  • igeo46
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2011
Salutare,
Am cod eroare p1651, pe o astra g, y17dt.masinuta cu cheie in bord aprinsa.Faza e ca autoturismul merge brici, dar nu pot sterge nicicum eroarea asta cu op-comul, kts -ul. Ce e de facut? I 😠 ntreb doar specialistii, datatorii de pareri sa se abtina. 😭
cu stima
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
P1651 - GM Type Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description
Cooling Fan 1 Control Relay Circuit Conditions
Cause
Key on, then the PCM detected an improper voltage level on ODM B output 1 fault line circuit, all conditions met for 5-30 seconds (length of time to set varies by engine family)
Problema este de la un releu al ventilatoarelor de racire.
  • igeo46
  • Mesaje scrise: 9
e diesel-y17dt>, in autodata, kts, opecom, eleme 14- zice ceva de comunicarea edu cu ecu.
o sa verific si releele
m-ar bucura sa fie deacolo
oricum cu stima
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
P 1651 injection pump eeprom communication error .Defect in pompa sau problema de instalatie electrica.
  • igeo46
  • Mesaje scrise: 9
am ras verificat instalatia si tot ce e pe pompa de injectie. sa fie ecu defect?
  • catalinpav66
mergi la cineva care are TIS-UL sicare stie sa-l si foloseasca. Intra la checking procedure cu datele masinii si pe codull asta de eroare si ai sa vezi ca sunt doua variante 1651. Pentru fiecare exista un desfasurator de test.Asa se face diagnoza la OPEL NU dupa GOAGAL .S-ar putea sa fie nevoie de o resoftare de ECU si bineinteles o sa ai nevoie de TECH 2 (original nu clona.un user si o parola GM) .HAI CA E SIMPLU.
  • igeo46
  • Mesaje scrise: 9
extraordinar esti tare catalin..
citeste mai atent ce am postat si dupa aia bagate in seama.
daca nu ai bunavointa stai pe linga, daca nu te pricepi, stai pe-alaturi
am testat cu kts-su daca sti ce-i aia, e in limba romana, si e bun si googalitu
orcum am rezolvat situataia
cu stima pentru restul colegilor
  • igeo46
  • Mesaje scrise: 9
era problema din calculatorul din bord
