  3. Vectra B
  • lucianplesa
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 2000 Z22SE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2009
salut am rugamintea sa ma ajute si pe mine cineva ii voi fi recunoscator am un opel vectra b din 2000 motor 1800 de cateva zile aud un zgomot ciudat sub volan in viraje si de multe ori se intepeneste putin volanul din cate am inteles ar fi spirala spuneti-mi va rog cunoaste cineva ce sa intamplat cu ea sa rupt ceva pe la ea si cum se remediaza va multumesc
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
Daca e spirala nu va tine o tentativa de reparare. Vezi ca poate sunt si bucsile pe acolo. Trebuie sa desfaci ca sa fi sigur ce e.
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
daca se blocheaza cred ca de vina este caseta de directie.sau verifica bucsele alea doua sa nu fie o ureche rupta. cred ca una este in masina si una la motor, au forma de plus.
  • Maryko
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2011
La mine se aude o bataie prin zona volanului,am desfacut partea aia din plastic de la volan ma gandeam ca poate atinge ceva sub de fatza aia de plastic care acopera firele ,dar nu era nimic desprins .Nu stiu de unde vine acea bataie,dar se aude doar pe drum denivelat . ..
  • Maryko
  • Mesaje scrise: 22
Nu stie nimeni care sa fie cauza acestei probleme ? 😢
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,701
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Am gasit aceste informatii pentru dumneavoastra. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=5030
Folositi functia ''Cautare''.
  • Maryko
  • Mesaje scrise: 22
ksper a scris:Am gasit aceste informatii pentru dumneavoastra. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=5030
La ei vad ca e cam alta problema,dar oricum ms ! 😊
  • ksper
Maryko , tu ai joc in rulmentul superior. Acolo trebuie sa ''actionezi''.
  • Maryko
  • Mesaje scrise: 22
Ok .Atunci asta e primul pas cu care o sa incep sa vad care e problema cu rulmetul superior ,ma gandesc ca trb schimbat si apoi o sa vad dak mai sunt acele batai .
  • ksper
M are grija cand desfaci atat airbagul cat si volanul de pe axa si spirala. Deconecteaza mai intai bornele de la bateria de acumulatori. Este posibil sa te trezesti cu ''balonul'' in fata datorita manipularii incorecte.
  3. Vectra B
