dreapta, cel de pe stanga spate nu se deschide/inchide). Am incercat de mai multe ori, fara vr-un rezultat insa. Am verificat daca functioneaza geamul cu contactul pus si DA merge din interior de la butoanele de pe telecomanda soferului si de pe telecomanda de pe usa din spate. Sugestii? Pareri...
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Nu este sincronizat acel geam. Citeste si cauta despre sincronizarea geamurilor pe forum 😉
CristianTM.
  • Heb65
  • Mesaje scrise: 60
M-am gandit la asta. Este sincronizat. Functioneaza comanda lunga :p. Multumesc.
  • DB31FBY
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2012
Ai un contact imperfect sigur a fost trantita sau s-a intamplat ceva .
Remedierea ar fii sa dai jos interiorul de pe usa si sa verifici cablajul.Dar vezi ca e destul de complicat desi are 2 suruburi.
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Tot usa spate stanga? 🙄
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,907
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@DB31FBY, de se sa demonteze panoul de pe usa? 🙄 Colegul a mentionat ca geamul se deschide/inchide la comanda data de la butoane. Doar din telecomanda nu functioneaza.
@ Heb 65, scoate borna de la baterie timp de 10 minute apoi sincronizeaza toate geamurile si vezi daca functioneaza si din telecomanda.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
La vectra c e un fir care vine din REC pana la geamurile spate. Acesta se ocupa de functia confort... Daca instalatiile sunt similare e posibil ca acesta sa fie intrerupt pe undeva. Sper sa am timp sa ma uit pe TIS sa vad daca si la astra h e la fel...
  • jgyprime
firul maro-negru care vine din REC pana la geamurile spate se ocupa de functia confort
nu stiu exact pe unde sunt trase aceste fire insa cu un aparat de masura poti verifica continuitatea acestor fire
daca ai nevoie de schema o sa incerc sa o pun mai pe seara...
  • Heb65
  • Mesaje scrise: 60
jgyprime a scris:La vectra c e un fir care vine din REC pana la geamurile spate....
Multumesc dar nu o sa ma complic sa desfac usa. Cel putin nu deocamdata. Si atata timp cat merge din masina nu ma deranjaza foarte mult. Ma gandeam ca poate totusi gresesc eu ceva si ar fi o solutie mai simpla.
P.s. Nu a functionat cu resincronizarea geamurilor.(aia cu borna de la baterie)
Daca o sa gasesc solutia fara desfacerea usii o sa postez aici.
Multumesc pentru sfaturi.
  • jgyprime
De obicei se rup firele care sunt intre stalpul usii si mufa de pe usa...
E problema intalnita la opel....
Poti incerca sa scoti mufa care intra in usa si sa vezi daca pana acolo ai continuitate...
In interiorul usii rareori se rup firele...
  • blackie
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2011
Am o Astra H 1,9 CDTI 2008,cu geamuri electrice fata doar,ma puteti sfatui cum se poate face sincronizarea pentru inchidere din telecomanda?Multumesc anticipat!
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,454
1) prima data verifica daca nu cumva ai deja functia confort activata
2) in caz ca nu este activata, iti trebuie un laptop si un op-com la care se mai adauga si CARPASS-ul masinii(codul de siguranta din 4 cifre). cand ai toate aceste ustensile, intra pe opel-com la Programing->Rec(parca)->Confort closing windows(ceva de genu)
P.S.: sincronizarea geamurilor nu este pt activarea functiei, ci pentru ridicarea in 2 moduri a geamului/geamurilor.
Bafta!
  • blackie
  • Mesaje scrise: 13
Ok,mersi mult Alladin.Ca sa verific daca este functie activata trebuie sa tin mai mult butonul de inchidere al telecomenzii?O seara buna! Question
  • alladin_allibaba
apesi odata pe buton pt a incuia masina si inca odata si tii lung apasat pana se inchid geamurile. operatiunea este inversa pt deschidere.
bafta!
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
daca nu ai rec nu poti activa aceasta functie? am geamuri electrice doar pe fata.
  • jgyprime
la vectra c cel putin (unde am activat eu pe masina mea aceasta functie) se activeaza in rec pentru geamurile spate
pentru geamurile fata am impresia ca se activeaza din BCM sau din DDM (daca masina este dotata cu asa ceva)
nu sunt familiarizat prea bine cu astra h...
  • alladin_allibaba
merge. eu am activat la astra h, doar cu geamuri electrice pe fata, aceasta functie.
  • jgyprime
se poate activa insa trebuie vazut in ce module se activeaza...
mai mult ca sigur se poate activa si cu OP-COM.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
LeonteMihai a scris:daca nu ai rec nu poti activa aceasta functie?
E obligatoriu sa ai REC. Functia se activeaza cu op-com, suplimentar ai mai putea activa si inchiderea usilor la plecarea de pe loc. Pentru activare iti trebuie car pass-ul masinii(un cod de 4 cifre).
L.E: La masinile cu 4 geamuri electrice aceasta functie este activata din fabrica by default.
  • jgyprime
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=89741
exista Astra H fara REC
din cate am inteles de acolo nu poti activa mai nimic daca nu ai REC
