- bcosmin2000
- 73 mesaje
- din 01 Mai 2008
- Astra 2007 z18xer
bcosmin2000
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Astra 2007 z18xer
- Cont inregistrat: 01 Mai 2008
- peddro
- 215 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Zafira 2002 Z16XE
peddro
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Zafira 2002 Z16XE
- bcosmin2000
- 73 mesaje
- din 01 Mai 2008
- Astra 2007 z18xer
bcosmin2000
- Mesaje scrise: 73
daca ar fi de la cutia de viteze ce ar putea fi anume?
trepidatii adica " da in nas " cum sa ma pot exprima mai bine gata gata sa moara motorul
repet cand este rece motorul si este mai turat putin aproape este insezizabila problema
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
COSTIY20DTH
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 15 Dec 2009
- bcosmin2000
- 73 mesaje
- din 01 Mai 2008
- Astra 2007 z18xer
bcosmin2000
- Mesaje scrise: 73
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Dolj
COSTIY20DTH
- bcosmin2000
- 73 mesaje
- din 01 Mai 2008
- Astra 2007 z18xer
bcosmin2000
- Mesaje scrise: 73
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Dolj
COSTIY20DTH
Z 18 XE are debitmetru de aer dar mai are si un senzor intre debitmetru si filtru care citeste temperatura aerului din admisie. Verifica daca ai mufa bagata bine.Daca e ok, atunci inlocuieste senzorul.
- bcosmin2000
- 73 mesaje
- din 01 Mai 2008
- Astra 2007 z18xer
bcosmin2000
- Mesaje scrise: 73
din contra cand e rece si e mai turata trepidatiile sunt diminuate, cand se incalzeste se amplifica trepidatiile poate sa fie din clapeta de acceleratie?
Ai impresia ca nu da destula benzina cand pleci de pe loc, asta in cazul daca nu accelerezi mai tare atunci nu e problema. Spre exemplu aceeasi masina cu motor de 1.6 pleaca mai bine . Debitmetru de aer si senzor aer sunt in aceelasi modul si l-am luat original deci nu se pune problema.
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Dolj
COSTIY20DTH
- bcosmin2000
- 73 mesaje
- din 01 Mai 2008
- Astra 2007 z18xer
bcosmin2000
- Mesaje scrise: 73
O sa ma uit sa vad tampoanele oricum multumesc pt sfaturi
- M4V3RiCK
- 224 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Zafira 2001 Z18XE
M4V3RiCK
- Mesaje scrise: 224
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
In rest baga un Liqui Mol ptr injectoare, curata EGR-ul, filtrul de benzina, verifica bujiile, fisele la buji, verifica sa iti dea scanteie, etc.
Eventual imprumutat si un debitmetru.
Ca sfat confectioneaza un suport de lemn ptr ECU si monteaza-l cu 3-4 cm mai sus, sa nu mai stea direct fier pe fier.
PS:Temperatura la apa creste, cand se incalzeste masina?
PS2:Mi se pare cam suspect ca atunci cand pui un tester sa nu iti dea nici o eroare.
Verifica parametrii de pe fiecare sensor in parte sa fie in limite aceptabile.
Uita-te la diferente mari de voltaj, lipsa semnal, verificat eventual sonda lambda, etc.
- bcosmin2000
- 73 mesaje
- din 01 Mai 2008
- Astra 2007 z18xer
bcosmin2000
- Mesaje scrise: 73
EGR nu are , bujii noi GM originale , debitmetru este de asemenea nou original .
da temperatura creste cand se incalzeste masina, am sa mai verific senzorii merci de sfat
- Corneliu Panait
- 268 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 268
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
- bcosmin2000
- 73 mesaje
- din 01 Mai 2008
- Astra 2007 z18xer
bcosmin2000
- Mesaje scrise: 73
- M4V3RiCK
- 224 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Zafira 2001 Z18XE
M4V3RiCK
- bcosmin2000
- 73 mesaje
- din 01 Mai 2008
- Astra 2007 z18xer
bcosmin2000
- Mesaje scrise: 73
daniel12
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2001 1,8
- Cont inregistrat: 11 Jan 2011
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
daniel12
- Mesaje scrise: 14
