  3. Motoare benzină
  • ionutlvs
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
salut am un opel vectra b 1.6 16 valve z 16 xe si cand o pornesc se tureaza la 1000 rpm dupa care se tureaza pana ajunge la 2500 rpm si mai scade pana la 2000 si ramane pe acolo.........altadata o pornesc si turatia vatiaza intre 400 si 800 rpm si merge intrerupta ca si cum ar merge in 3 bujii...AM SCHIMBAT BOBINA SI BUJIILE.....ma poate ajuta cineva?
  • mackiss
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2009
uitate si la fise
  • ionutlvs
are centralina si a fost controlata
  • ionutlvs
era EGRRRRRRRRRRRULLLLLLL l am schimbat si masina merge absolut normal
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 281
bravo, cum de ai stiut ca Egr-ul era ?
  • ionutlvs
pe tester imi arata ca nu lucreaza ...si turatia era la 500-400 rpm deci era ori senzor de turatie ori egr
  • Cipicao
am inteles. ok, multa bafta in continuare !
  • ionutlvs
mersi la fel
  • diesel43
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2011
salut am o problema am curatat egr-ul si acum merge numai turat,stie cineva care e buba?
  • cmiui
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2011
ionutlvs a scris:salut am un opel vectra b 1.6 16 valve z 16 xe si cand o pornesc se tureaza la 1000 rpm dupa care se tureaza pana ajunge la 2500 rpm si mai scade pana la 2000 si ramane pe acolo.........altadata o pornesc si turatia vatiaza intre 400 si 800 rpm si merge intrerupta ca si cum ar merge in 3 bujii...AM SCHIMBAT BOBINA SI BUJIILE.....ma poate ajuta cineva?
am si eu aceeasi problema doar ca la un vectra b 1.8 mi s-a spus ca problema ar fi butelia de carbon care
care scoate gazele din rezervor si asta cica ar influenta si consumul care la mine este extraordinar de
mare cred ca imi ia 15% in oras.
Am scos cutia si curgea carbunele din ea...acum vreau sa iau alta dar sper sa imi rezolve problema
turatului...
  • AugusTigra
  • Masina: Tigra 1996 x14
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2011
inainte de a monta canistra noua sufla bine tubul care iti intra electrovalva de langa capacul culbutorilor.
Eu am remediat problema defacand canistra cu carbuni activi si improvizand doi filtri de burete, cred ca sistemul e acelasi de la tigra. daca vrei detalii ca sa nu dai banii pe alta iti fac un desen cum sa o tai si sa pui buretii inauntru .
  • diesel43
stie cineva ce inseamna codul P0505,turatie motor in gol(relanti),asta imi arata pe tester
  3. Motoare benzină
