  • Rocco03
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2009
Am ramas in pana 'desteptului' si dupa ce am alimentat cu motorina, range-ul nu se actualizeaza si ramane blocat pe 0. Stie cineva vreun remediu?
Merci!
Cosmin
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
scoate si tu borna la baterie si vezi dupa ce se intampla! adevarat ce spune si alex.
Ultima modificare făcută de CORBU la Sam 10 Sep, 2011 7:19 pm
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,752
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
Cu cat ai alimentat?
Daca nu ai pus macar 15l e normal sa ramana ca inainte, dar isi va reveni singur dupa 10-20 km.
  • Rocco03
  • Mesaje scrise: 41
Am pus vreo 10 l...atat am avut recipiente...Merci de raspunsuri! Alte pareri?
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
Salut Cosmin! Sunt si eu de acord cu Alex, la mine daca alimentez sub 10 l. cand am becul aprins actualizarea se face, uneori, mai greu. La peste 10 l. actualizarea e instantanee. La tine daca nu se actualizeaza dupa vreo 10 km. reseteaza prin scoaterea bornei " +" . La mine a mers resetarea si actualizarea.
Eu am scos doar borna " +" cateva minute... nu cred ca mai mult de 3!
Ultima modificare făcută de Blebeanu Lorin la Sam 10 Sep, 2011 8:52 pm
  • Rocco03
  • Mesaje scrise: 41
Va multumesc frumos baieti! Inca o data ma bucur ca am colegi amabili pe forum! Scot doar plusul sau ambele borne? Le tin scoase...cat?
Daca mai sunt ai alte pareri, le primesc cu mare placere!Smile
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,986
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Doar + -ul e suficient ( 30min ). Pe viitor alimenteaza cu cel putin 15 l si se reseteaza imediat. Succes.
  • Rocco03
  • Mesaje scrise: 41
Salut! Am remediat problema aparuta prin scoaterea bornei +. Multumesc frumos!
  • sweetpayn
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2011
Daca scot borna..dupa nu trebuie ceva cod sa pornesc casetofonu...? nu de alta..dar nu il am. si eu am problema cu range 0.
  • CORBU
o sa trebuiasca codul sau depinde cum e setat radio CD ul......la mine nu cere nimic. banuiesc ca din OP com poti modifica setarea!
  • alexx1402
Codul il cere doar daca muti playerul pe alta masina, altfel nu.
  • radualexxx
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2005 1.7cdti
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2013
sall baieti am activat BC si am si eu o problema cand l-am activat imi arata range 134 km am mers cu el pana pe la 80 km dupa care am alimentat cu 15 l de motorina si acel range tot asa a ramas si azi de dim cand am plecat la un drum mai lung mi-a aparut
! RANGE ! 50 km am parcus vro 70 de km si a trecut range 0 km si nu mai dispare din display dar eu am rezervorul jumatate cum sa fac sa imi citeasca corect si am tot butonat azi si daca sunt in mers si apas CD sau FM dispare cand repornesc motorul apare iarasi vreau si eu un sfat mss mult
  • AiRCatalin
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2014
salut, si eu am aceasi problema ca si radualexxx.
am umblat pe la index cu op-com-ul si acum am range 0 Sad. pot sa-i fac ceva sa-si revina ?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
da, umbla din nou cu opcomul si pune inapoi setarile initiale.
  • AiRCatalin
  • Mesaje scrise: 23
daca as stii care sunt ar fi ceva Smile
ideea e ca am incercat fiecare code index si nu-mi mai apare range-ul Sad. m-a mai balacarit si sotia, ca e masina ei.
  • ovidiu87us
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2011 Z1.7 DTR
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2010
Eu folosesc index code 002
